Freeze, Reboot sauvage : l'alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:55:09
télécharge OCCT et fait un test (dure 30 min)
tu vas avoir des graphs sur tes voltages
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:57:54
freeze et reboot
ça ressemble à un vcore trop faible
mais ça dépend de ton proc
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:59:19
> nogood : je teste.
> BLACKHAWKER : c'est un Athlon XP 1600+ (il a vécu, +3 ans)
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:59:34
les tensions sont moyennes...
je dirais que quand même l'alim est fautive.
le magazin ou t'as été n'a même pas cherché à tester ton matos?
çane peut pas etre un pb logiciel si les reboot sont imprévisibles...
enfin essaye quand même de passer un bon coup d'antiwspyware (Spybot & Microsoft Antispyware) et ensuite defrag.
Si le pb persiste => à coup sur c'est l'alim
Marsh Posté le 01-05-2005 à 18:12:43
c'est pas un problème software ça
regarde un peu ce que tu as écrit: erreur de pilotes
met les derniers pilotes
Marsh Posté le 01-05-2005 à 18:14:53
| Yeam a écrit :   |
Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait.
Et j'ai changé de disque dur, vérifié l'absence de spywares.
Pour OCCT :
- la 1ere fois, plantage à 3%
- la 2e fois, Erreur : le CPU n'est pas stable !
là je réessaie
alors CPU ou alim
Marsh Posté le 01-05-2005 à 18:15:38
| blackhawker a écrit : c'est pas un problème software ça  |
j'ai tous les derniers pilotes
Marsh Posté le 01-05-2005 à 18:21:14
je traine ce problème depuis des mois, j'ai donc testé plusieurs versions des pilotes.
Et puis j'ai aussi des plantages sans être sous windows (install de mandrake, cpu-burn,...)
edit : de nouveau "CPU not stable" dans OCCP au 3e essai.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 18:24:48
| kahn21 a écrit : Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait.  |
c'est peut être tout simplement la mémoire ! Mais ça peut être l'alimentation.
erreur cpu peut être créer par une alim qui délivre des tensions instables surtout au cpu !
tu devrais déjà changer de mémoire et changer d'alimentation par la suite.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 18:29:55
donc ça incriminerait l'alim ? (de toute façon je pense la changer avec le boitier pour un Antec Sonata)
Marsh Posté le 01-05-2005 à 18:49:09
| nogood a écrit : je pense à l'alimentation.  |
edit, j'ai mélangé avec l'autre topic donc je retire "problème de mémoire",
Marsh Posté le 01-05-2005 à 18:52:21
merci à vous deux
et pour toi l'alim te semble aussi défaillante ? (en fait je me demande si elle est assez puissante, en plus d'être +/- foireuse)
et est ce que problème de vcore --> problème d'alim ? ou c'est pas nécessairement lié ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 18:58:00
je pense que c'est surtout l'alim qui est défaillante, surtout qu'une 300w noname est vraiment trop juste pour ta configuration.
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Marsh Posté le 09-07-2005 à 18:22:50
bon je viens de changer de boitier et d'alim (Antec).
Les températures sont bien meilleures. J'ai changé les barettes de RAM de slot.
... mais le PC plante toujours...
j'ai toujours des messages d'erreurs mais jamais les mêmes qui incriminent win32k.sys, portcls.sys (carte son ?), nv4disp.dll, ... etc
bref ça m'énerve
le pire c'est que depuis ce changement j'ai d'autres problèmes :
j'arrive plus à lire de musique avec foobar
mon pc veut pas s'éteindre, il reste bloqué sur 'enregsitrement des paramètres'
sans rapport avec le reste j'ai aussi ma connexion wifi qui se déconnecte si je fais rien au bout d'un moment et après impossible de la réactiver.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:36:15
j'ai le meme probleme que toi (freeze aleatoire avec son qui se repete rapidement)sur une config neuve.
 cm  dfi gforce4 ultra
 pcu athlon 64 3500 + 2* 512mo ddr3200 estampille ldlc
 cg  6600gt gigabyte refroidissement passif
 hd  2*180go en raid striping
 alim 420w lc power ventilo 14cm
j'ai teste la memoire : ok
j'ai instale sucsessivement 2 versions differantes de window xp : pareil
je soupsone la carte graf qui chauffe pas mal.
mais pas autre carte pci express  pour essayer
j'ai entendu parle de "boucle infini" sur d'anciene config et dont l'origine n'etait pas clairement defini qu'en pensez vous.
sauvez moi!!!
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:08:00
re salut
je crois que j'ai resolu mon probleme.
mon pc tourne depuis 24 h sans figer.
je pense que le probleme venais de la carte graf.
j'ai instale coolbits et je me suis apercu qu ma carte graf marchait a des frequences bizares (gpu a 300 !!!)au lieu de 500 normal pour ma 6600gt la frequence memoire ete mormale
2*560=1120.
cela est surprenant vue que je venais juste de reinstaler window et les dernier driver de la carte g (77.72).
j ai fait une augmentation de frequence auto avec coolpicset ca m'a mis le gpu a 500 et laisser la memoire a 1120.
depuis ca marche.
je ne peux pas assurer que ca vienne de la .mais a controler
Marsh Posté le 17-07-2005 à 19:04:53
j'ai regardé la carte graphique est à 57°,
horloge principale à 300 MHz, horloge mémoire à 906.
C'est normal pour un 5700 Ultra ?
Bon sinon il me reste plus que trois sources de conflit potentielles :
- la carte graphique
- le CPU
- la carte mère
comment je pourrais les tester ?
pour le CPU avec OCCT j'obtiens toujours des erreurs de stabilité.
Et ces derniers temps j'ai des BSOD impliquant mouclass.sys (bref j'ai jamais plusieurs fois le mmême message, ça change tout le temps, ça indique qq chose ça ?)
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:59:48
salut,
j'ai a peu pres le meme probleme que vous, sauf que moi c'est seulement quand je joue a un jeux, le pc reboot sauvagement et j'ai aucun message d'erreure.
pour info ma config es toute neuve:
AMD 2800+
CG: gforce 6600gt
512mo de ram
et ma carte mere je sait plus, e pense que sa vien de l'alim mais je suit pas sur et je connais rien en alim donc....
si quelqu'un a quelque chose a prososer je veut bien.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 22:20:04
salut NOTHER.
ya un truc a essayer.qui pour moi a marche sur un autre pc
ou ca plantait avec le jeux ford racing.
-cliquez sur la barre demarer en bas a gauche de l'ecrant.
-cliquez sur l'icone "executer" dans le menu ouvert.
-dans l'ecrant qui s'ouvre papez "dxdiag" sans les " bien sur. puis validez avec ok.
-une nouvelle fenetre s'ouvre. cliquez sur l'onglet "son" (ou "son1" ).
-mettre "niveau d'acceleration materiel audio" au mini.
-cliquez sur "terminer"
essayer le jeux qui plante. si ca fait rien revenir en arriere. si ca marche essayer eventuelement de remonter progressivement l' acceleration materielle. pour voir j'usqu ou c'est stable.
ps: merci a "BOLCHOi¨" de imedion qui a donne cet astusse
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:20:20
Merci de ta reponse, mais j'ai deja essailler et sa a pas marcher, enfin g pas tester des heure non plus mais sa me faisait des bug d'affichage bizare enfin.... je vais aller acheter une alim cette semaine je vous tien au courant.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:30:49
Le createur de ce post ne pouvait pas mieu tomber j'ai exactement le meme probleme
c a dire des blues screen avec l'erreur 50 ou 8E avec des erreur incriminent le plus souvent win32k.sys
apres quand je redemarre le rapport d'erreur me signal tento une erreur lier a un probleme de periferic tento une defaillance materiel avec le fameu "a hardware faillure reported by your central processing unit (CPU)" ou tento une erreur qui est en cour d'analyse par microsoft
j'ai eu egalement une fois ou mon pc qui ne voulai pas s'eteindre et parfoi celui ci redemarer intempestivement...
ces 2 dernier problemes mon amener a incriminer tres fortement mon alim (+un autre lier a de la "neige" qui apparaissai parfoi une fraction de seconde lorsque je joue Bf  ou bien une deformation bizar de l'ecran qui moblige a arreter le jeu auquel je joue ce qui est tres enervant pendant une partie de jeu en reseau  )
Enfin bref le dernier rapport d'erreur"a hardware faillure reported by your central processing unit (CPU)" et qui maintenan apparai tres souvent,  m'avais fais un peu flipper
pour ma config toute neuve de moin de un an(cf: configuration materiel)... donc si jusqu'ici je m'en foutai que mon alim plante de temps en temps et je me disai que j'avai largement le temps d'attendre la prochaine rentrer d'argent   ces enchainement de bluee screen mon fait changer d'avis.
Donc voila Kahn 21 etant donner que l'on a exactement le meme probleme voici de mon coté tou ce que je peus incriminer:
-1erement  et suspect numero 1 , ca serait vraisemblablement l'alim avec des tension instable ou (et?) un v-core processeur trop faible (comme la tres justement fait remarquer blackhawker)
mais les solutions qui t'ont eté proposer avec des logiciel specifique ne me semble pas tres adapter en effet il me semble que c'est logiciel ce bases sur les mesures faites par la carte mere or c'est mesures ne sont pas tres fiable...c'est pourquoi il vaut mieu
effectuer des mesures classic avec un bon multimetre  (c'est expliquer en detail ici "http://www.vtr-hardware.com/articles/a5899_0.html" )
...tu dit que tu as changer d'alim et que ca n'a rien changer, c'est quoi la nouvel description de ton alim ce serait fort interessant de s'y pencher car je connai des gas qui ont du changer 3 fois d'alim avant d'en avoir une correct et c'était pas des nonames; ta nouvelle est une antec ... combien de watts car il se peut tou simplement qu'elle ne soit pas assez puissante pour ta config avec toujour ton v-core processeur qui se sincronise mal avec(mais je ne suis pas informaticien donc je ne sais pas trop) ou bien ta nouvel alim n'aurai encore pas des tensions assez stable.
-2iem suspect les virus(et oui encore et toujour!) plus particulierement les vers ou worms en anglais, coter antivirus classic tu dit que ta Kassperski mais ta la version payante ou la version gratos parsque bien que la version payant je n'en ai  entendu que des eloges et qu'il semble simposer comme l'antivirus n°1 il en va tout autrement pour la version gratuite que j'ai tester et qui s'avere etre une veritable passoire, sinon coter antivirus gratos ya avast qui semble etre l'un de meilleur gratos et qui a l'avantage d'etre en francais.Apres coter antispyware ce donner ici sont tres bon (et il sont gratos) mai vraisemblablement celui qui pour ma par est le meilleur et qui a etait tester comme le meilleur par pc direct (je ne sais pas ce que ca vaut il non pas decrit leur protocole de mesures   donc imposible de juger leur methodes de test) enfin malheureusement il est payant
  donc imposible de juger leur methodes de test) enfin malheureusement il est payant   mais ...et c'est la que ca devien... interressant tu peut faire un scan en ligne gratos http://www.checkspy.com/scan.asp. Et ce scann et tres efficase, mit a par si tu as des fichiers infecter qui commence par HKey...(le plus souvent) ce sont des fichiers system tu peut les eliminer manuelement en allant ds le menu demarrer en allant sur executer puis en tapant:regedit,Mais ATTENTION
 mais ...et c'est la que ca devien... interressant tu peut faire un scan en ligne gratos http://www.checkspy.com/scan.asp. Et ce scann et tres efficase, mit a par si tu as des fichiers infecter qui commence par HKey...(le plus souvent) ce sont des fichiers system tu peut les eliminer manuelement en allant ds le menu demarrer en allant sur executer puis en tapant:regedit,Mais ATTENTION   car ce dossier contien les dossier systeme et si tu les supprime cela peut crer une certaine instabiliter ds ton sytem ou ca peut te supprimer des document auquel tu tien c'est pour cela que si tu veu supprimer ce serai bien de d'abord faire une copie sur cd ou autre de tes fichier importan et d'avoir le cd d'intallation de windows donc te voila prevenu...a tes risque est perils (mais si ta un probleme je pourrai toujour t'aider avec mes maigres competences)enfin bon bref je vais arreter de m'etendre sur ce sujet qui est bien trop vaste et revenon en a nos fameus suspect
-suspect n°3; moi aussi je laisse ma tour ouverte notement afin de faire chuter les temperature a l'interieur de ma tour pour que mon alim plante moin cependent cette operation comporte un risque ...en effet maintenir la tour fermer permet d'empecher la formation d'electriciter statique,fort nuisible pour les composant, et ce grace au principe de la cage a effet faradet ainsi l'electriciter statique pourrai deteriorer n'importe quel composant ce qui rend le probleme d'autant plus compliquer. cepandant moi j'ai pris le risque de la laisser ouverte car jestime que ce risque est assez minim mai enfin il faut voir cela peut egalement venir de la.
-suspect n°4, en vadrouillant sur internet j'ai vu que pour le rapport d'erreur indiquant la defaillance materiel  le suspect pouvait etre le disque dur ce qui ma paru probable car lors du montage de mon pc je l'avais legerement maltraiter de plus une fois j'ai eu un blue sreen qui incriminai disque dur cependant il m'apparait bizar que le probleme n'apparaisse que si tardivement (ca fait plusieur mois que je l'ai monter)de plus j'ai executer la commande: CHKDSK /F,et aucun probleme n'a etai detecter mai si a toi aussi il te semblerai que ce soit le disqe dur previent moi
-suspect n°5 ce serait la eyes toy que j'ai installer sur mon pc avec des logiciel traffiquer qui me causerai l'erreur lier au pb de peripherique?
-suspect n°6(peu probable) j'ai vu egalement en vadrouillant sur internet que le probleme de la defaillance materiel peut egalement etre lié  au modem ou routeur...ce qui a premiere abort m'a parut possible car j'ai eu réçament un des probleme avec celui ci qui avai griller pendant un orage (et oui je n'ai malheureusement pas d'onduleur) et qui avai d'ailleur etai changer,mai qui apres reflexion me parai peu probable car mon routeur est en reseau avec le switch avec l'ordi de mon daron et lui n'a jamais eu de pb de ce type donc ca ne doit pas etre ca a moin qu'il existe un truc chelou que je ne connais pas et qui affecterai un ordi en particulier
Donc voila voila pour mon diagnostic comme on a exactement le meme probleme je pense qu'a 2 on doit pouvoir le resoudre, donc previent moi si un des suspect que j'incrimin te semblerai probable... pour tou ceu qui on eu plus ou moin le meme probleme j'espere que mon petit diagnostic pourra vous servir; mai je compte changer d'alim tres prochainement apres la prochaine rentre d'argent  donc je vous tiendrai au courant...
Ps: desoler pour la longueur de ce roman mai comme on dit chaque probleme merite sa solution adapter ... non?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 19:05:56
bon moi je crois que j'ai trouvé.
J'ai fait une MAJ du BIOS et j'ai bricolé 2-3 trucs et depuis ça marche
Je suis pas certains que ça venat du bios mais bon je vois pas de quoi d'aute ça pourrait venir.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:18:54
ok merci je vai verifier ca et je te tien au courant stu veut...donc voila mais je tien a rectffier un message tendantieu que j'ai dit et que j'ai remarquer en relisant mon message j'ai parler du v-core du processeur en meme temps que mes probleme d'alim mais il ne faut pas confondre le v-core du processeur n'a pas de rapport direct avec l'alim(j'avais cru avoir fait une boulette mai non je ne m'étai pas tromper... c en relisant que j'ai mal interpreter ce que je venai decrir quelue heure plus tot  ) mais pour tou les autre qui auront le meme type de message d'erreur pour une defaillance materiel je matien bien que cella peut effectivement venir du v-core defaillant du processeur enfin bon pour ma par ca me parait peut probable.
ps: je m'en vai ecrire cpu la ou il faut
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:18:57
Ouai c vrai que ci le pb est apparu au moment preci ou tu as changer ta carte mere et ta carte graff cela apparait comme logique qu'une mise a jour du bios ai regler le pb maintenan avec le recul etant donner que le bios ce situe dans la carte mere ...cepandant moi je n'ai rien changer donc je ne vois pas trop pourquoi ca ca me ferrai ca   peut etre une suppresion de fichier systeme innaproprier non cela me parait peut probable car je fair attention a tout les fichier qui ce terminer par .bin ou .awd que ce soit dans le fichier systeme ou ds les processus en cour et je n'y ai jamai touché donc il n'y as pas de raison...donc pour moi le mystere demmeure,mais pour plus de surté je croi qu'une mise a jour du bios s'impose!
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:40:18
![[:ciler] [:ciler]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ciler.gif) (config... dans la config)
J'ai un problème de freeze/reboot avec mon pc
C'est apparu après que ma CM et ma CG soient mortes, donc depuis que je les ai remplacées.
La plupart du temps, l'écran se fige au bout d'un certain temps (ça peut être 2mn comme 3h, en plein jeu ou en ne faisant rien), les commandes ne répondent plus, et le on est en boucle dans les hauts-parleurs (boucle très courte puisque c'est toutjours un son strident mais pas toujours le même).
De temps en temps, le PC redémarre tout simplement et au démarrage de Windows XP j'ai "Votre système a récupéré d'une erreur sérieuse". En allant sur le site du support de Windows, l'erreur correspond à :
- A hardware failure reported by your Central Processing Unit (CPU)
Ce comportement est dû à la détection par le processeur de votre ordinateur d'une erreur matérielle irrécupérable, communiquée à Windows.
- ou, plusieurs fois à : Erreur causée par un pilote de périphérique.
Parfois j'ai aussi un blue screen avec soit une erreur 50 (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA) ou une erreur 8E (j'ai pas trouvé ce que c'est).
J'ai regardé les températures et les voltages avec MBM :
Là je m'y connais pas vraiment, mais l'alim (300W noname) m'a l'air bizarre. Les voltages varient trop non ?
Plus d'informations :
Evidemment, puisque les problèmes sont survenus après les changement de CM et CG, j'ai ramené le PC chez le réparateur, chez qui j'avais acheté mon PC neuf (avant de me rendre le PC avec les cartes changée, le PC avait été testé pendant une nuit et rien n'avait été décelé). Ils ont constaté le problème, ont cherché quelques heures puis comme ils n'ont pas trouvé ce que c'était, ils m'ont dit que c'était un problème avec windows ou un logiciel.
J'ai donc formaté plusieurs fois, le disque dur a été changé, j'ai un antivirus (Kaspersky) à jour, toutes les MAJ de winupdate, les derniers drivers,...
Rien n'y fait.
J'ai fait plusieurs tests :
- memtest tourne toute la nuit sans erreur
- prim95 m'indique un problème matériel au bout de 30s
- cpu-burn plante au bout de quelques temps (variable)
- J'ai débranché tout ce que je pouvais, ça le fait quand même
- pas d'overclocking
- le boitier est ouvert
- souris et clavier sur PS2
Merci.
Message édité par kahn21 le 01-05-2005 à 17:48:54
