Reboot immédiat ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:34:49
windows xp ??? si oui essaie de démarrer en mode sans echec et de faire une restauration systeme datant d'avant l'install du jeu...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:44:54
windows XP oui
Le mode sans échec je veux bien mais ça reboot bien avant !
En fait dès qu'il doit lire la partition de boot du dur il redémarre
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:55:56
moi ça m'a deja fait ce prob,mais comme j'y comprenais rien,j'ai formaté
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:59:25
ouais, mais c'est pas mon PC et j'en ai un peu marre de passer mes journée à refaire des installs pour les autres
J'ai essayé un fdisk /mbr -> rien
il y a pas sous XP la possibilité de réinstaller juste les fichiers système de démarrage, du genre du bon vieux 'sys' du MSdos d'antant ?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:01:25
sa m'aurait eviter de format si j'avais connu d'ailleur cette manip..si elle existe.Donc drapal,je veux pas mourir con ce soir!!!
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:04:41
balou182 a écrit : sa m'aurait eviter de format si j'avais connu d'ailleur cette manip..si elle existe.Donc drapal,je veux pas mourir con ce soir!!! |
Je voudrais pas être responsable d'un mort non plus moi
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:25:22
trouvé ça dans une FAQ:
- Fdisk est une commande Windows 9x. Fdisk /mbr ne sert que pour écraser un Master Boot Record défectueux ( ou affecté par un virus ). Le MBR, est le 1er secteur du disque dur, le lancement du système passe obligatoirement par lui. Microsoft a pratiquement tout écrit pour ce sujet voici les textes originaux.
Il est souvent écrit par erreur, que Fdisk /mbr ferait un formatage bas niveau. Aujourd'hui le formatage de bas niveau des disques dur est définitivement réalisé en usine. Les outils de formatage de bas niveau, ne font que marquer les secteurs défectueux.
- Avec la console de récupération ( #65 ) de Windows XP ont utilisera "Fixmbr" pour réparer le MBR du disque de démarrage et "Fixboot lecteur" pour réparer le secteur d'amorçage de partition du lecteur précisé.
Le dernier point peut être intéressant, je vais essayer.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:32:26
y'a la commande 'msconfig' à taper dans le menu 'exécuter' qui est intéressante: on peut ajouter des options /sos ou /bootlog dans le boot.ini
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:46:42
cette comande la je la connais,mais juste utiliser pour enlever des progs au demarage
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:54:33
Quelqu'un connait le nom de l'exe qui passe tout de suite après la lecture du boot.ini ? Car ça reboote tout de suite après. J'accède encore au menu par F5, mais même en mode sans échec c'est reboot instantané
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:51:30
si tu as le cd d'install XP tu bootes dessus quand il te demande la premiere fois ce que tu veux faire tu reponds une installation puis ensuite il va decouvrir qu'il y a deja une install la tu demandes qu'il la repare.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 09:17:44
yep, ça je connais, mais il te réinstalle XP quand même, certes en gardant toute ton install, mais tu perds tous les patchs installés et ça fait des trucs plus très stable.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:35:30
Philou a écrit : yep, ça je connais, mais il te réinstalle XP quand même, certes en gardant toute ton install, mais tu perds tous les patchs installés et ça fait des trucs plus très stable. |
oui mais c'est la seule solution dont tu disposes..après tu réinstales le service pack 1...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:31:35
J'ai récupéré un PC d'un cousin qui reboot en boucle sitôt arrivé au boot sur le DD.
J'ai booté sur une disquette, j'accède au DD et un scandisk n'indique rien.
A priori son PC s'est planté pendant l'install d'un jeu, et il a éteint la bécane et depuis ça fait des reboots ...
Je dépanne des PC depuis des années, là je suis sec.
Une idée de génie ? (ou même à la con, pourvu qu'elle marche
