Reboots intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:48:39
pfff
dejà, dis nous ce que tu as comme machine
si elle vient d'etre installé
si c suite a des installation hardware ou software
quels genre de reboot?
ecran blue ou reboot direct!? on ne c rien
si c un reboot sans ecran blue tu as des chances pour que ça soit l'alimentation!
ecran blue, c la ram!
Marsh Posté le 01-12-2003 à 21:11:04
en fait jai un athlon xp 2600 + couplé a un ventilo de marque EVERCOOL, l'alimentation elle, est une 200W de marque DELTA ELECTRONICS je pense.
Et oui en effet les reboot ont directement commencés a s'effectuer des l'installation de la machine.
Notons que j'ai une Ge Force FX 5900 et de la DDR 3200 de Samsung en 512 mo.
Enfin il s'agit d'un reboot direct sous windows.
Merci beaucoup de votre aide.
Le temperature peut elle etre en cause? (temperature de 58 degrés du CPU environ et de 37 degrés du systeme)
Dois-je mettre un ventilo supplemntaire 8X8?
Merci encore
Marsh Posté le 01-12-2003 à 21:16:26
| Sangfoku a écrit : en fait jai un athlon xp 2600 + couplé a un ventilo de marque EVERCOOL, l'alimentation elle, est une 200W de marque DELTA ELECTRONICS je pense.  |
je crois qu'il faut pas chercher plus loin
200 W c vraiment trop juste pour ce type de config, minimum 300W (de marque de préférence) ...
Ca a de grandes chances d'etre ca ... t sur du 200W parce que ca fait vraiment leger ...
Marsh Posté le 01-12-2003 à 21:18:39
Donc ca proviendrais de l'alim...
c vrai que je pensais aussi a ca..
Bon bah jvais essayer de me procurer ca alors.
Merci bcp
Marsh Posté le 01-12-2003 à 21:56:33
Sinon en attendant est ce que l'utilisation d'un ventilo supplémentaire 8X8 serait plutot une bonne chose ou une mauvaise (du fait quil utilise l'alim pour fonctionner)?
Marsh Posté le 01-12-2003 à 22:15:12
ca ne peut pas etre une mauvaise chose, ca va pas changer grand chose sur l'alim , juste la surcharger un peu plus .. mais la avec une fx5900 et une athlon xp elle doit etre a bloc, en + ca doit pas etre bon pour tes autres tensions (hdd etc ...)
Marsh Posté le 01-12-2003 à 22:26:10
c'est le PC sur lequel t'avais chopé Blaster ? (cf autre post)
Marsh Posté le 01-12-2003 à 22:35:37
Oui c celui la
La je viens de mettre une alim HEC de 300 W
Est ce une bonne marque?
Enfin HEC c l'abréviation, sinon le vrai nom c un truc comme Hirolshi electronic ou qq chose du genre vous connaissez?
Bon en tout cas pour linstant plus de reboot...on verra plus tard.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 22:49:22
Mince!!!
Jai parlé trop vite!
Quand j'effectue des taches qui ont besoin de plus de ressources ca reboot!!!
Snif..jcommence a desesperer!!
Marsh Posté le 01-12-2003 à 23:24:35
les hp sont equippé de 200w, l'ordi de mon oncle a cramé en 1 mois avec une tel alimentation...
350w c conseillé
Marsh Posté le 01-12-2003 à 23:26:39
300w c deja plus credible, mais le probleme est surement le meme ... une fx5900 ca pompe et l'athlon est aussi gourmand ... de plus HEC je connais pas, ca doit etre du no name ... coté marque t'as du antec, fortron, enermax, etc etc etc ... mais HEC ca me dis rien.
En + si t'as plusieurs disques durs et lecteur optique c probablement ca ...
d'autant que tu dis que ca reboot quand tu commences a charger en programme, c surement ton proco qui pompe de plus en plus et l'alim suit plus ...
bref essaye avec au moins une 350w et vu ton matos, mettre un peu de sous dans de la marque c pas un mal ...
T'as pas un utilitaire pour nous dire les voltages ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 00:23:44
Putain ca me saoulé
Et sinon ya pas des options dans le BIOS a actover ou desactiver pour que ca chauffe moins? Speed Spectrum c quoi?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 00:45:16
c pas un pb de chauffe, ton alim n'est pas assez puissante y'a rien a faire sauf la changer ...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 01:19:37
J'avais un EVERCOOL (je sais pas si c'est de la marque) et j'ai mis celui qui y'avait avec le processeur, un AMD.
J'ai remis les options du BIOS a défaut et la, bah le processeur est considéré comme un 2000
 et pour l'instant aucuns problemes de reboot alors que je fais pleins de choses a la fois!
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:24:46
si le processeur tourne moins vite il consomme moins ...
et dans les jeux ca marche bien ?
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:32:55
Pouvez vous me donner une liste exhaustive de causes pouvant amener des reboots du PC.
Et des solutions si il y'en a (réglages du bios etc..)
