reboot immédiat - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2010 à 09:31:51
Détail de la config (y compris marque et puissance de l'alimentation) ?
As-tu essayer un clear c-mos ?
Marsh Posté le 12-04-2010 à 09:32:56
t'être qu'il cherche le DD pour booter
Marsh Posté le 12-04-2010 à 09:46:11
désolé j'ai oublié
config :
carte mère Gigabyte GA-965P DS3P
proc C2D E4300 non oc
2 Go de RAM Crucial Ballistix
CG Radeon 5770
dd Samsung 500 Go (F2 je crois) avec Windows 7 + dd Samsung 360 Go avec XP (non branché)
alim Seasonic S12 500W
j'ai essayé de booter sur le disque avec xp, rien à faire. J'ai tenté un clear cmos et pareil
edit : j'ai un écran noir désormais. Même plus le temps de charger la page de la carte mère. Il se coupe avant
Marsh Posté le 12-04-2010 à 09:57:49
c'est pas la carte graphique, j'ai essayé avec mon ancienne et ca fait pareil.
il nous reste la carte mère, l'alim. La ram ca ferait ca (j'ai un doute) ?
Marsh Posté le 12-04-2010 à 10:08:29
mic_12 a écrit : c'est pas la carte graphique, j'ai essayé avec mon ancienne et ca fait pareil. |
La RAM c'est possible aussi.
Vérifie que tout les ventilos tourne bien et que le ventirad est bien fixer, éventuellement test les barrettes une par une si tu en as plusieurs.
Enfin essai d'enlever tous le surplus (cares PCI, etc...), et de tester avec le minimum (CM, proc, ram, cg, alim), débranche aussi tout de l'alim (sauf CM, CG), dans le cas ou un composant ferai court-circuit.
En derniers, essai éventuellement un test hors-boitier (parfois, il y'a des surprises).
Perso, j'aurai un gros doute sur la CM, mais effectivement reste l'alim et la RAM a tester (pour le processeur, c'est trop rare que ça lâche comme ça).
Marsh Posté le 12-04-2010 à 15:51:56
si c'était l'alim, elle démarrerait même pas non ?
la ram je pense pas car j'ai même pas l'impression qu'elle ait le temps d'être testée par la carte mère. L'ordi démarre, les ventilos se mettent à tourner et pouf, tout se coupe. Je vais tout sortir pour tester
Marsh Posté le 12-04-2010 à 18:38:40
merci beaucoup pour ton aide papycool52. J'ai sorti la carte mère, allumé avec mon ancienne carte graphique et ca a démarré Je teste avec la nouvelle et là ca boote plus. Je vérifie qu'elle est bien dans le slot puis je rallume et ca démarre. J'ai remonté le pc comme avant et tout est ok pour le moment
pourvu que ca dure
Marsh Posté le 12-04-2010 à 22:41:01
mic_12 a écrit : merci beaucoup pour ton aide papycool52. J'ai sorti la carte mère, allumé avec mon ancienne carte graphique et ca a démarré |
Ce genre de symptôme, peut signifié un port PCI-E qui à été "maltraité", c'est à dire trop de "démontage / remontage" de carte graphique...
Je m'explique..., un port PCI-E / AGP / PCI, est fait de petits picots, et si ceux-ci sont trop écartés, cela peux posé des problèmes de faux-contacts...
PS : ne pas prendre "maltraité" comme un reproche (le mot est exagéré), car beaucoup de gens font ça sans le savoir...
De plus, parfois, ce genre de problème est souvent une suite à un boitier tour mal conçu (CG qui une fois fixé dans le boitier n'est plus parallèle à la CM).
Marsh Posté le 13-04-2010 à 09:47:45
peut être que le système de fixation de la carte graphique est trop léger et que c'est le port pci qui supporte le poids de la carte en effet C'est un système sans vis
Ou peut être que c'est autre chose et que ma nouvelle CG était mal mise quand je l'ai testée en dehors du boîtier. On verra bien ce que ca donnera
Marsh Posté le 12-04-2010 à 09:26:47
Le bouton power ne fonctionne pas donc je débranche la prise. Je la rebranche et désormais il s'allume, s'éteint tout seul et se rallume tout seul. Je n'ai fait absolument aucune modif à mon pc ces derniers temps
Ce matin j'allume mon pc et quand je reviens, il est bloqué sur l'affichage de la carte mère. Impossible de faire quoi que ce soit.
Quelqu'un saurait de quoi ca provient s'il vous plait ?
Site photo
