pc reboot tout le temps !
pc reboot tout le temps ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:04:03
salut,
je viens d'acheter une config que j'ai monté moi meme et j'ai des problèmes dans la mesure ou mon pc reboot souvent sans raison connue.
lorsque j'ai installé win 2000, il n'a pas voulu prendre en compte un fichier mais l'installe s'est faite quand meme, après il s'est mis à rebooter de temps en temps, refusait de demarrer à d'autres moment, refusait l'install d'appli ....... bref la merde, j'en suis toujours au meme point et je sais plus quoi faire. j'ai flashé le bios de la cm, installé sp4, changé les drivers de la carte video et de la carte reseau ......
par contre au moment de l'install de win 2000 je n'ai pas eu besoin d'appuyer sur f6 car il a reconnu mon dd, mais j'ai une disque pour le raid est-ce que je dois quand meme m'en servir ? est-ce que ca risque de changer quelque chose ?
config :
carte mere : intel dpz 875
dd : raptor 36 go serial ata 10 000 trs
carte video : hercules 3d prophet 9600 256 mo
proc : 2.8 ghz cat c (fsb 800 mhz)
ram : 512 mo de marque
merci à vous !
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:08:00
déjà virele reboot automatique de win 2000 pour pouvoir avoir le joli blue screen qui te permettra d'avoir plus d'infos sur ton problème
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:09:47
ouais je veux bien mais après j'ai pas les technet pour trouver à quoi correspond l'ecran bleu !
et ce que ca peut pas venir du fait que j'ai mal branché le boitier à la carte mère ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:29:43
tu n'as qu'a poster ici le contenu de ton écran d'erreur.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:53:16
mé le patch blaster
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:43:04
bon j'ai viré le reboot automatique sur win 2000 et ca plante moins souvent, mais le système est lent et j'ai eu cette erreur stop : stop 0X00000050
page_fault_in_nonpaged_area
vidage memoire physique
ntoskenl.exe
Marsh Posté le 04-12-2003 à 14:17:05
J'ais le meme soucis en ce moment , j'ais l'impression que ça vient de la barette memoire
Marsh Posté le 04-12-2003 à 16:23:31
ouais ça ressemble a un pb de ram sinon verifie tes T° et les voltages.....
Marsh Posté le 05-12-2003 à 22:34:30
Nouveau msg d'erreur( blue screen ) irql not less or equal
Marsh Posté le 05-12-2003 à 23:02:53
hyper-chiant ce type de blème :-/
mes conseils dans le désordre :
-> réinstaller proprement ton os, quitte à downclocker ton pc le temps de l'install.
-> faire des tests comme memtest86 sous dos et prime95 sous win pr vérifier la stabilité de la ram (à différentes fréquences histoire de voir s'il y a un pb de chauffe)
-> éventuellement virer du matos non nécessaire le temps des tests, puis le mettre pti à pti pour identifier le blème
bah kestufou ?
Marsh Posté le 05-12-2003 à 23:11:54
c'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 06-12-2003 à 01:35:49
savaneb tu né pas le seul ki ait eu ces problemes !!
Moi aussi je les eut...
EN fait le probleme cé ta carte grafike Moi aussi j'ai une Radeon 9600 et le prob cé ke ke ça mettait du genre erreur fichier non trouvé ou endommagé etc le meme type ke le tien...
En faite pr moi c'est lorske j'installe les pilotes de ATI ke ce soit le 3.9 ou 3.2 d'origine du cd j'ai le meme bordel (pardon de l'expression mais kan cé trop c trop) et j'ai installer les pilotes non officiels Omega et tout marche nikel plus d' Erreur de fichiers de demarrage et tout !!
je ne sais pas prkoi mais kan tu differencieras les deux installations ( ATI et Omega ) tu verras k'il y aura bcp plus de fichiers à installer de la part D'omega ke D'Ati (je ne fais pas de la pub mais c'est vrai pr moi ça fonctionne .....)
Marsh Posté le 06-12-2003 à 17:37:35
moi j'ai des ecran bleu et reboot avec winxp
IRQL not less or equal, vidage de la memoire physique.
apparament ca ne le fait que quand je branche mon nouveau disque dur, un WD 120Go 8Mo de cache. Ca a commencé a le faire quand je l'ai branché, la je viens de le virer, et ca tourne sans probleme, mais jusque quand?
j'ai pensé a la mémoire, mais les test sont bons, et le pc tourne bien.
j'ai pensé a un probleme d'alim? une 350W toute neuve, qui dois alimenter modem usb, graveur,dvd, pross duron 900(ca doi pas bouffer grand chose), DD 40Go WD, et le 120Go qui doit demande un peu plus que le reste.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:24:30
le pc etait overclocké !!!!
