Comment identifier une carte graphique défectueuse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2006 à 09:49:32
J'ai un autre pc avec un port AGPx1 et cette carte est AGPx8, donc j'imagine que ce n'est pas compatible.
Par contre est-ce que je peux essayer de mettre la carte AGPx1 sur le port AGPx8? Comme ça je pourrai voir si le pc démarre avec une image?
Marsh Posté le 13-10-2006 à 09:55:17
Un PC qui fait blackout au boot, c est rarement la carte video, regarde plutot du copté CPU/RAM/Carte mere/alim (tout le reste quoi en fait
Marsh Posté le 13-10-2006 à 10:04:38
Ah, je ne savais pas. Cela appelle d'autres questions :
1) Windows peut démarrer tout de même, malgré un problème de CPU/RAM/Carte mere/alim? Avec l'affichage défectueux?
2) Quand la carte graphique a un problème au boot, que ce passe t-il en général ? (pour la culture)
Merci de vos contributions en tous cas
Marsh Posté le 13-10-2006 à 10:13:20
Debranche le PC de sa prise electrique, enleve la pile du BIOS toute une nuit, remet la pile, verifie que la carte est bien pluggee dans son slot et reessaye.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 10:21:49
Ca réglerait le pb très rapidement si c'était possible.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 10:26:00
je ne suis pas sur quels soit compatible, les tensions d'alimentation ne sont pas les memes, les agp X1 ont une tensions superieurs au 4 et 8X. Ce qui fait que ta cg X1 n'aurait pas assez de jus, à confirmer quand meme
Marsh Posté le 13-10-2006 à 10:29:45
Tu peux sans problème mettre un carte AGP 1X dans un slot 8x, c'est ce qu'il faut tester, enlever ta pile et compagnie ne servira à rien vu que visiblement ton windows démarre normalement -> ce n'est pas un problème de bios.
Mets ton autre carte graphique, si tu vois au moins l'écran du bios et chargement de windows c'est que c'est la CG qui a un problème. Si tu n'as toujours pas d'affichage, on testera autrechose.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 10:38:57
Hmm je ne suis pas sûr que ça soit possible, la fiche de connexion en AGP 1X n'est pas la même que sur les AGP 8X...
Marsh Posté le 13-10-2006 à 11:18:27
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port
"Les cartes AGP 4x et plus ne peuvent fonctionner sur les ports AGP 1x, d'ailleurs, un détrompeur a été placé sur ces cartes." => effectivement.
J'ai remarqué que le ventilateur de la CG était complètement bloqué. En théorie il devrait tourner quand j'entraine la pale avec le doigt même si elle est débranchée, non?
Marsh Posté le 13-10-2006 à 11:35:51
Oui ça devrait. A ce moment, il se peut que le ventilo de ta carte soit HS et que du coup elle se met en coupure pour éviter de chauffer, c'est possible.
Il est bien branché le ventilo ?
Marsh Posté le 13-10-2006 à 11:50:42
Ok désolé, j'étais sur que la compatibilité descendante avit été faite sur l'AGP... je sors.
+1 pour le ventilo.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 12:15:54
C'est peut-être le cable CG>>écran. Mais je met une pièce sur la CG morte ou bloquée à cause ventilateur.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 12:31:09
Ce n'est pas le câble. Mais merci, c'est bête, mais on peut ne pas y penser.
je pense que la CG est morte, car si ct juste la ventilation, elle s'allumerait et l'ordi planterait lorsqu'elle aurait atteint la température seuil je pense. Par contre, si elle avait cramé, ça se verrait,non? Peut-elle avoir surchauffé et crever sans rien de visible?
Marsh Posté le 13-10-2006 à 12:42:47
démonte la carte et jette un oeil (tu prends ton temp) pour voir si un composant serait pas naze
il y a 2 ou 3 ans,j'avais exactement le mème symptome
c'etait ma CG (une HIS 9800 Pro) qui avait claqué,visuellement on pouvait voir un condo (enfin je crois que c'etait un condo) qui avait fondu.
je te garantis rien mais tu peux essayer...
à mon avis tu pourras pas mettre ta carte AGP1x sur sur un AGP 8x,j'avais déja essayé,il y a un détrompeur qui t'empèche d'enclencher la carte
Marsh Posté le 13-10-2006 à 13:11:37
Je n'ai rien vu de particulier si ce n'est les pales du ventilo qui ne tournent pas (elles sont mêmes quasiment "collées" ).
Quant à la compatibilité entre ports AGP, j'ai donné la réponse plus haut
Bon, j'en suis maintenant au choix de la nouvelle carte graphique.
Pour ne pas être HS, je vais dans 2D/3D mais je mettrai quand même une copie du message ici.
Je vous tiens au courant du dénouement de l'affaire (si c'était bien la CG). Toutes façons, c'était vraiment du très bas de gamme (geforce 5700 LE).
Merci infiniment de vos contributions. Plusieurs questions sont restées en suspens dans ce thread, donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous faire part de vos lumières ![]()
Marsh Posté le 13-10-2006 à 13:57:33
Copie du topic de choix des CG :
Je souhaite remplacer ma carte graphique qui vient de rendre l'âme (une Geforce 5700 LE).
J'attends la sortie de windows vista pour me racheter un pc, donc je vais prendre quelque chose de tout basique.
Je souhaite pouvoir jouer à Wow (addict
) dans de bonnes conditions (c'était tout juste avec ma 5700).
Je pensais la remplacer par http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 8Mo---AGP#
ALBATRON nVidia GeForce 6200 - 128Mo - AGP
pour 40 euros
1) J'aurai un gain de performances a priori, non? (5700>6200)
2) l'ATI 9600 pro est à 60 euros, et semble très cotée sur le forum. sachant que j'ai un CELERON qui limite ma puissance de calcul, est-ce qu'il peut tout de même y avoir un petit gain de perf par rapport à la 6200?
Merci de votre aide
PS : ne vous moquez pas de moi parce que j'ai un celeron ![]()
Marsh Posté le 16-10-2006 à 11:59:18
| Z_cool a écrit : Un PC qui fait blackout au boot, c est rarement la carte video, regarde plutot du copté CPU/RAM/Carte mere/alim (tout le reste quoi en fait |
Pourtant, le gars du SAV m'a indiqué que mon cas était typique d'un problème de CG. En fait, avec ces caractéristiques (écran noir mais windows démarre avec le son), ils ne se posent même pas la question. Je m'en doutais et ce que tu m'avais répondu m'avait surpris, alors je me suis renseigné
Marsh Posté le 16-10-2006 à 12:43:52
| therion3 a écrit : Pourtant, le gars du SAV m'a indiqué que mon cas était typique d'un problème de CG. En fait, avec ces caractéristiques (écran noir mais windows démarre avec le son), ils ne se posent même pas la question. Je m'en doutais et ce que tu m'avais répondu m'avait surpris, alors je me suis renseigné |
ah ok, autant pour moi, j avais pas vu que windows demarré.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 12:57:34
ReplyMarsh Posté le 16-10-2006 à 14:44:53
| neven a écrit : c'est pas l'écrant qui est hs au fait ? |
| Citation : indices pour le diagnostic : |
Marsh Posté le 16-10-2006 à 17:29:16
J'ai changé de carte graphique et tout remarche bien.
Merci pour vos contributions
Marsh Posté le 13-10-2006 à 09:36:42
Bonjour!
Depuis hier soir, j'ai un problème avec mon ordinateur : lorsque j'ai tenté de l'allumer ce matin, pas d'image. Je me suis dit que cela venait de l'écran, mais j'ai testé avec un autre pc qui trainait et l'écran fonctionnait bien... Maintenant, je me demande comment vérifier que c'est bien ma carte graphique qui est défectueuse?
la sortie TV ne fonctionne pas non plus.
Windows démarre bien (j'entends le fameux son d'introduction
La carte mère n'émet aucun "bip".
Est-ce que je peux en déduire que cela vient de la carte graphique? (Je pense que oui, mais je ne veux pas acheter une carte graphique pour rien
Merci d'avance de votre aide
