Reboot immediat - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2015 à 10:30:45
Hello.
Pourrait-on avoir la configuration COMPLETE du "vieux PC", parce qu'en l'état c'est comme appeler son garagiste et lui dire que "sa vieille voiture cale régulièrement".
1ere hypothèse à l'aveugle avec ma boule de cristal:
=> alimentation vieillissante : ça le fait (aussi/plus) en charge/jeux/utilisation lourde ?
=> carte-mère vieillissante avec condensateurs gonflés? inspection visuelle à faire ; et/ou poussière, faux contacts
=> LA PILE DU BIOS = une simple pile déchargée peut donner plein de symptômes rigolos de ce genre ; si tu as une CR2032 de rechange c'est une bonne idée je pense....
Bref, si c'est une alim Advance avec une carte-mère Elitegroup, c'pas pareil qu'une Fortron et une Asus/Gigabyte/etc. Là encore discussion en pure théorie.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 10:45:56
| zonka a écrit : Hello. |
, je ne pensais pas que ça serait utile.
Alors
Alim - gigabyte de 550w
Cm - gigabyte ( modèle GI-GA-MA790XT-UD4P)
Proc - AMD phenom II 720
Dd principal - un ssd Samsung
Nouvelle cg : radeon r7 370
RAM : 8go de g.skill (F3-1600C9D-8GAO)
Merci pour ta réponse en tous cas, je vais déjà tester la pile
Édit : et pour ta question sur l'alimentation : je n'ai même plus le temps de lancer windows maintenant, donc aucune incidence sur le jeux. Mais je vais tester une autre alim
Marsh Posté le 27-12-2015 à 10:51:05
Commence par tenter la ram, ne laisse qu'une barette et lance un memtest, puis la suivante, etc.
La cg , en toute logique, devrait planter l'affichage en premier, si simple reboot, je pencherais pour l'alim, la carte mere et donc la ram.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 12:06:29
Ok, bon matériel de qualitay
Si changer la pile ne change rien, effectivement comme le propose Coms = Memtest86+ (à démarrer d'un CD http://www.ultimatebootcd.com/) pour tester la RAM, vérifier également la poussière au niveau des slots, des fois c'est tout bête.
Et/ou inspecter la carte-mère à la recherche de condensateurs gonflés, et épousseter un peu (pas au chiffon, bombe air sec si possible etc)
Marsh Posté le 27-12-2015 à 16:50:55
Bon, déjà, merci à vous deux pour vos réponses
J'ai commencé par un memtest86, bilan : ni les anciennes ram, ni celles de ma copine ne posent problèmes.
Par contre, mes nouvelles barrettes ramènent un paquet d'erreurs pour memtest.
Le problème vient peut-être de là.
Sauf que lors de mes reboots en boucle, ces barrettes n'étaient plus installées ![]()
Marsh Posté le 27-12-2015 à 10:25:47
J'ai un problème assez gênant, mon PC reboot de façon très fréquente, même en lançant un live CD par exemple.
Le problème est donc matériel
C'est un vieux PC ( plus de six ans), dont j'ai récemment changé la RAM et la cg.
Suite à ce changement, ça a bien marche pendant 1 semaine, puis les reboots ont commencés.
Auriez-vous une idée du pourquoi?
Merci d'avance!
Message édité par theomede le 27-12-2015 à 10:30:37
