Mon PC s'arrête tout seul [help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2010 à 14:36:19
l'alim hiper est correcte et prévue pour fonctionner dans ce boitier puisque vendue avec
problème de surchauffe? tu peux surveiller les températures (hardwaremonitor par exemple)
Marsh Posté le 27-03-2010 à 17:17:03
c'état touit con, le ventilo du cpu était grippé
je l'ai demonte graissé eit c'est reparti
merci quand même
Marsh Posté le 27-03-2010 à 18:23:58
un PC se nettoie tous les trimestres (poussière)
Marsh Posté le 28-03-2010 à 11:55:00
il n'était pas vraiment poussiéreux, mais le ventilo un peu grippé, il avait du mal à tourner
Marsh Posté le 27-03-2010 à 12:15:09
Donc mon problème:
je regarde un DVIX, puis en cour de visionnage, le PC s'éteind, la led power clignote, et pour le redémarrer je suis obligé de débrancher l'alim attendre 1mn, rebrancher l'alim et redémarrer...
ça arrive aussi sans rien faire de spécial.
voici la config:
- boitier HMC-2K53A-A3
-alim hyper 200w
-mobo MSI K9NGM2 socket AM2+
-DD Barracuda Sata II 500Go 7200 t/m 32Mo ST3500320GA
-AMD Athlon 64 3000+ version boite
-2 Go DDR II
-802.11G/Bluetooth
-graveur DVD UJ-85JS
-ventirad Cu type Zalmann
-win Xp Pro SP2
