GTX 275 Neuve + Asus Striker II NSE = Ecran noir
GTX 275 Neuve + Asus Striker II NSE = Ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2009 à 13:09:09
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens vers vous en désespoir de cause.
Hier, je me suis acheté une nouvelle carte graphique : une GTX 275 XT de chez TwinTech. Voir le lien pour les détails.
http://www.twintech3d.com/products [...] sp?num=263
J'arrive chez moi tout comptent, je remplace ma 8600 GT par la nouvelle (avec un chausse pied, faut voir la taille de ce monstre !)
J'allume mon ordinateur et ... rien !
L'écran est resté désespérément éteint.
Voici ma config :
ASUS Striker II NSE (voir fiche constructeur : http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2).
Core 2 Quad Q9550
4 Go DDR3 Corsair
Alimentation Zalman ZH850 (850 Watts. Voir fiche constructeur : http://zalman.co.kr/ENG/product/Pr [...] sp?Idx=198)
La GTX 275 est alimentée par 2 cordon 6 pins sur un port PCI Express 2.0.
Si je remet la 8600 GT, l'ordinateur se lance comme d'habitude.
Pensez-vous que la carte graphique a un défaut ?
Pensez-vous que le problème puisse venir de la carte mère ou de l'alimentation ?
En tout cas tout devrait être compatible.
Message édité par AngelR le 16-10-2009 à 16:27:03
Marsh Posté le 16-10-2009 à 13:26:00
Salut, si cela peu t'aidé, j'ai eu le même problème en changeant le port PCI-E de ma carte mère ( 790GX-M2RS) et écran noir,, il à fallut faire un clear bios pour qu'il redémarre correctement.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 16-10-2009 à 13:35:29
Merci pour ta réponse centurion76.
Dès que je rentre chez moi ce soir j'essaye.
Marsh Posté le 16-10-2009 à 13:44:26
1 - euh, quand tu allumes ton ordi, il démarre ou PAS ?
   ou c'est juste ton ecran qui reste sans signal video?
2 - Les ventilo de la CG tournent?
3 - idée: tu as 2 sorties DVI sur la carte, tu as branché ton ecran sur le bon?
Marsh Posté le 16-10-2009 à 13:49:18
Bonjour dll_75,
Quand je lance mon ordinateur, tous les ventilateurs (y compris la carte graphique) démarrent leur cycle normal (Démarrage à fond, puis ralentissement au bout de quelques secondes. Le cycle habituel en fait.)
En fait je n'ai pas fait un test simple, mais qui risque d'être compliqué à appliquer maintenant, c'est d'allumer mes enceintes pour écouter si Windows démarre. Je ne peux plus le faire simplement, car ayant arrêté "brutalement" plusieurs fois l'OS, je ne pense pas qu'il passe le panneau "Démarrer Windows normalement", étant sous Windows 7. (je risque fort de démarrer en mode sans échec, et là je n'aurais pas de son).
Et pour finir, je ne sais pas laquelle des sorties DVI est la bonne (il y en a une ??) mais j'ai évidement testé sur les deux.
Message édité par AngelR le 16-10-2009 à 13:50:52
Marsh Posté le 16-10-2009 à 14:16:09
normalement en mode sans echec, tu dois avoir un son de ton buzzer au moment ou il explique à quoi sert le mode sans echec et tu est obliger de cliquer sur ok pour passer la fenêtre.
Marsh Posté le 16-10-2009 à 14:23:26
Le seul ennuis vient du fait que j'ai une tour Antec Nine Hundred Two et qu'elle est dépourvue de buzzer (oui je sais je suis maudit).
Marsh Posté le 16-10-2009 à 22:12:25
Alors si tu n'a pas de buzzer, tu dois avoir brancher les fils pour la led HDD, apres le post de 5 sec, tu doit avoir la led qui clignote.
Marsh Posté le 18-10-2009 à 16:56:12
Bonjour tout le monde.
Finalement la carte n'a jamais voulu marcher, malgré tous les tests effectués.
Je suis finalement retourné chez Surcouf, je me suis fait "rembourser" (en avoir) et je suis repartis chez moi avec une GTX 295, qui a marché du premier coup !
Donc au final, le problème venait bien de la carte graphique, et pas de ma configuration.
Ouf !
Encore merci à tous ceux qui m'ont offert leur aide.
Core 2 Quad Q9550@3.5 GHz, 4 Go DDR3@1600Mhz Corsair, MSI GeForce GTX 295, SSD Intel Postville 80Go, HDD Spinpoint F1 SATA 1 To, Tour Antec Nine Hundred Two (ventilateurs de 12cm remplacés par des Enermax MAGMA UCMA-12)
