Centrale qui claque, blocage du PC [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2010 à 11:41:19
Salut, il faut faire appel à quelqu'un qui s'y connait, c'est impératif...
On ne sait pas ce qui se passe et aider à diagnostiquer un pc par quelqu'un qui n'y connait rien, a distance, c'est très dangereux !
Il faut que tu trouves de l'aide à proximité !
Et essaie de questionner ton copain sur ce qu'il a fait exactement !!!
Marsh Posté le 24-03-2010 à 11:44:41
à claquer ??? ça serait pas juste un fil qui touche un ventilo ?
il y a plus de chances que se soit un truc con dans ce genre plutôt qu'un composant qui vie ça vie (enfin ça mort ...)
Sans vouloir donner de faux espoir, tes données risques pas grand chose, car même si un autre composant crame c'est en général les disque dur qui partent en dernier (j'ai jamais réussi à en faire cramer, pourtant tout le reste y est déjà passé
Dans tous les cas Tous a raison, tu ne peux pas risquer de faire quelque chose toi même !!
EDIT : j'ai dit une connerie, je croyais qu'il n'y avait qu'un bruit, mais si ton pc bloque c'est plus grave
Marsh Posté le 24-03-2010 à 11:51:19
Un Samsung F3 500Go vient de lâcher chez moi, il avait 5 mois
Et c'est vrai, qu'appelles tu claquer ?
Marsh Posté le 24-03-2010 à 11:53:56
| Tous a écrit :
lacher tout seul oui (quoi que ça m'ai jamais arrivé, j'ai de la chance de ce coté là, moi je suis un poisseu des CG), mais avec une surtension (OC et foudre, j'ai testé les 2
) tout avait cramé dans le pc sauf les disques, le graveur et peut être l'alim.
Marsh Posté le 24-03-2010 à 11:56:44
En fait dès que j'arrive sur le bureau, je peux faire bouger ma souris pendant quelques secondes puis ensuite tout se fige. C'est là que des petits claquements apparaissent (bruit qui vient de la centrale) : "clac clac clac" ..... "clac clac clalc" ..... "clac clac clac" .....
Et ça dure comme ça indéfiniment jusqu'à ce que j'éteigne manuellement l'ordinateur -_-
Je comprends pas, tout ce qu'il a fait c'est enlever ma carte graphique, puis la remettre quelques jours après (et j'ai pas allumé l'ordi entre temps).
Marsh Posté le 24-03-2010 à 11:59:54
Ça ne sent pas bon le disque dur ça !!!
Encore plus qu'avant, rapproche toi d'un spécialiste !!!
L'idéal serait quand même que tu ouvres ton PC, sans rien toucher et après tu le démarre et à l'oreille tu essaie de savoir d'où vient le bruit exactement...
Marsh Posté le 24-03-2010 à 12:03:16
| Tous a écrit : "clac clac clac" ..... "clac clac clalc" ..... "clac clac clac" |
ah ouais un HDD ça fait se bruit là des fois ?
moi je dis que se serait une énorme coincidence que ça n'ai pas de rapport avec ce que sont copain a fait, mais bon ...
Enfin, idem pour l'idée d'ouvrir juste la porte (avant de démarrer le pc) et d'écouter d'ou ça vient !!
Marsh Posté le 24-03-2010 à 12:20:37
Bon je viens de réussir à joindre mon copain après 36000 tentatives...
Apparemment il avait quand même vérifié que mon ordi marchait après avoir remis la carte graphique. Il était allé 5 minutes voir ses mails puis avait rééteint la centrale et tout fonctionnait normalement.
Et maintenant quand c'est moi qui rallume tout foire, arf
PS : Vous pensez que je peux tenter de redémarrer en sans échec ou vaut mieux que je touche plus à rien ?
Marsh Posté le 24-03-2010 à 12:24:53
Si c'était un fil pris dans les pales d'un ventilo ça n'aurait pas d'incidence sur le fonctionnement (enfin si, mais longtemps après du fait d'une surchauffe).
Là vu les symptômes je pense aussi au disque dur, il faut forcément des pièces en mouvement pour faire ce genre de bruit et le DD est le seul élément mécanique d'un PC.
Ton copain a peut être débranché légèrement une nappe (si tu as de la chance) ou bien le PC a subi un choc pendant l'opération et le DD a été abîmé.
La bonne nouvelle c'est que si le PC démarre et arrive sur le bureau c'est que le DD fonctionne en partie, sauf si tu en as deux dans la machine.
Avant toute chose il faut cesser d'essayer de l'allumer (si le DD est mourant il pourrait claquer complètement) et faire contrôler le PC par quelqu'un qui s'y connait. Tu n'as pas un ami dans le coin qui pourrait y jeter un coup d'oeil ?
Marsh Posté le 24-03-2010 à 12:25:12
Le petit clac pourrait venir du disque dur malheureusement... (Tête)
Il vaut mieux éviter de le faire tourner pour rien de risque d'abimer encore plus le disque dur. Et comme dit précédemment ouvre le boitier, et écoute si c'est le disque dur qui fait ce bruit.
Edit :
Marsh Posté le 24-03-2010 à 12:26:59
Pas trop d'accord avec toi, il vaut mieux ne rien faire d'autre, elle a très peu de chance de résoudre le problème elle même et à chaque tentative de démarrage elle réduit potentiellement l'espérance de vie du disque...
A la rigueur tu peux ouvrir le PC et vérifier que le disque est bien branché côté disque et carte mère si tu t'en sens capable.
A mon avis sa priorité c'est de s'assurer de ne pas perdre le contenu du disque, sauver le matériel doit être secondaire.
Marsh Posté le 24-03-2010 à 12:33:25
Après c'est sur , si le disque dur est dans sa phase de fin de vie, il a une probabilité certaine pour mourir. L'allumer une fois est de toute façon une chose à faire à un moment ou à un autre, même pour récupérer les données en extérieur.
Et au moins elle sera sure et pourra au pire aller demander à un ami de récupérer d'urgence ces données.
Par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi, elle devrait vérifier les nappes.
Edit : non en faite tu as clairement raison. Au lieu de vérifier d'où ça vient, une sauvegarde avant. Après si c'est le disque dur, les sauvegardes sauveront la mise et si ce n'est pas le disque dur, cela aura été fait "au cas où". Des fois, je réfléchi pas. ![]()
Marsh Posté le 24-03-2010 à 13:00:26
Au fait, j'ai complètement oublié de vous parler d'une chose (à force de pleurer et de criser je sais plus ce que je fais).
La première fois que j'ai allumé mon ordi et que j'ai eu le problème, au bout d'un moment l'écran est devenu bleu et j'ai eu ce message :
Pour info j'ai un seul disque dur partitionné en plusieurs disques... à la limite oui tant pis si le système grille, ce que je veux c'est sauvegarder mes disques D: et E:
Voilà, va bien falloir que j'aille en cours par contre, même si je suis pas en état...
Marsh Posté le 24-03-2010 à 13:10:15
ça n'a pas de rapport avec les partitions, si tu as 1 disque partionné et si il flanche, tout sera perdu, pas seulement 1 de tes partitions
Marsh Posté le 24-03-2010 à 13:29:48
Pour info rapidos : http://support.microsoft.com/kb/130801/fr
| Citation : Toutes les causes courantes des messages STOP 0x00000077 et 0x0000007A sont les suivantes : |
Marsh Posté le 24-03-2010 à 13:31:42
Bien joué ![]()
Marsh Posté le 24-03-2010 à 13:57:46
Ca confirme bien un problème de disque (ou d'accès au disque, cf l'hypothèse de la nappe). Un test SMART permettrait peut être de confirmer la chose mais je reste sur l'idée que tant que les données n'ont pas été sécurisées il ne faut pas chercher à confirmer la cause du problème.
Marsh Posté le 24-03-2010 à 14:32:07
| TotalRecall a écrit : Ca confirme bien un problème de disque (ou d'accès au disque, cf l'hypothèse de la nappe). Un test SMART permettrait peut être de confirmer la chose mais je reste sur l'idée que tant que les données n'ont pas été sécurisées il ne faut pas chercher à confirmer la cause du problème. |
Oui.
Marsh Posté le 24-03-2010 à 15:22:37
Ok !
Donc si je résume, le fait d'avoir pu arriver jusqu'au bureau montre que les données du disque dur sont encore apparemment sauvées...
Je n'ai allumé l'ordinateur que deux fois donc je pense pas avoir trop endommagé le matériel...
Mon copain m'a dit au téléphone qu'il me mettrait mon disque dur en "esclave" (j'ai pas trop de connaissances sur cette manip mais je pense qu'il sait de quoi il parle
) afin de récupérer mes données...
Donc me reste plus qu'à l'attendre.
J'ai bon ?
Merci encore en tout cas pour vos réponses, je vais suivre vos conseils et essayer de me destresser
Marsh Posté le 24-03-2010 à 16:03:11
Oui ! On ne peut pas être affirmatifs pour ton disque mais le fait que le PC démarre encore laisse penser qu'il y a de l'espoir.
D'ici son retour tu peux aussi essayer de t'adresser à quelqu'un d'autre comme je proposais s'il y urgence
Je te comprend, perdre des données a toujours été ma principale phobie en informatique et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Un conseil récurrent dans les sujets comme le tiens c'est : FAITES DES SAUVEGARDES. Un DD externe ne coûte plus grand chose, et tu peux aussi graver un DVD de temps en temps avec les trucs importants, ça prend peu de temps et c'est quasiment gratuit.
Courage !
Marsh Posté le 30-03-2010 à 00:03:00
Bonsoir !
Je tenais à signaler que le problème venait effectivement de mon disque dur ! Après avoir mis le DD sur un autre ordinateur, il a tout d'abord reproduit les "clac...clac" puis le blocage (l'ordi a apparemment essayé de booter dessus), puis une fois mis en esclave j'ai pu récupérer toutes mes données en les transférant sur un deuxième disque dur ! J'avais des tonnes de gigas, ouf, me voilà rassurée !
Et donc comme dit dans le message précédent : il faut sauvegarder ses données régulièrement
Par contre je me pose toujours la question de la cause du problème. Vous pensez que ça peut être lié à l'ouverture de ma centrale juste avant le détraquement du disque dur ou bien il est plus probable que ce soit une grosse coïncidence ?
En tout cas merci de m'avoir aiguillée jusque là ![]()
Marsh Posté le 30-03-2010 à 04:49:24
| Lazuly a écrit : |
Salut, je penche plutôt pour la coïncidence (à moins que ton copain ai ouvert ton PC à grand coups de marteau).
Des disques dur qui lâchent sans raison du jour au lendemain, j'en ai déjà eu quelques uns.
D'où l'utilité de faire des sauvegardes de temps en temps sur disque externe ou sur DVD (l'avantage d'un DVD, c'est qu'il ne tombe pas en panne)... ![]()
Marsh Posté le 24-03-2010 à 11:06:54
Étant donné l'état de nervosité dans lequel je me trouve, je vais aller à l'essentiel.
Mon copain a récemment ouvert mon ordinateur pour tester ma carte graphique sur son propre ordinateur (car il avait un problème avec un composant mais ne savait pas lequel).
Après avoir fait ça il a replacé ma carte graphique à son endroit d'origine (mon ordi).
Et maintenant voilà, j'allume mon PC, ça fonctionne jusqu'à ce que j'arrive sur le bureau et hop, une fois sur le bureau, la centrale commence à claquer (plusieurs fois à intervalles réguliers), tout se bloque, impossible de faire quoi que ce soit à part éteindre mon ordinateur. Merci chéri !
Mon copain n'étant pas là cette semaine (il est reparti pour ses études à plusieurs centaines de km sans même vérifier que mon ordi fonctionnait bien), je me vois pas attendre qu'il revienne pour régler le problème, j'ai vraiment besoin de mon ordinateur, et je flippe énormément, j'ai plein de fichiers ultra importants à récupérer et non sauvegardés
Alors en premier lieu j'aimerais que vous me rassuriez, le plus important est d'être sûre que cet incident qui vient apparemment de la carte graphique ne va pas avoir d'incidence sur mon disque dur et les fichiers que j'ai dessus...
A part ouvrir l'ordinateur (j'y connais rien donc pas possible), voyez-vous des solutions pour accéder à mes fichiers, même temporairement afin de les mettre sur mon disque dur externe ? (je vais pas en dormir de la nuit si je suis pas sûre qu'ils ne sont pas grillés).
Mon ordi est un Medion MD5856 et je suis sous XP.
Message édité par Lazuly le 30-03-2010 à 00:06:10
