pc redemarre en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2016 à 20:42:31
Petite précision mon alimentation est un bequiet l8 630w semi modulaire
et enfin
J ai testé la semaine dernière le mode turbo dans le BIOS pour oc mon processeur !!! Mais des la première partie de rainbow six siège le pc avait planté et le jeu avait disparu de mon PC !! J avais du le réinstaller !!
J avais immédiatement enlevé le mode turbo de mon BIOS et j avais pas eu de problème
Ensuite concernant bf1 j y ai joué pendant 8h sans problème avant que le problème arrive
Marsh Posté le 28-10-2016 à 23:49:42
toujours galère ton histoire depuis le ventirad... Une MàJ BF1 foireuse ou un Patch M$ ou driver AMD encore? Rien installé entre le temps ou tu jouais sans soucis et maintenant?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 00:07:18
Avec 630W tu es large même avec une R9 Fury et un i5-4670k OC à 4.5GHz je viens de faire une simulation => http://outervision.com/power-supply-calculator
Marsh Posté le 29-10-2016 à 09:09:34
lesabreur a écrit : Salut, |
Si j ai eu une mise à jour des driver de la CG mais je sais plus si avant ou après que le problème soit apparue !!!
Après je regarderais ce soir mes branchements sur mon alimentation voir si j ai pas trop charger un des rails 12V
Marsh Posté le 29-10-2016 à 15:47:22
Ha j avais oublié j ai changé la ram dernièrement que j ai acheté sur leboncoin j espère que c pas ça. ...... quel est le meilleurs logiciel gratuit et en français pour les tester ?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 15:49:07
laurbenj a écrit : Ha j avais oublié j ai changé la ram dernièrement que j ai acheté sur leboncoin j espère que c pas ça. ...... quel est le meilleurs logiciel gratuit et en français pour les tester ? |
memtest86+, par contre oublie le français.... tu n'as qu'à suivre un tuto.
Marsh Posté le 01-11-2016 à 18:30:55
salut, bon j'ai fait un test occt cpu et gpu pas de probleme
par contre quand je lance un test occt power supply, le pc redémarre dans les trente secondes qui suivent le début du test!!
donc c'est l'alim ??? ca peut etre autre chose?
Marsh Posté le 01-11-2016 à 18:32:18
laurbenj a écrit : salut, bon j'ai fait un test occt cpu et gpu pas de probleme donc c'est l'alim ??? ca peut etre autre chose? |
Il te suffit de tester avec une autre alim et tu seras fixé.
Marsh Posté le 01-11-2016 à 18:39:34
Andorria a écrit : |
effectivement mais je n en ai pas d autre ........
Marsh Posté le 01-11-2016 à 19:18:57
J ai essayé le test occt power supply en deconnectant ma r9 fury et la aucun crash !!!!
Ça confirme pour l alimentation non ?
Marsh Posté le 01-11-2016 à 20:15:46
Bonjour non ça confirme soit la carte graphique doit l'alimentation......
Marsh Posté le 01-11-2016 à 20:19:00
Soit le port PCIE qui déconne, essaye de changer la carte graphique d'emplacement pour éliminer la question du port PCIE qui pourrait déconner.
Pour ma part, la Fury est elle une reconditionnée?
Marsh Posté le 01-11-2016 à 20:24:48
lecoq59 a écrit : Soit le port PCIE qui déconne, essaye de changer la carte graphique d'emplacement pour éliminer la question du port PCIE qui pourrait déconner. |
Non c est une neuve !!!
Merci pour vos réponses !!!
Et le test gpu occt est bon, Ça pourrait quand même venir de la ?
Marsh Posté le 03-11-2016 à 06:13:33
Bon j ai essayé en enlevant chaque barrette de ram chacun son tour et le problème persiste .
Donc la ram n est pas concerné !!!
J attend le test avec une autre alim
Marsh Posté le 03-11-2016 à 16:33:44
Ha mince finalement je ne peux pas avoir d alim en prêt !!!
Quelqu un a une solution pour identifier mon problème autrement ?
Marsh Posté le 03-11-2016 à 16:38:16
- le test power supply de occt fonctionne sans la CG.
- la CG fonctionne.
Donc aucun composant n'est défectueux: le problème c'est que ton alim n'est pas assez puissante pour tes composants.
Solution: prend une alim plus puissante.
EDIT: je viens de voir que t'as une 630W ... c'est bizarre que ça ne suffise pas.
Marsh Posté le 03-11-2016 à 17:27:39
Ben oui surtout que ça fonctionnait avant que je test le mode oc genie
Marsh Posté le 03-11-2016 à 20:07:10
Je viens de changer de port PCIE et le problème tjrs présent
Pour info je refais une synthèse :
Le pc redemarre en pleine partie de jeux lourd comme BF1 , sans message d erreur
La ram testée ok
Test occt cpu ras
Test occt gpu ras
Test occt power supply : redemarre instantanément au début ou au bout de 30 sec max
Marsh Posté le 03-11-2016 à 20:13:44
Normalement un PC qui redémarre en jeu c'est l'alim qui est foireuse.
Marsh Posté le 03-11-2016 à 22:12:10
OK merci pour vos réponses !!
Bon demain je vais faire tester mon alimentation chez un vendeur !!!
Dans le cas où mon alimentation serait morte ou trop juste en puissance , quel modèle me conseillez vous en minimum 750w comme préconisé pour la r9 fury ?
Budget une centaine d euros et bien sûr compatible avec ma config
Boitier fractal design r5
msi z87 g43
i5 4670k
r9 fury sapphire
16 go de ram crucial ballistix tactical 2*8 go 1600 cl8
ventirad processeur noctua nh u12s
2 ssd et 1 hdd
1 lecteur dvd
Et 6 ventilateurs dont 3 branchés sur un rheobus !!
Marsh Posté le 03-11-2016 à 22:16:44
laurbenj a écrit : OK merci pour vos réponses !! |
Une 650w est suffisante : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html
Marsh Posté le 03-11-2016 à 22:29:37
Ben écoute sincèrement j ai pas envie d avoir le même souci qu avec la mienne (si c bien ça )
Car si c est bien l alimentation je ne sais pas si elle a un coup dans la gueule ou si c est un manque de puissance !!!
donc je préfère respecter la puissance indiquée par AMD
Car sur les tests OCCT mes tensions n étaient pas mauvaises
Marsh Posté le 03-11-2016 à 23:59:59
Dans mes recherches j en suis entre la bequiet l8 pure power 730w (la même que la mienne mais qui était en 630w) ou la corsair CX750 ????
Vos avis?
Marsh Posté le 04-11-2016 à 07:40:07
laurbenj a écrit : Dans mes recherches j en suis entre la bequiet l8 pure power 730w (la même que la mienne mais qui était en 630w) ou la corsair CX750 ???? |
Si on suit les recommandations de MSI : https://forum-en.msi.com/faq/articl [...] hics-cards la Fury X a besoin de 34A. LEs Be Quiet (la tienne + la 730W qui lui ressemble) sont multirails (2 x 12V rails de 30A). Du coup la Corsair CX750, même si c'est une CX (pas un top quoi) a un seul rail de 12V à 62A ça pourrait peut-être être la solution.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 09:00:54
lesabreur a écrit : |
Ok merci pour ta réponse
Si la corsair n est pas top , je suis ouvert à d autres marques !!
Marsh Posté le 04-11-2016 à 11:35:42
Bon après test avec une alimentation corsair CX750 ça marche nickel donc ça venait bien de mon alimentation trop faible ou qui commence a lâcher
Merci à vous
Marsh Posté le 04-11-2016 à 12:25:03
laurbenj a écrit : Bon après test avec une alimentation corsair CX750 ça marche nickel donc ça venait bien de mon alimentation trop faible ou qui commence a lâcher |
C'est plus la conception que la puissance brute.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 12:57:02
Oui effectivement !!!
Tu penses que mon alimentation n est pas defectueuse et que du coup je pourrais la revendre ?
Édit : je ne voudrais pas arnaquer quelqu un .....
Marsh Posté le 05-11-2016 à 12:06:13
laurbenj a écrit : Oui effectivement !!! |
Ben vu le truc je dirais qu'il faudrait que l'éventuel acheteur essaye et fasse des tests en ta présence pour prouver qu'il n'y aura pas de soucis. Ça limite la revente à un proche ou en local.
Marsh Posté le 28-10-2016 à 18:20:05
voila trois fois que mon pc redémarre alors que je suis sur bf1
le message suivant est indiqué dans le journal:
Nom du journal :System
Source : Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date : 28/10/2016 00:54:28
ID de l’événement :41
Catégorie de la tâche
Niveau : Critique
Mots clés : (70368744177664),(2)
Utilisateur : Système
Ordinateur : PCFIXE
Description :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
XML de l’événement :
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>4</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-10-27T22:54:28.852007800Z" />
<EventRecordID>3199</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>PCFIXE</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">3</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
</EventData>
</Event>
pensez vous a un probleme d 'alim?
ma config:
msi z87 g43
i5 4670k non overcloker
r9 fury sapphire
alors le boitier le ventirad et la carte graphique sont récents
redemarrage depuis hier apres 30 min de jeu
les température cpu ne dépassent pas 60 degrés in game
test occt cpu et gpu sans probleme
merci par avance
pour info je n ai pas d autre alim afin de tester .......
