Reboot incessant ???? [Réglé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:23:24
peut etre en dire un plus sur la config, cm, cg, alim marque et puissance, quel os, memoire quantite et marque
edit pour commencer
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:25:07
| diplo95 a écrit : Voilà,je l'ai éteint par la méthode forte : j'ai éteind l'alim. |
C'est pas bien. Surtout pour un système linux. il faut le laisser déco tous les processus
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:52:08
ça m'est déjà arrivé, essaye d'enlevé la pile de la carte mère, attend deux ou trois secondes, remets là...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:31:16
C'est une A7N8X deluxe v2, avec un athlon 2800+, et le systeme d'exploitation est windows XP Pro à jour
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:57:18
Je viens d'essayer ton astuce, elfoe, ça ne fonctionne paas.
D'autre part, ce qui est bizarre, c'est que même si j'appuie longtemps sur le bouton power (ce qui devrait éteindre l'ordi), il reboote encore et encore. Rien ne l'arrête, si ce n'est la coupure du courant
Marsh Posté le 03-05-2005 à 08:00:59
T'as pas débranché les fils qui vont de la façade à la carte mère par hazard puis mal rebranché ? (pour ajouter du matériel ou enlever la poussière )
Est ce que le haut parleur te fait des bips ? fo qu'il soit branché...
T'as pas le bouton reset qui reste enfoncé ?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 08:33:47
mouais avant j'avais un boitier assez nul et ça m'avait fait ces reboots car le bouton power restait enfoncé
Marsh Posté le 03-05-2005 à 09:03:29
regarde tes barettes memoires
si je me rappele bien c est le check des memoires qui s initiamise en 1er
si tu en as deux leve en une ou inverse les
Marsh Posté le 03-05-2005 à 18:22:56
c vrai l'histoire des barettes mais en principe ça fais des bips si t'as des erreurs dans la ram
Marsh Posté le 05-05-2005 à 15:45:26
C'est bon, c'est résolu.
J'en ai eu marre de chercher et de ne pas trouver alors je suis allé au village des techniciens chez Surcouf. Le technicien n'a pas mis longtemps à trouver : il s'agissait de mon alim qui était morte. C'est vraiment la panne à laquelle je n'aurais pas pensé. Mais je viens d'en racheter une et ça fonctionne nickel.
merci pour votre aide.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:20:08
Voilà, je vous explique mon problème : avant de partir en vacances, j'ai voulu eteindre mon PC et je me suis aperçu qu'il ne voulait pas. En effet, il rebootait tout le temps, avec n'importe quelle option d'extinction d'ailleurs (rallumage, extinction...). J'avais le même problème lorsque je bootais sur linux. En fin bref, étant préssé, je l'ai éteint par la méthode forte : j'ai éteind l'alim.
Au retour des vacances, par contre, j'ai eu le problème inverse : il ne veut pas booter. Il recommence la séquence de boot sans arrêt. D'ailleurs, il ne va même pas chercher le boot sur les lecteurs, il recommence sans cesse à s'allumer et à s'éteindre. J'ai essayé en débranchant les dd pour voir si ça venait du dd, mais ça fait pareil. D'ailleurs, rien n'a le temps de s'afficher sur l'écran : il ne vérifie même pas le materiel !!!!
Je ne vois pas du tout d'ou ça peut venir. Avez vous une idée ?
Message édité par diplo95 le 05-05-2005 à 15:45:49
