Carte mère Asus A7V8X-LA réglage bios [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2009 à 10:57:01
reset cmos, tu retrouveras par default l'ecran sur le port vidéo de la CM si malgrés ca tu n'as rien , tu es mal car sens visu impossible de faire quoique ce soit.
Marsh Posté le 17-10-2009 à 12:57:58
| wawax a écrit : reset cmos, tu retrouveras par default l'ecran sur le port vidéo de la CM si malgrés ca tu n'as rien , tu es mal car sens visu impossible de faire quoique ce soit. |
Effectivement, je suis mal, car lors du reset du bios le port vidéo de la CM ne bronche pas.
Voilà pourquoi j'ai besoin d'info pour faire la manip du bios "dans le noir..." changer le port vers celui de l'AGP.
Car malgré le fait que l'écran est noir l'ordi boot sur Windows (j'ai le son au démarrage et à l'arrêt)
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 17-10-2009 à 14:37:39
je dirais mission impossible car tu as une faible chance d'arriver a faire les bonnes commandes sans visu.
Tu recherches une personnes ayant cette carte pour te dicter les manip a faire sans rien y voir pour passer la video en mode PCI.
C'est pas gagné, bon courage. Moi tout de meme je démonterais la CM et vérifirais les soudure du port vga avant tout si il n'y en aurait pas une de seche.
Marsh Posté le 17-10-2009 à 18:09:39
salut,
soit tu branches une carte pci en espérant quelle sorte quelque chose (une chance sur deux), soit tu prends le manuel et tu navigues pas à pas en suivant les menus papiers.
Marsh Posté le 18-10-2009 à 21:23:01
| c_planet a écrit : salut, |
finalement, j'ai pu me débrouiller.
Grâce à l'indication de wawax j'ai contrôlé le port VGA qui présente des cassures.
J'ai fait un point de soudure sur la partie accessible et en appuient un peu fort sur le câble d'écran j'ai pu afficher le bios et faire la modif.
L'autre partie nécessite le désoudage du port imprimante et toutes ces fiches... je ne suis pas trop chaud.
J'ai monté une carte sur le port AGP pour résoudre le problème.
Merci de votre intérêt.
Marsh Posté le 17-10-2009 à 09:27:28
j'aurai besoin d'aide concernant cette carte mère.
Voilà mon problème, l'écran reste noir quand je suis branché sur la sortie vidéo de la carte mère.
J'aimerai changer l'ordre de la partie graphique dans le bios (Onboard - AGP) mais avec l'écran tout noir c'est mission impossible...
Si je peux activer la carte vidéo sur le port AGP, je suis sauvé...
Donc, j'aurai besoin d'aide pour naviguer dans le bios à l'aveuglette.
Merci d'avance.
Ps: cette carte mère équipe le Compaq Presario SR1204FR
Message édité par roberto74 le 18-10-2009 à 22:11:10
