Refroidissement passif d'une 3D Prophet FDX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:42:22
ReplyMarsh Posté le 23-04-2003 à 23:43:13
chez pas t'aidé mais
Marsh Posté le 24-04-2003 à 02:11:47
J'ai mis le ZM-17Cu et ça passe sans problème. En plus la carte tourne à 275/275 après mod du bios d'origine. Par contre mon boitier est très bien ventilé.
En utilisation 2D,surf,etc... le rad est presque froid. Et dans les jeux 3D ça chauffe quand même pas mal, mais le cuivre dissipe superbien.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:28:09
Enfin, si c'est super bouillant, j'ai pas trop envie de prendre de risque...
Quelqu'un a une autre idée?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 14:29:35
Ca ne chauffe pas plus que le ZM80 que j'ai sur la 9500pro de mon autre config.
Non le 17Cu est une bonne opération pour un fdx8500, et je te rappelle quand même que la mienne est overclockée.
Pour 170F c'est un bon achat. Si la température ne te convient pas, rien t'empèche de mettre un ventilo 80*80 sous-volté en 5V, inaudible et le rad sera froid.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:29:41
Peut-être qu'en y mettant un Papst 8412 NGL (12 dB)... Ca pourrait être intéressant comme soluc'
Je verrai ça le mois prochain Ca me fait un total à 49.12? (quand même!) frais de port inclus sur Materiel.net. C'est peut-être pas utile le ventilo, mais je préfére jouer la sécurité. En tout cas, je n'aurais pas de problème pour le fixer. Une petite équerre et hop!, sur le braquet du 6000-Cu!
Vivement demain que je reçoive ma nouvelle alim et mon Zalman de chipset!
Faut croire que j'aime bien Zalman, moi...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:36:46
girtsgreedo, tu aurais une photo de ton 17Cu pour voir ce que ça donne sur la FDX?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 21:47:58
| Dfoisafoir a écrit : girtsgreedo, tu aurais une photo de ton 17Cu pour voir ce que ça donne sur la FDX? |
Ca marche, je recharge l'APN et je te fais ça dans la soirée.
Sinon pour le ventilo, si c'est pour mettre en 5 ou 6 V, ne te casses pas à prendre un papst; n'importe quel ventilo sous volté est totallement inaudible.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 00:15:47
| girtsgreedo a écrit : |
Ok, mais tu le sous-voltes comment? Tu mets une résistance entre une borne du ventilo et une de l'alim? Tu utilises quoi comme résistance?
Sinon, j'aime bien le Papst parce-que ça m'évite du bricolage supplémentaire. Il est prévu pour tourner en 12V, ce qui évite de réduire d'avantage le débit d'air.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 23:43:33
Merci pour les photos!
En tout cas, ça a de la gueule!
Sinon, ce matin, j'ai monté ma nouvelle alim (Une TTGI TT-350SS) et mon rad de chipset Zalman. Je suis complétement bluffé! mon PC est le premier que je vois qui ait subit des modif pour réduire le bruit et, honnétement, c'est le plus silencieux que je connaisse!
J'avais déjà aussi remplacer mon Aqua 690 par un Zalman 6000-Cu.
Pour le moment, je suis pleinement satisfait du résultat. Mais si un jour je veux aller plus loin, je monterais le ZM-17Cu sur ma FDX.
Juste une question quand même. Le 17Cu te bloque 2 ports PCI? Un, je comprends, mais deux ça fait beaucoup quand même! C'est comme ça d'origine ou c'est toi qui a écarté les pales?
Tu ne m'as pas dit non plus comment tu sous-voltais un ventilo.
En tout cas, je suis content d'avoir discuter avec toi et encore merci pour tes conseils!
Marsh Posté le 25-04-2003 à 23:55:15
C'est lui qui a du les écarter,
regarde, sur une photo, on a l'impression qu'elles ne sont pas encore écartées :
http://girtsgreedo.free.fr/HFR/DSCF0033.JPG
Marsh Posté le 26-04-2003 à 01:20:20
Effectivement c'est moi qui ai écarté les pales pour optimiser le refroidissement, et je les ai redressé sur les photos avec la carte démonté du PC.
Sinon ça prend à peine un port PCI quand tu laisses en position d'origine.
Sinon n'hésite pas tu verras la différence par rapport au ventilo d'origine de la prophet.
Personnellement après avoir mis que du matos silencieux : alim et boitier antec, ventilos sous volté, zalman zm32 sur le chipset, disque dur seagate ata IV, la CG était le dernier élément bruyant, et le fait de passer à un système 100% passif fut très apréciable, et maintenant le PC est super silencieux.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 01:22:56
A pardon, pour le sous-voltage, je prend aussi du Zalman : j'intercale entre la prise carte mère et le ventilo un potentiomètre Zalman Fan mate 1 (5 euros)qui en position mini te délivre 5,5V, et le ventilo est donc inaudible.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:14:46
Bonsoir tout le monde!
Je me posait la question de savoir comment je pouvais mettre un refroidissement passif sur mon Hercules.
J'ai pensé au Zalman ZM-80A-HP, mais il n'y a pas les trous de fixation sur la carte.
Est-ce que le ZM-17Cu serait suffisant?
Merci à tous pour vos réponses!
Mon feed-back
