reboot intempestifs ca peut venir de la CG ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2003 à 22:43:44
moi j'ai ça quant le proco est trop chaud
CPU sous ventilé, boitier ...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 08:58:49
asus P4PE pourquoi ?
ca vient pas de la temp mon boitier est bien ventilé (proc 43 degrés en full)
et
du matin...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 12:46:55
1) Est-ce qu'il y a une petite prise carré à branché sur la carte mère depuis l'alimentation, en plus de la grosse rectangulaire classique ?
Si oui, est-elle bien branchée ?
2) essaye de downclocker ta carte graphique et fait un coup de 3dmark.
3) renseigne toi sur le site d'asus si il y a une incompatibilité partielle avec un dd seagate ou barac.
J'ai eu ce problème avec mon abit nf7-s et un dd western. Mon pc n'arretait pas de rebooter...
4) essayer avec une autre alim.
5) débranche un par un les dd et voit si ca plante toujours. Quand on ne trouve pas, faut essayer d'isoler le problème.
Bon courage
Marsh Posté le 10-12-2003 à 13:20:15
J'ai eu ce pb avec une carte mère a7n8x-x et un ahtlon2600 avec 2/256DDR333. Je l'ai renvoyé au magasin et ils ont dit que c'était la ram. Ils l'ont remplacée. La problème à PRESQUE disparu
Marsh Posté le 10-12-2003 à 13:27:19
de la no name nan ? moi c'est de la corsair qui passe sans problème memtest alors ca m'étonnerait que ce soit la mémoire.
je pense que c ma carte graphique qu'a du mal voir l'alim je vais prendre une FX5700 ultra dés qu'elles seront dispos je verrais si ca résoud le problème...
ca reboot vraiment pas souvent alors si je dois testé en changant chaque composant je vais mettre 6 mois...
Marsh Posté le 09-12-2003 à 22:38:41
de temps en temps mon pc reboot sans raison, souvent dans les jeux, moins souvent sous windows.
j'ai testé cpu (prime95), ram (memtest)
reste un de mes dd, alim ou carte graphique.
les dd y'a deux seagate 7200.7 quasi neuf et un barracuda ATA IV qui a deux ans mais qui n'a pas de secteurs défectueux, je doute donc que soit un des disques, ca s'est déjà vu un dd qui donnait ce genre de problème ?
la carte graphique c'est une suma ti 4200 SE 64 mo qui a deux ans avec un zalman heat pipe dessus, si je met les forceware ca me bug tout windows j'ai déjà de plus gros doutes que sur les DD.
l'alim : NB 380 watts, j'ai coupé le ventilo de 92 mm et branché celui de 80 sur un zalman fan mate pour controler moi même la vitesse du ventilo, j'ai autant de doute que sur la CG vu qu'avec le ventilo au mini ca refroidit vraiment pas des masses elle a p'têtre pris un coup...
alors a votre avis alim ou cg ? ou autre ? c'est quel pièce la plus souvent en cause quand on a des reboots intempestifs ?
