Eches et démarages impossible COSMOS S [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2016 à 14:58:15
Sur ta Z68 Asrock Extrem 4, as-tu noté les codes d'erreur sur la CM?
Cela peut aider à déterminer le problème.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 15:14:45
Lorsque j’étais avec la Z68, ça pouvais varier, au début tu as les codes qui défilent à toutes vitesse, plusieurs fois je n'ai même pas eu le temps de voir le code, mais de temps en temps lorsque la tentative de démarrage durai un poil plus longtemps j'arrivais à voir le dernier code affiché : A7.
De mémoire lorsque j’étais allé regardé je suis tombé sur des problème IDE/SATA, j'ai donc simplement essayé des changer les ports, clear cmos et laisser seulement mon ssd système suivi encore une fois d'un clear cmos : même chose.
J'ai fini par un clear cmos et j'ai tout remis comme avant port 0 et 1.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 15:21:31
Quand il plante il redémarre tout seul?
C'est étrange.
Et sans aucun périphériques sata ? Il marche à chaque fois. (Le POST est complété entièrement? )
Marsh Posté le 27-01-2016 à 16:15:33
Quand il plante il ne redémarre tout seul que très rarement.
Lors des essaie de boot, le post n'arrive jamais à la fin, mais lors de certains démarrages le bios perd toute la config.
Je n'ai pas effectué les test sans aucun sata, je vais le tester dans l'heure qui suit.
Je viens réaliser le test même config mais 2eme carte graphique déconnecté électriquement et enlevé du slot pcie : même problème.
Je tiens tien au courant des résultats sans sata, vu que c'est sporadique j'effectue une dizaine d'essais, surtout si le PC démarre du 1er coup.
Au passage merci de m'apporter ton aide.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 16:23:54
Ce qui compte c'est de noter le code de la CM une fois qu'il y a planté.
Normalement ce code est figé et indique sur quelle opération du POST le CPU s'est arrêté.
Il faut également avoir plusieurs "plantages" pour être sûr que le problème est bien identifié.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 16:37:25
Le soucis c'est que pour avoir les codes je dois remettre ma Z68, sur ma P67 y'a pas le petit lcd
et comme expliqué dans le 1er post on doit être deux pour procéder au transfert (afin d’éviter de démonter tout le wc).
Je referai touts les tests avec la Z68 pour bien noter tous les codes.
Sinon, je viens de réaliser le test suivant, j'ai reconnecté normalement le crossfire et déconnecté les deux SSD, fait un clear cmos et pareil, j'ai réussi a booter 4fois de suite normalement, puis les fails ont commencé à débarquer, crash avant même d’apercevoir quoi que ce soit à l’écran.
Pendant un moment j'ai cru que le problème venais des connecteur de ma pompe, mais même en branchant un rad stock sur le connecteur CPUFAN ça na rien changé.
EDIT: En attendant mon coloc je vais préparer le transfert de mobale, j'essaye de te tenir au courant rapidement.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 20:09:30
Bon alors voilà transfert effectué en Z68 :
Config normale, avec le crossfire tout équipement sata déconnectés.
1er try boot : Erreur 55 , reboot, Erreur 55 ....
Je change mes ram de slot,
2eme try : Micro try boot d'une demi seconde , code erreur 10
Je vire une de mes barrettes et essaye tous le slots un par un :
Bleu1:Erreur 55 reboot erreur 55
Blanc1:Erreur 10, puis erreur 30
Bleu2:Erreur 30, reboot erreur 30, Erreur A2 mais je vois le bios, logique il y'a pas de DD.
J'en profite pour relever la version du bios : 206A7/28 (Je suis pas sur d'avoir noté la bonne info
Patatra le pc crash alors que j’étais dans le bios, reboot tout seul et aucun code ne s'affiche, rien à l’écran, je l’arrête et je passe au dernier slot.
Blanc2:Aucun code, rien à l’écran, clear cmos et je recommence, erreur 30 reboot, erreur A2, j’accède au bios à nouveau, l'erreur passe à A6, je me balade et je vois que la mobale reconnais et monte elle même le profil XMP, j'enregistre les changements (aucun) et j’arrête le pc, j'essaye de redémarrer erreur 30, suivi de erreur 30 je réessaie une derniere fois, toujours erreur 30.
Tous les codes semblent être liés à la ram(sauf A2 A6), alors que des fois j'arrive à booter tranquillement.
Je taxe direct la ram kingston de mon coloc et je recommence les tests ?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 20:53:21
Une erreur de type RAM peut être lié à une RAM défectueuse ou des problèmes de pins tordues au niveau des connecteurs de RAM sur la CM ou encore des pins tordues au niveau du socket du CPU.
Bon courage!
Marsh Posté le 27-01-2016 à 21:04:30
Je veux bien, je me suis dis là même chose, d'ou mon changement vers la P67, mais pourquoi j'ai le même problème en changeant de mobale ?
Un défaut CPU serait possible ?
Dans les deux cas je ne comprend pas pourquoi mon pc arrive à booter et à être sable pendant des heures.
Quels tests dois-je effectuer ?
Essaye de faire tourner mon cpu sur un mobale qui marche à coup sur ? Aucun risque de flinguer la mobale?
Essaye un autre cpu sur ma mobale ? Aucun risque de flinguer le cpu ?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 21:09:40
Déjà test avec une autre RAM. Si ça tourne, teste avec memtest pour être sûr.
Ensuite le CPU peut être fatigué effectivement.
Il vaut mieux tester le CPU sur un système qui marche car très peu de chance que cela abime quoique ce soit.
Une CM en mauvais état peut par contre faire des dégâts. (même s'il y a peu de chance)
Marsh Posté le 27-01-2016 à 21:20:55
Serait tu au courant de quelque problèmes que ce soit à propos des Sandybride ayant quelque années de service ?
Je vais tester la ram desuite, par contre ce que je peux te dire, c'est que j'ai déjà fais une nuit complète de passes memtest sur mes ram sur une autre mobales et RAS...
Marsh Posté le 27-01-2016 à 21:25:49
| Allec a écrit : Serait tu au courant de quelque problèmes que ce soit à propos des Sandybride ayant quelque années de service ? Je vais tester la ram desuite, par contre ce que je peux te dire, c'est que j'ai déjà fais une nuit complète de passes memtest sur mes ram sur une autre mobales et RAS... |
Non désolé je n'ai rien entendu de tel.
EDIT: au fait je suis un peu perdu avec tous tes tests ![]()
Tu as bien fait le test avec une config minimale, CPU + CM + 1 barrette + CG intégrée ?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 21:39:03
Bon ce qui devait arriver arriva... en bon parano je check toujours mes raccords wc et pour une fois sa paie, fuite quelque part sur le wb cpu, une petite flaque présente sur ma cg.
Je met le tout à sécher, prochains test en air, reste plus qu'a aller fouiller à la cave et ressortir les ventirads stock, une fois le problème résolu je remettrai la conf en wc.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 21:41:35
Nop, zéro test sur la cg integrée, une fois le tout repassé en air je pourrai tester plus simplement, car là avec le circuit du water c'est galère galère.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 01:58:16
Salut je viens de lire ton post exact ton problème et plus grave que le miens.
Il faudrait que tu test sur ton igpu integrer a ta mobo et essayer de booter sans le bouton de demarage directement en fesans contact avec les pin voir se que sa donne.
Apres est tu oc j'ai u il y a tres longtens un q6600 avec une p5k deluxe me semble elle me fesais le meme style que jai acheter en occasion donc impossible a savoir se quel a vecu avant.pour mon q6600 il avez un coups le vcore sans oc tourner a 1.69v. Si sa peut apporter de laide hesite pas : )
Marsh Posté le 02-02-2016 à 14:46:26
Quelque jours d'inncativité j'ai profité du weekend pour récupérer des pièces, mais biensur j'ai oublié les vis des ventirads cg.
Bon alors, j'ai ce qui me semble des bonnes nouvelles :
Mon cpu tourne sans aucun soucis sur la config de mon coloc.
J'ai entièrement démonté mon PC, mobale à terre, CPU et ram du coloc, j'arrive à booter sans aucun problème (j'ai pas encore testé tous les slots ram), j'y crois presque pas, je suis toujours en train de faire des reboot voir si ça déconne pas.
Pour info boot sur igp, aucun cg de connecté.
Je vais tester tous les ports ram, puis permuter à ma ram, si ça continue de fonctionner je vais switch les cpu (je voudrais quand même récup mon i7), si ça marche toujours, je vais installer ma CG de backup et on va voir et si ça continue je vais refaire tous les tests sur la P67, car là j'y comprend vraiment rien,
Moi je n'ai jamais OC (ni cpu ni ram) sur cette mobale, mais effectivement c'est une mobale d'occasion aussi.
Marsh Posté le 02-02-2016 à 15:09:49
WTF, je fais les test comme décrit plus haut, dès que je change de CPU, erreur 00, je vérifie mon câblage ayant cru à un erreur, je vire le ventirad et j'ai juste enlève et remis le cpu en place et ça boot tranquille ... les contact du CPU peuvent suffisamment s'user pour ne plus assurer le contact ?
Marsh Posté le 02-02-2016 à 15:20:38
tu as fait une inspection visuelle du socket?
Aucune pin tordue ou abimée?
Marsh Posté le 02-02-2016 à 15:31:48
Yep, je dirais même sacré inspection j'avais mal à la tête, j'ai vu un pin qui semblait en toucher un autre sur les lignes du bas, j'ai délicatement poussé le pin avec un tournevis extrafin. (Je sais je suis fou, mais produit d'occasion qui ne semble pas fonctionner correctement, pas de garantie, donc au pire j'y perds rien)
Mais je sais pas si ça viens de la, car sur la P67 tout à l'air parfait et j'avais les même symptômes.
PS: Je me suis payé un lecteur de code PCI (Pour diag la P67)
Au passage, j'ai réussi plusieurs boot, sans aucun erreur, avec la CG de backup et les deux barrettes de ram.
J’hésite à remonter la water tout de suite, ou rester un peu en air voir ce que ça donne, ce qui me permettrais également de tester les 6970 car faut attendre le weekend prochain pour récupérer les vis.
EDIT: Tu crois que ça venais du pin que j'ai bougé ?
Marsh Posté le 02-02-2016 à 17:18:23
Bon bon bon ... je remonte la config dans la tour, impossible d'avoir une affichage depuis la carte graphique, alors que je l'ia testé il y'a quelque heures.
Et impossible de démarrer windows(bsod super rapide), je pense un problème de driver ou il na pas aimé le switch sandy>ivy>sandy, un reinstall c'est que du temps pas de problèmes.
Marsh Posté le 02-02-2016 à 17:48:21
en effet essaie de réinstaller Windows ou alors utilise une session Live de Ubuntu si tu veux vérifier que tout marche sans modifier le contenu de ton disque.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 14:38:39
Alors voilà j'ai un problème qui me prend la tête depuis un moment, quand j’appuie sur bouton (captatif) pour démarrer le PC fixe soit il démarre du 1er coup, en mode tout va bien, sois il crash dans les 3 premiers seconds, si j’insiste comme un débile généralement au bout de 5-6 essaie le PC démarre, des fois j'ai le bios qui crash donc reconfig, des fois c'est windows qui me demande de réparer, des fois tout va bien comme si c'était mon 1er essaie.
Le problème c'est que j'aimerais bien que ça boot normalement, car des fois je dois m'amuser pendant plus de 3minutes à faire des essais...et je me dis qu'un bout d'un moment je vais forcement flinguer quelque chose, l’accès pour le changement des pièces est très difficile du a un watercooling complet (CPU CG) du coup le moindre changement de pièce deviens une mission.
Ma config actuelle :
P67 Asus
i7 2600k
Crossfire HD6970
2*4Go Corsair Vengance
Deux SSD Intel, 1 système et 1 data.
Corsair 1050HX
Il y'a quelque temps c’était une Z68 Asrock Extrem 4, ayant opté pour un problème de mobale j'ai mis ma vielle P67 que je me gardais en réserve, mais ce n'est pas ça même problème.
Les test que j'ai effectués avant le changement de la mobale :
J'ai remplacé mes ram par des Kingston qui font partie de la liste certifié compatible dans le manuel asrock.
J'ai laissé mon alim monté et fait tourné une petit config en mode à l’arrache sur le sol, tout marche nickel, j'ai fait le petit test avec le trombone l'alimentation régit normalement, mais je n’exclus pas un problème d'alim.
Màj le bios de la mobale.
Aucune de ce manips na résolut quoi que ce soit.
Matos dispo:
J'ai la config de mon coloc 100% fonctionnelle, même chipset donc je peux quasi tout tester, sabertooth Z77, i5 3570k, la ram kingston cité plus haut, une hd 7950, j'ai plus le modèle de l'alim en tête mais c'est du 80bronze en 700w je crois.
Ma 1er mobale Z68
Une hd 7850 qui prend la poussière.
Ma prochaine action envisagé, remettre la Z68 à sa place(ou pas car il faut être deux) et déconnecter une des 6970, j'ai l'impression que le problème viens du crossfire sans pouvoir l'expliquer, peux être un manque de jus ? Mais je doute j'ai fait tourner plus énergivore avec la même alim...
Test envisagés :
Remplacer ma mobale par celle de mon coloc.
Virer mon cross et tester un seule cg.
Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un a t'il déjà eu le même genre de soucis ?
Quels autres test pourrai-je effectuer ?
Merci à tous pour votre lecture et j’espère que mon pavé reste compréhensible, n’hésitez à me poser vos questions.
Edit: Quelques fautes d’orthographe et grammaire.
EDIT: Problème résolu, suite à lecture d'un topic sur les forum coolermaster et d'un test de la config en dehors, du coup j'ai viré le morceau de cable d'alim qui viens avec la tour alimentant le bouton tactile et j'ai fait un petit mod pour pouvoir booter correctement, donc finalement c'étais cette pu**** de tour Cosmos S.
Message édité par Allec le 09-06-2021 à 23:04:08
Je me réveil au dessus des nuages ...non ce n'est pas de la poésie juste Fontanès !
