Changement CG sur pc de marque
Changement CG sur pc de marque - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2015 à 15:30:47
Bonjour la communauté,
Je viens vers vous car j'ai un souci  suite au changement de ma carte graphique.
Voici ma config actuelle :
http://support.hp.com/fr-fr/produc [...] c03319413/
Voici la carte graphique achetée :
http://www.amazon.fr/Gigabyte-GV-N [...] PCI-Expres
Je tourne sur Windows 10.
Je décide donc d'installer la gtx960, pour cela je désinstalle complètement les drivers de ma amd radeon hd 7770, j'effectue l'échange et au redémarrage l'écran se fige sur le logo hp avec 3 bips à intervalle de 30sec environ, puis écran noir avec un tiret qui clignote en boucle.
Je pensais avoir trouver la solution sur le net qui marche pour beaucoup de monde,avec la désactivation du secure boot dans le bios mais celui-ci n'est pas présent. Après deux jours d'essais infructeux j'ai l'impressions que le problème vient de la carte mère qui est bridée et refuse la carte graphique.
Si quelqu'un a des solutions je suis preneur.
Autre question : puis-je changer la carte mère d'un pc de marque pour règler ce probleme ?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 15:44:26
As tu branché le connecteur d'alimentation sur ta CG ?
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 16:17:38
dans l'absolu, changer la carte mère résoudrait le problème, encore faut-il en trouver une à vil prix.
Sinon, tu peux peut-être faire jouer la rétractation et partir sur une R9-380 (non EUFI - important) qui devrait fonctionner.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 27-12-2015 à 16:23:29
Il n'y a pas d'option de Secure Boot dans le BIOS de cette CM car c'est un Pavilion conçu (et livré avec) à l'époque de Windows 7.
(Sur un Pavilion un peu plus récent livré d'usine avec Windows 8, le pb ne se pose pas, l'option Secure Boot existe, et la CM accepte tout type de carte graphique)
Ta 960 ne disposant que d'un vBIOS UEFI-GOP, tu rencontres donc ce pb.
Il faut remplacer ta carte graphique par un modèle disposant d'un vBIOS de type Legacy.
Le mieux est d'opter pour un modèle AMD car la plupart des PCB AMD disposent d'un switch pour passer d'un vBIOS à un autre (fonction dual-bios)
Certains constructeurs (Sapphire et MSI notament) utilisent cette possibilité pour proposer un vBIOS legacy sur un switch, et un vBIOS UEFI sur un autre.
Ex:
http://www.sapphiretech.com/produc [...] B&lang=eng
http://www.sapphiretech.com/produc [...] E&lang=eng
http://www.sapphiretech.com/produc [...] 6&lang=eng
ou encore
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
Message édité par Jovial le 27-12-2015 à 16:27:35
Marsh Posté le 27-12-2015 à 17:31:12
Merci pour toutes ces réponses rapides.
Je vais donc me résoudre à changer ma carte par une amd proposée par Jovial.
Après quelques recherches je pense prendre celle-ci
http://www.amazon.fr/Sapphire-Nitr [...] eon+r9+380
C'est une version à 4Gb de mémoire vive alors que celles proposées étaient en 2Gb. Sachant que m'on ordinateur a actuellement 4Gb de Ram es-ce suffisant ou dois-je augmenter ma Ram ?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 17:54:13
parfois tu peux avoir un switch : bios / uefi sur la CG
Marsh Posté le 28-12-2015 à 10:09:01
Actuellement c'est toujours mieux d'avoir un peu plus de 4Gb de ram systeme, certains jeux ne se lancent pas s'ils n'ont pas 6 minimum.
8Gb est le bon equilibre actuel
