PC qui s'allume seul ou redémarre au lieu de s'arrêter
PC qui s'allume seul ou redémarre au lieu de s'arrêter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2016 à 14:16:18
J'ai monté mon pc récemment, et certaine fois mon pc redémarre directement une fois éteint (comme si c'était un redémarrage) ou s'allume seul la nuit ...
Pourriez-vous me venir en aide svp ?!!!
je ne sais si la catégorie est appropriée ... !
(OSwin 10 - Carte Mère Asrock - Proc intel skylake 6400 - Gforce 960 - 16go de ddr4).
Message édité par sensenix le 08-08-2016 à 17:28:53
Marsh Posté le 08-08-2016 à 14:55:10
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:11:29
Hello.
Ah la fameuse carte-mère Asrock, modèle unique!
L'alimentation?
Tu es en réseau RJ45?
Pour qu'un PC s'allume tout seul en général, c'est un bug au niveau du WoL https://fr.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN
Tu dois avoir une option au niveau du pilote de ta carte réseau et aussi dans le BIOS, à désactiver pour voir.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:14:57
Possible aussi (mais moins probable), un court-circuit au niveau de l'interrupteur ON/OFF. essaie de le débrancher pour voir.
Sinon j'avais aussi un problème du même style, mon PC s'allumait tout seul toutes les nuits à la même heure. J'ai jamais vraiment trouvé la cause, mais ça s'est résolu après un CCMOS.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:45:16
Petit test à faire :
- Ne pas laisser brancher la câble réseau une fois le pc éteint
- vérifier sur le carte mere la broche PWR si y'a pas un faux contact dessus
Modification à faire :
désactiver le wake on lan dans le bios comme le suggère zonka
tiens nous au courant :)
Feed-Back
Marsh Posté le 08-08-2016 à 17:30:33
Merci pour toutes ces réponses.
Alors actuellement mon pc est en rj45 relié au CPL. J'utilise effectivement le WOL maiiiiiis cela se produisait même avant quand j'étais en wifi.
Notamment l'impossibilité de l'arrêter (redémarrage 3 ou 4fois !!!)
Marsh Posté le 09-08-2016 à 06:19:17
ton bios est à jour ? essaie de voir avec un autre bouton PWR et d'autre câbles
-> A vendre matos Hardaware <-
Marsh Posté le 10-08-2016 à 11:58:12
Hummm donc ça écarte le wol...
As tu fait la vérification des broches ?
Feed-Back
Marsh Posté le 10-08-2016 à 12:57:01
J'ai eu le même problème sur mon Ordinateur.
Redémarrage plusieurs fois lorsque je lui demandé de s’éteindre et s'allumer occasionnellement en journée ou en pleine nuit de manière arbitraire.
Il a fallu que je désactive le démarrage rapide de Windows pour que je n'ai plus de soucis sur mon PC
Marsh Posté le 24-08-2016 à 12:03:05
Où se désactive cela ?
J'avais débranché la prise Rj45 et pas de pb et huer je l'ai rebranché et hop c'est reparti. Le truc c'est que je me sers de cette fonction de WOL.
Existe t il un moyen pour gérer ça un peu mieux ?
PS : BIOS MAJ hier soir
Marsh Posté le 24-08-2016 à 13:06:53
par quel moyen tu envois le wol ?
Marsh Posté le 24-08-2016 à 14:41:46
Téléphone (3g ou wifi) et ou tablette (Wifi).
Le pc est relié en ethernet au CPL
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:51:07
Pour désactiver le démarrage rapide
http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] ge-rapide/
Cependant vu que ton problème semble se poser uniquement lorsque ton PC est connecté au réseau j'ai des doutes que ça résolve ton problème du coup.
Mantras
Marsh Posté le 25-08-2016 à 10:17:49
j'ai désactivé le démarrage rapide hier soir. PAs eu de redémarrage cette nuit ni ce matin mais bon des fois c'est moins régulier.
Des idées pour solutionner le pb due au WOL ?
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:57:15
Qu'entend tu par wifi quand tu envois le wol sur ton pc, ta testé ton pc rélié en wifi, ou ta carte mère est toujours relié en rj45 via le cpl ?
Sinon, si c'est ta carte réseau qui merde, peut être rajouter une carte pci-e intel, car dans ces ca le wol ne se gère plus au niveau du bios mais au niveau de la carte pci :)
Message édité par scrumpz le 26-08-2016 à 09:45:45
Marsh Posté le 26-08-2016 à 09:33:31
Ba écoutez depuis la désactivation du démarrage rapide, le pc ne s'est pas rallumé ... Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 26-08-2016 à 10:10:46
SI la désactivation résout ton soucis on doit avoir le même problème.
Pour ma part j'avais l'impression que Windows n'arriver pas a enregistré l'état de la machine sur mon SSD juste avant de se couper (message d'erreur dans l'observateur d'événement Windows)
As-tu un SSD en PCI-e ?
Mantras
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:04:34
j'ai également un SSD ^^
