Problème de redemarrages intempestifs de mon PC
Problème de redemarrages intempestifs de mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2003 à 19:27:12
Mon PC reboot sans aucune raison!!!
Je n'ai pas le vers Blaster!
Je ne comprends rien est-ce ke ça peut etre un problème matériel?
Please Help Me
Marsh Posté le 01-12-2003 à 19:36:46
Peut être un problème de chauffe du CPU, d'où les reboot intempestifs.
Comme par vérifier si tes ventilos tournes bien et ne sont pas bourrés de poussière.
Si ce n'est pas ça. Contrôle ta mémoire avec memtest86.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 01-12-2003 à 19:46:38
Merci j'essaie
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:55:18
Je viens de fer le test avec memtest86 et j'ai 2 erreurs de "Failure adress" une de 9.3MB et l'autre de 25.3 MB est-ce que mon reboot intempestif peut etre du à ça?
Sinon j'ai controlé mon CPU il est à une température d'environ 52°C et le CPU FAN tourne à environ 5000 RPM par contre qu'est-ce que le System Fan Speed car la valeur est de 0 RPM!
Please help me
Marsh Posté le 02-12-2003 à 17:56:12
Si tu as des erreurs affichés dans memtest86, alors il va falloir prévoir de changer ta ram.
Si tu as plusieurs barettes de mémoire, test les indépendament pour savoir laquelle est fautive.
Concernant le "System Fan Speed" à 0, cela dépend si tu as un ventilo sur le chipset de la carte mère.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:06:19
+1 pour la ram. Comme le dit Bicoum teste les separement car il se peut quelle ne saiment pas.  Si cest le cas tu pourras aussi essayer de les ralentir ou de les changer de bank
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:32:28
Regarde aussi ton alim, il se peut qu'elle déraille (j'ai eu ce problème)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:05:31
moi j'avais ce genre de prob mais à cause d'un cour circuit provoqué par ma carte tv j avais souvent des reboots :( heureusement maintenant c ok sinon j'aurai pt un plomb depuis surtout que ca a duré + de 6 mois
