Mon ordinateur c'est éteint brusquement et ne redemarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2016 à 00:07:22
...ou le cooler master nepton 280l refroidisseur "watercooling"...
démontage complet, test sur un carton hors boitier, avec le ventirad "de base".
Marsh Posté le 07-08-2016 à 00:15:50
ok je testerais avec le ventilateur de base de intel. Mais il y a aussi les led des mes ventilateur de devant qui s'allume une fraction de seconde.
Autrement c'est possible que le CPU surchauffe directement au démarrage donc l'ordinateur ne s'allume plus ?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 00:17:43
En même temps je testerai que avec les composant de base, CPU-RAM
Marsh Posté le 07-08-2016 à 01:25:57
| galiaker a écrit : Autrement c'est possible que le CPU surchauffe directement au démarrage donc l'ordinateur ne s'allume plus ? |
Oui c'est très possible notamment si ton AIO Nepton ne fonctionne pas comme il devrait (si c'est lui le coupable).
Là c'est soit l'AIO, soit l'alim, soit la carte-mère, par ordre croissant de gravité/difficulté de dépannage
Marsh Posté le 07-08-2016 à 01:45:47
Ok si le ventirade ne change rien j'achèterai une nouvelle alim et si sa change rien j'aurai au moin une alim pour des teste si j'aurai des problème silimaire (2 alim c'est toujours utiles)
Marsh Posté le 07-08-2016 à 02:12:00
Bon raisonnement logique
C'est en général à ce moment là que je balance "mieux vaut un bon ventirad plutot qu'un mauvais (ou même un bon) AIO" => au moins le ventirad on sait s'il fonctionne ou pas (contact/non, ventilo qui tourne ou non) ; pour les AIO, une simple coudure, microfuite etc (cf expériences de lecture sur le forum => perso, jamais eu d'AIO, et c'est pas demain la veille)
Bon courage, tiens nous au courant
Marsh Posté le 07-08-2016 à 02:29:10
avant d'acheter quoi que ce soit fait les test pour trouver ce qui cloche et si sa fonctionne tu remplace ce qui est défectueux.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 10:04:44
j'ai tous enlevé (carte son carte graphique disque dur) et j'ai branché que l'alim du cpu et de la carte mère et branché le ventilateur du cpu. Le problème ai que avant de tout débranché les led de ma carte mère était toujours allumé dès que j'ai testé de l'allumé mais la que avec les branchement de base les led de s'allume pas (c'est pas le bouton de l'allimentation que j'ai oublié de mettre).
Donc soit l'alimentation ou la carte mère. Mais comment être sûr que c'est l'alimentation ou la Carte mère
Marsh Posté le 07-08-2016 à 10:32:59
est-il judicieux de reprendre la même alimentation ? ou devrai-je en prendre un autre?
mon alimentation : Cooler Master V Serie V1000
Marsh Posté le 07-08-2016 à 10:36:09
Tu ne peux pas savoir tant que tu ne testes/échanges pas les composants un par un.
Tu peux utiliser toujours commander une alim et la renvoyer (pratique courante, les VPC n'en mourront pas....)
Généralement sur une config moderne, une 500w de qualité suffit.
Si tu peux nous détailler la config complète pour savoir de combien tu as besoin (certainement pas 1000W sauf si tu as SLI monstrueux)
Marsh Posté le 07-08-2016 à 10:42:46
| galiaker a écrit : Mais comment être sûr que c'est l'alimentation ou la Carte mère |
Il suffit de tester l'alimentation hors du boitier en shuntant les fils vert et noir avec un trombone déplié et noir et si le ventilo de l'alim ne tourne pas : alim HS
Marsh Posté le 07-08-2016 à 10:45:25
J'ai jamais fait ça. comment je procède ? tu a une vidéo a me montré ?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 10:51:41
La vidéo expliquant comment démarrer une alim sans carte mere
https://www.youtube.com/watch?v=aT9hOX88V7M
Et un tuto ici
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 07-08-2016 à 11:06:03
Bon je suis un co****** j'avais pas bien branché mon alimentation. tout tourne avec les composant de base ( y compris mon cooler master netpon 280l) . maintenant je vais tester chaque composant 1 par 1
Marsh Posté le 07-08-2016 à 11:14:59
J'ai branché ma Carte graphique et plus rien ne marche. je suis obligé d'enlevé tout les prise de mon alimentation enlevé la carte graphique et remettre tout les prise ( sans la cg) pour que tout se lance.
Donc possible que ma carte graphique soit morte ?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 22:13:43
Pour etre fixé, teste une autre carte graphique sur le PC ou fait tester la GTX 780 Ti sur un autre PC
Marsh Posté le 07-08-2016 à 22:28:50
Tu peux aussi tester le PC sans carte graphique (la retirer entierement) en branchant l'écran directement sur la carte-mère
Marsh Posté le 08-08-2016 à 01:39:30
Pour clore le topic mon problème était bien la carte graphique. comme je l'ai dit plus haut dès que je la branché plus rien ne voulais s'allumer. Sans la carte graphique tout fonctionne. J'en ai déjà commandé une autre qui arrive mardi normalement =)
Marsh Posté le 08-08-2016 à 01:42:04
Petit question bête. Sur windows 10 ou se trouve les driver de mon ancienne carte graphique ? j'aimerai les désinstaller
Marsh Posté le 08-08-2016 à 02:42:49
si qq un cherche l info:
Marsh Posté le 06-08-2016 à 23:52:32
Bonjours,
J'aimerai savoir d'ou peut provenir le problème de mon PC. J'éteint entrain de cherche un driver "son" pour ma carte mère quand soudain mon ordinateur s'éteint. Je tente de le rallumer mais aucune réponse. Je me dit c'est du a une surchauffe je le laisse reffroidire un peu ( environ 20-30min). Après cela je tente de le rallumé et je vois la led de mon refroidisseur de mon cpu (cooler master nepton 280l refroidisseur "watercooling" ) s'allumé une fraction de seconde et rien d'autre . A part ça les leds de ma carte mère son allumé.
Donc pour l'instant je sais que c'est un problème "Hardware". Demain je vais reessayer de le réallumer pour voir si ça marche . Si ça ne marche pas j'aimerai savoir quel serait la panne la plus évidente :
-Carte mère ?
-Processeur ?
-Alimentation ?
Ma config est :
Carte mère : Asus Maximus 7 forumla
Processeur : intel i7 4790k
Alimentation : Cooler Master 1000w gold
