PC qui redémarre en boucle après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2016 à 14:06:10
Débranche tout sauf CM/CPU/1 barrette de RAM.
Tu as bien branché le 2x4 pins en haut à gauche, je suppose ?
Est-ce qu'il y a des LEDs de «débug» sur ta CM qui indiquent quel composant est en cours d'initialisation ? Ou un bippeur fourni avec ?
Marsh Posté le 03-10-2016 à 16:14:16
| zerist a écrit : Salut, |
Salut à toi,
D'accord je vais essayer, je débranche donc HDD et ventilo boitier donc ?
Pour les 2x4 pins oui j'ai double check et c'est bien le cas (http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475430846-img-20161002-205249-1.jpg)
Non aucune LED, à ce que je sache, juste un voyant lumineux qui s'allume quand je lance le PC, ça indique juste je suppose que la carte mère est alimenté
Marsh Posté le 03-10-2016 à 16:18:46
Lol ton ventirad a l'air énorme pour un pauvre petit 6100
Essaie donc de démarrer avec le strict minimum, et avec toutes les configurations possibles côté mémoire : Tu essaie chacune des barrettes séparément, et dans tous les slots de la CM.
Sinon, vérifie aussi que tu n'as pas tordu de pin dans le socket en serrant ton monstre de ventirad.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 19:44:14
| zerist a écrit : Lol ton ventirad a l'air énorme pour un pauvre petit 6100 |
En effet, une connaissance me l'a vendu pour 10 euros, neuf jamais ouvert, donc bon c'est toujours ça de plus
Dacodac, un peu pris par le temps, j'essayerai ça quand j'aurais plus de temps libre en tout cas merci de l'aide, je repasserai plus tard pour dire les résultats.
Sinon ouep je vérifierai pour le socket mais peu de chance, j'ai vraiment pas forcer donc bon.
Marsh Posté le 21-10-2016 à 10:13:19
Bon pas très utile comme feedback mais finalement j'ai tout démonté et remonté et ça s'est lancé cette fois-ci à la différence que j'ai monté le ventirad intel à la place du bequiet (pas très gênant pour l'instant de toute façon), enfin bon merci de l'aide même si j'aurais été curieux de savoir exactement où était situé de le problème tant pis.
Marsh Posté le 21-10-2016 à 10:26:20
| hellc0me a écrit : Bon pas très utile comme feedback mais finalement j'ai tout démonté et remonté et ça s'est lancé cette fois-ci à la différence que j'ai monté le ventirad intel à la place du bequiet (pas très gênant pour l'instant de toute façon), enfin bon merci de l'aide même si j'aurais été curieux de savoir exactement où était situé de le problème tant pis. |
Le bequiet était peut-être trop serré, ou alors il touchait quelque chose qu'il faut pas et ça faisait court-circuit…
Marsh Posté le 03-10-2016 à 13:52:25
Bonjour/Bonsoir
J'ai donc fini le montage de mon premier pc (qui s'est déroulé sans encombre majeur), cependant quand je le lance, les ventilos s'allume, le DD tourne (je l'entends tourner du moins) mais tout d'abord rien ne s'affiche à l'écran, et en second lieu il s'éteint au bout de 15 secondes exactement.
J'ai donc essayé d'enlever 1,2 barettes de RAM toujours le même effet (le problème pourrait venir de là ?).
J'ai aussi cherché et donc au final j'ai vu que ça pouvait être un problème d'alimentation (mais ça m'étonnerait pour ma part), de processeur ou de RAM. La carte mère s'allume correctement donc j'en doute (après je suis un débutant donc qui sait).
J'ai vérifié l'alimentation, le CPU est alimenté, le f panel est correcte, les 20 + 4 pins sont mis, idem pour le ventilo du boitier et du CPU.
Auriez-vous une idée ? Ou bien devrais-je m'orienter vers une boutique spécialisé. (a noté que j'ai cherche pour les autres sujets, c'est de là que je tire mes infos).
Merci, bonne journée à vous.
CONFIG :
i3 6100
B150M-DS3H (CM)
Hyper x fury DDR4 (celles-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] TF8&psc=1)
Alim : EVGA 500w bronze
Boitier : Corsair carbide spec 01.
DD : Sea gate barracuda 1 to.
(pas de cg).
