Reboot intempestif - CG / PSU ?
Reboot intempestif - CG / PSU ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2016 à 02:03:06
Bonsoir,
J'ai depuis aujourd'hui un problème avec mon PC.
Ayant changé depuis quelque semaine ma carte graphique pour une 970 GTX, ce n'est que depuis aujourd'hui que mon PC se met à s'éteindre puis redémarrer après quelques minutes de pleine charge graphique.
Les tensions varient entre 11.4 et 12 pour le +12V, sinon le reste est bon. Rien ne chauffe au delà de 50°C...
J'ai de très bonnes connaissances en info en général, aussi en hardware, mais là je ne vois pas avec certitude d'où cela peut-il venir.
J'ai testé la RAM, replug la RAM, reseat la CG sur son PCI (pas possible d'en changer, carte trop volumineuse...), retiré mon overclock CPU, changé d'output sur l'alim (je ne peux pas changer de câble), même bridé la CG a 50% avec fans a 100%, rien n'y fait...
Sur les logs de monitoring rien n'est flagrant, vous pouvez le télécharger ici : http://www.filedropper.com/logs_4 (la dernière ligne correspondant au moment juste avant le crash).
Si vous avez des indices, je suis preneur :) !
Merci à vous !
Config :
  1. Ordinateur:
  2.       Type de système                                   ACPI x64-based PC
  3.       Système d'exploitation                            Microsoft Windows 7 Ultimate
  4.       Service Pack du système                           Service Pack 1
  5.       DirectX                                           DirectX 11.1
  6.       Date / Heure                                      2016-01-03 / 01:59
  7.     Carte mère:
  8.       Type de processeur                                QuadCore Intel Core i5-750, 2733 MHz (17 x 161)
  9.       Nom de la carte mère                              Asus Maximus III Formula  (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
  10.       Chipset de la carte mère                          Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
  11.       Mémoire système                                   8192 Mo  (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
  12.       DIMM1: G Skill RipjawsX F3-12800CL9-4GBXL         4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (11-11-11-28 @ 800 MHz)  (10-10-10-27 @ 761 MHz)  (9-9-9-24 @ 685 MHz)  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-19 @ 533 MHz)  (6-6-6-16 @ 457 MHz)
  13.       DIMM3: G Skill RipjawsX F3-12800CL9-4GBXL         4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (11-11-11-28 @ 800 MHz)  (10-10-10-27 @ 761 MHz)  (9-9-9-24 @ 685 MHz)  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-19 @ 533 MHz)  (6-6-6-16 @ 457 MHz)
  14.       Type de Bios                                      AMI (10/19/12)
  15.       Alimentation                                       FSP 700W 80+
  16.     Moniteur:
  17.       Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce GTX 970  (4 Go)
  18.       Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce GTX 970  (4 Go)
  19.       Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce GTX 970  (4 Go)
  20.       Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce GTX 970  (4 Go)
  21.       Moniteur                                          Iiyama ProLite 2473HD  [24" LCD]  (1109413622181)
  22.     Multimédia:
  23.       Carte audio                                       nVIDIA Unknown @ Contrôleur audio haute définition [10DE-0FBB] [NoDB]
  24.       Carte audio                                       VIA VT2020/VT2021 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
  25.     Stockage:
  26.       Disque dur                                        FUJITSU MHY2160BH  (160 Go, 5400 RPM, SATA)
  27.       Disque dur                                        M4-CT064M4SSD2  (64 Go, SATA-III)
  28.       Disque dur                                        WDC WD6400AAKS-65A7B2  (640 Go, 7200 RPM, SATA-II)
  29.       État des disques durs SMART                       OK
  30.     Partitions:
  31.       C: (NTFS)                                         60953 Mo (1173 Mo libre)
  32.       D: (NTFS)                                         149.0 Go (53.6 Go libre)
  33.       E: (NTFS)                                         596.2 Go (79.8 Go libre)
  34.       Taille totale                                     804.7 Go (134.5 Go libre)
  35.     Réseau:
  36.       Carte réseau                                      802.11n USB Wireless LAN Card  (192.168.0.18)
  37.       Carte réseau                                      Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #6
  38.     DMI:
  39.       Distributeur du Bios                              American Megatrends Inc.
  40.       Fabricant de la carte mère                        ASUSTeK Computer INC.
  41.       Nom de la carte mère                              Maximus III Formula
  42.       Version de la carte mère                          Rev 1.xx
  43.       N° de série de la carte mère                      103230170000062
  44.       Sockets mémoire (Total/Libres)                    4 / 2
Message édité par racka le 03-01-2016 à 02:05:23
Marsh Posté le 03-01-2016 à 02:39:50
"11.4 et 12 pour le +12V"
C'est pas bon ça...
T'as moyen d'essayer avec une autre alim ?
Marsh Posté le 03-01-2016 à 02:44:32
Je viens de commander une autre alim (500W Bronze 80+ de chez LDLC, ca fera le taf), de plus elle fait un cliquetis assez bizarre depuis peu...
Ca te semble coller? J'ai pas trop envie que ca vienne de la CG...
Marsh Posté le 03-01-2016 à 02:49:06
Perso, une alim à 11.4v sur le 12v j'en change vite fait.
Après c'est pas exclu que ta CG merde aussi en plus de l'alim, mais je ne pense pas :)
Marsh Posté le 03-01-2016 à 02:57:35
Au fait comment est branché ta CG ? Tu utilises les connecteurs pcie 6 et 8 pins ou bien les les adaptateurs molex ?
Car beaucoup d'alims ne sont pas capables de fournir les tensions suffisantes avec ces adaptateurs.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 10:55:46
Apparemment nous sommes un certains nombre à avoir ce problème avec la GTX 970
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _3.htm#bas
Marsh Posté le 04-01-2016 à 02:16:47
Je suis en 6+2 pour l'alim.
Bon, dès que je lance un jeu, j'ai le droit au crash complet quelques secondes après.
L'idle passe et le burn CPU / RAM aussi...
Je voudrais être sur que ca vient de l'alim.
Merci à tous !
