cas unique au monde ?! [reboot intempestif] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:57:05
Problemes de courant ou est le pc?
Probleme de surchauffe?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:57:36
ReplyMarsh Posté le 30-04-2005 à 14:59:24
alfox1 a écrit : Problemes de courant ou est le pc? |
Que le PC soit dans la chambre de mon appart ou dans le bureau de ma maison OU chez le réparateur ... même problème !!!
Chaleur maxi relevé dans le BIOS ou avec Speedfan (lorsque j'arrivais encore à démarrer quelques instants) = 61° sous PRIME 95.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 15:01:21
tontonsam a écrit : quoi comme chipset ?? |
MB = ASUS A7N8X-E Deluxe, donc Chipset = nVidia nForce2-ST (NVIDIA® NFORCE2 Ultra 400 + MCP-T) >>> http://france.asus.com/products/mb/mbindex.htm
Marsh Posté le 30-04-2005 à 21:30:06
une vis qui fait ballade sous la carte mere, ca s'est deja vu...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 21:39:44
et aussi est ce que le pc reboot meme si tu est dans le bios ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 09:54:15
tu as pas changé ton alimentation j'ai remarqué...faiblesse des tensions?
(ca m'etonne que vous ne l'ayez pas vu les gens )
Marsh Posté le 01-05-2005 à 16:19:22
tuckyyy a écrit : une vis qui fait ballade sous la carte mere, ca s'est deja vu... |
La CM a été retiré de la tour pour essayer avec ... une autre CM et avec un autre proc, donc pas de vis dessous ... à moins qu'il n'y en avait une avant que le réparateur ne l'ait démonté et qu'il ait ensuite poser une vis entre la CM et le carton servant de support à celle-ci !!!
Gom
Marsh Posté le 01-05-2005 à 16:22:06
xphanoo a écrit : tu as essayé le formatage ? |
J'ai testé mon PC sans DD, uniquement en bootant via un Live-CD ... donc ça n'est malheureusement pas ça ! De plus même sous le BIOS le PC rebootait, enfin selon mon réparateur ça n'est plus le cas, il rebooterait uniquement au bout de 8h minimum sous 3DMarks 2001.
xphanoo a écrit : et aussi est ce que le pc reboot meme si tu est dans le bios ? |
ghohm a écrit : |
Gôm
Marsh Posté le 02-05-2005 à 00:04:09
Déjà eu un prob similaire avec mon anciene A7N8X ca vennait d'un transistor qui chauffait énormément (parmis les 4 noirs à coté du proc), ct la lotterie du plantage de qques secondes à +sieures heures.
Regarde les condensateurs de la carte mère, ils sont OK ?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 18:03:48
n@buchodonosor a écrit : Déjà eu un prob similaire avec mon anciene A7N8X ca vennait d'un transistor qui chauffait énormément (parmis les 4 noirs à coté du proc), ct la lotterie du plantage de qques secondes à +sieures heures. |
Je récupère mon PC dans tous les cas mercredi soir, donc je regarderais également ça.
Merci à tous je vous recontacterais le w-e prochain probablement.
Gôm
Marsh Posté le 02-05-2005 à 18:05:01
Un mauvais câblage des leds de façade du boitier peu causer des disfonctionnements...
J'ai eu ce probleme sur un boitier Ta-210 asus, le hdd-led à l'envers et plus de boot ou reboot bizar...
Essayes toujours ça.
A+ et bon courage!
Marsh Posté le 02-05-2005 à 18:23:13
Si tu as essayé de tout changer, il ne reste plus que le virus....
Marsh Posté le 03-05-2005 à 09:32:18
cubitus a écrit : Salut, |
Mon PC a été entièrement démonté et donc testé et démarré sans la tour et donc sans que le problème puisse venir du problème que tu avais eu !
Marsh Posté le 03-05-2005 à 09:38:44
Miky 2001 a écrit : Si tu as essayé de tout changer, il ne reste plus que le virus.... |
Un virus qui me ferait rebooter sous le BIOS ? Et il se serait installé où ? Dans la ROM ou dans le proc ?!
Merci de tes conseils. Mais je ne pense pas que ce soit ça
D'autres idées ?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 09:39:25
essaye en elevant toutes les cartes pci si tu en as, ou meme le graveur qui peut te faire planter, j'ai deja vu ca un periph IDE qui fait planter
Marsh Posté le 03-05-2005 à 09:43:42
widget_dav a écrit : essaye en elevant toutes les cartes pci si tu en as, ou meme le graveur qui peut te faire planter, j'ai deja vu ca un periph IDE qui fait planter |
Des tests ont été faits avec uniquement la CM, la RAM et la carte graphique (lecteur disquette, graveur CD et cablages internes pour la facade débranchés) !!!
Marsh Posté le 03-05-2005 à 10:10:13
Carte mère : ASUS A7N8X-E Wireless Edition
Processeur : AMD Athlon XP 2800+ Barton
Ventirad : Zalman 7000B
Mémoire vive : 2 * 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 KingSton
Disques dur : 3 x 200go Maxtor 8mb SATA
1 x 250go Maxtor 8mb SATA
1 x 200go Maxtor 8mb ATA
Carte graphique : Radeon 9600 Pro 256mb
Graveur : Pioneer 109D
ASUS 52x52x32
Controleur Serial ATA 2ports PCI
Wireless: Linksys WMP54GS
Ecran : iiyama CRT 19'
Routeur: WRT54GS + FreeBox
Boîtier : Enermax 501
Alim : LC Power SG550 Silent Giant
OS : Windows XP Pro SP2
en gros le même probleme, je pense que c'est la carte mère, je vais changer la cm + proc je desespere !
Marsh Posté le 03-05-2005 à 10:16:02
ghohm a écrit : Un virus qui me ferait rebooter sous le BIOS ? Et il se serait installé où ? Dans la ROM ou dans le proc ?! |
J'avoue, j'avais pas tout lu.....
Sinon ça me rappelle ma config sur laquelle j'ai galéré pendant pres d'1 mois sans savoir d'ou venait le pb. Apres tout mes essaies je me suis retrouvé avec deux NF7, deux proco, 4 barettes de ram, 2 alims, 3 carte graphiques......
En fait j'avais une mobo et une carte graphique de grilled dans le lot et une autre carte graphique incompatible (donc pas de boot) avec l'autre carte mère qui fonctionnait
bref le bordel, j'ai mis un bout de temps pour trouver. Tout ça pour te dire que ton problème est surement lié à plusieurs éléments enre eux et non 1 seul isolé........
bon courage.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 12:33:04
ReplyMarsh Posté le 03-05-2005 à 12:39:52
ta flaché le bios ou pas ? ton rad est il bien fixé sur le CPU? le ventilo est il bien connecté a la prise CPU fan de ta carte mere??
Marsh Posté le 06-05-2005 à 08:27:04
bon pour ma part, je viens de passer ma ram en mode normal (slot 1 & slot 2) et je n'ai plus aucun pbls, c'était simplement le mode dual (slot 1 &3 ) ! et la 1ere fois c'était des erreurs sur mes barettes corsair value !
Marsh Posté le 06-05-2005 à 08:58:52
La solution, tester les peripheriques ailleur, individuellement !!
Tu file la ram a un pote il la teste et te dit si elle est Ok, pareil pour le proc, carte graphique.... tous essayés seuls chez une autre personne. maintenant ca granti juste que le materiel est fonctionnel apres rien ne dit que tout ce materiel ensemble ne provoque pas une incompatibilite Mais au moins tu saura si quelque chose est defectueux ^^
Apres le probeme peut venir de n'importe ou ! Ici tout le monde a vu parfois des trucs impossible a imaginer, quant tu dit que t'as essaye une autre carte mere, d'autres ram.. etc que-ce qui garanti qu'elles n'etaient pas aussi problematiques/hs ? ou incompatibles avec le reste ??
Oui je sais ca deviens dingue mais je te souhaite bonne chance c'est un coup dur
Marsh Posté le 09-05-2005 à 09:04:16
>>> BIOS flashé 3 fois jusqu'à la dernière version.
>>> RAD parfaitement fixé sur le CPU, démontage et remontage trois fois et même problème à chaque fois.
>>> Oui le ventilo est relié à la carte mère.
Merci mais c pas ça
Marsh Posté le 09-05-2005 à 09:05:45
Omigaz a écrit : bon pour ma part, je viens de passer ma ram en mode normal (slot 1 & slot 2) et je n'ai plus aucun pbls, c'était simplement le mode dual (slot 1 &3 ) ! et la 1ere fois c'était des erreurs sur mes barettes corsair value ! |
Merci de ta remarque mais j'ai testé ma RAM avec Memtest+86 sur toutes les configurations de branchement possible ... et tjs le même problème ! Même avec d'autres marque (PQI et Samsung)
Gôm
Marsh Posté le 09-05-2005 à 09:09:44
cheetwoox a écrit : La solution, tester les peripheriques ailleur, individuellement !! |
C'est ce que j'ai demandé à mon réparateur ! Il a monté entièrement une nouvelle config dans une autre tour et petit à petit il incorpore mes pièces dans la tour qu'il a monté afin de trouver la ou LES pièce(S) défecteuse(S) !
Malheureusement c'est très long car il faut faire des tests de minimum 8 heures à chaque fois !!! Et oui mon PC ne plante que au bout de 8 heures en moyenne !!!
Bien évidemment toutes les pièces neuves servant à tester ma config sont préalablement testées !
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 10-05-2005 à 09:36:17
alfox1 a écrit : Ca devient un chantier de grande envergure la! |
Je ne te le fais pas dire ! Je vais probablement récupérer mon PC dans la semaine ... en espérant que les deux pièces incompatibles ait été détectées !
Et en priant pour que les magasins où je les ai achetées soient compréhensifs et se dépêchent à me rembourser !!!!!!
A ce week-end ...
Gôm
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:40:41
Je viens de revenir de l'étranger où j'y ais passé 3 mois et depuis mon PC ne fonctionne plus du tout, déjà qu'avant il fonctionnait pas fort (problème de reboot, mais très peu souvent et jamais au bout de quelques secondes comme c'est le cas maintenant les 3/4 du temps !!!).
Ma config :
Ventirad : Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2
Mémoire vive : 2 * 256 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 Corsair Value
Disques dur : 160 Go 8 Mo Hitachi
Carte graphique : Sapphire Atlantis 9800 Pro 128Mo 256 bits
Graveur : Samsung 52*32*52
Ecran : Philips CRT 17 pouces
Modem : n9uf Box
Boîtier : Asus TA-210
(Brièvement)
Problème : le PC reboot entre 10s et 8h !
Tentative de réparations :
- nouvelles RAM (Corsair, puis PQI) -> Même problème
- nouvelle alim -> Même problème
- nouvelle carte graphique -> Même problème
- nouvelle carte mère -> Même problème
- nouveau disque dur -> Même problème
- nouvelle RAM + nouvelle carte graphique -> Même problème
- nouveau proc -> Même problème
Tests :
- démarrage sous le BIOS -> Même problème
- démarrage sur un live-CD Knoppix avec uniquement : MB, CD-ROM, proc, RAM -> Même problème
- 15 jours en réparation chez un réparateur et testeur agréé -> Même problème !
Voilà donc il ne me reste plus qu'à citer le réparateur que j'ai ENCORE une fois eu au téléphone ce matin : "C'est toujours le même problème Monsieur !"
Help me PLEASE
Gôm
