Probleme aléatoire d'affichage depuis changement CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2015 à 12:37:24
C'est un probleme interessant
et bien étrange
En charge une 7950 demande jusqu'a 180w voir 220 pour un modèle overclocké. peut être que ton alim n'arrive pas a fournir autant de watt sur une seule prise.
J'ai deja eu une alim qui refusait de booter un pc alors que dans un autre il fonctionnait très bien.
Si la carte graphique n'avait pas été testé ailleurs je t'aurais volontiers dit de remettre de la patte thermique sur la mémoire et le gpu
Il faudrait faire aussi un test de la mémoire DDR3
Marsh Posté le 27-12-2015 à 13:46:51
Comment ca sur une seule prise?
Memtest ok.
Je recupere la carte cet apres midi, je la remettrais pour voir..
EDIT : carte récupéré, demarrage aleatoire. La, ca demarre, je vais voir si ca bug..
Marsh Posté le 29-12-2015 à 12:43:53
Depuis dimanche..RAS
Aujourd'hui je bouge la tour pour remettre la paroi du pc et le remettre a sa place.
je demarre:
1er, 2, 3,4,5eme demarrage : pas d'affichage
- je redeplace pc, re ouvre, reverifie branchement carte, enfoncement ok ..
6eme : idem mais ecran pc affiche hors limite
7eme : bios me dit config changée f1 modifier, f2 continuer > f2, perte affichage au moment de l'arrivée a windows
8,9,10 eme, pas d'affichage.
11eme: ok, redemarrage ok, je teste.. Apres m'etre absenter pc en veille, plus d'affichage en sortie de veille, redemarrage ok mais en repassant par l'etape "F1 ou F2" au demarrage
Marsh Posté le 31-12-2015 à 13:17:08
up, possibilité que ca vienne de l'alim? d'autres avis?
Marsh Posté le 07-01-2016 à 19:21:13
Suite du probleme, alim recue et monté... idem, c'etait pas l'alim.. des avis sur le soucis??
Marsh Posté le 26-12-2015 à 13:50:35
Voici mon soucis,
Pc en cours d'évolution, j'achete d'occaz une HD7950 dual-x boost (remplace hd6770 directCU, le tout etait stable et sans aucun pb), reste de la config CM asus M3A-76CM, Phenom 9650, 4x1Go DDR2, alim Enermax 450W, windows 10 (maj depuis un 7).
Depuis, divers bugs, freeze de navigateur, perte soudaine d'affichage (ecran affiche plus de signal, pc ne reagit et reboot qu'apres environ 10/15secs sans affichage), au bout d'un moment, menu demarrer où les icones sont à la mauvaise place et ecritures qui se transforment en hyéroglyphes.
Suite d'evolution du pc, achat d'occaz de CM msi H97M-G43, i5 4570, 2x4Go DDR3, alim identique, ajout d'un ssd avec install propre windows 10.
Soit pc demarre correctement, dans ce cas perte d'affichage au bout d'un temps aléatoire meme en faisant rien de gourmand.
Soit pc semble demarrer (leds, hdd, ventilos >ok) mais pas d'affichage du tout, meme pas de bios.
EDIT, ce n'est pas juste une perte d'affichage puisque par exemple, si coupure d'affichage ou demarrage sans affichage, des peripheriques se deconnectent (ex manette xbox sans fil perd synchro en meme tps que la perte d'affichage).
Le tout ne plante pas en jeu (enfin pas plus qu'en surfant juste).
Carte partie chez un ami pour test, chez lui, RAS, donc carte ok.
Remise de mon ancienne carte sur ma config, RAS, donc config ok.
Le point commun entre les deux config n'est que l'alim, mais en applications gourmandes, jeux ou meme bench, ca encaisse bien et ne plante pas plus ou plus vite qu'en faisant "rien".
Bios CM à jour (bios officiel).
A noter aussi enormement d'erreurs/erreurs critiques dans l'observateur d'evenement, est ce que les erreurs peuvent m'aider à trouver la source du probleme?
Vos avis??
Message édité par julio03 le 31-12-2015 à 14:00:14
