Reboot and select proper boot device - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2015 à 22:50:08
Hello.
Ok pour l'exposé théorique.
En pratique, on pourrait avoir une idée du matériel? carte-mère? alim? norme du HDD? modèle de HDD?
Parce que là, à part se dire que le problème ne vient pas du HDD mais du PC, on n'ira pas plus loin pour l'instant.
Marsh Posté le 21-11-2015 à 23:21:50
des photos ce sera surement mieux
par contre c'est quoi la norme du hdd??
Marsh Posté le 22-11-2015 à 00:06:36
Oki.
Au total:
On a donc un vaillant PC Acer Aspire AX3400 avec sa carte-mère DA061/078L-AM3, sa bonne vieille alim LiteOn dimensionnée au plus juste, un et WD green 1 To (SATA).
Je te dirais bien que l'alim doit commencer à s'essouffler, mais si c'est au point de ne plus alimenter un simple disque dur, le reste du PC devrait planter toutes les deux minutes.
Pour finir les tests croisés : tu as essayé de brancher un autre disque dur pour voir?
Marsh Posté le 22-11-2015 à 08:02:28
Slt,
Si t'a déjà fais F2 ou F12 puis dans ton bios tu as vu que dans le menu boot ton HDD était bien choisi...
BCD / MBR endommagés
Essai le live CD type G-Parted que tu trouveras en cliquant ici en lui donnant l'attribut Boot (le petit drapeau rouge de mémoire)
Marsh Posté le 22-11-2015 à 12:08:52
Citation : Si t'a déjà fais F2 ou F12 puis dans ton bios tu as vu que dans le menu boot ton HDD était bien choisi... |
quand je fais f12 on ne me propose que des usb pour booter (3 diferents) mais pas de DD
Citation : tu as essayé de brancher un autre disque dur pour voir? |
alors je viens de mettre un DD 500 giga formatté dedans.
1/quand je boot sur ubuntu (cle usb) je ne vois toujours pas de disque dur...
2/je redémarre et je fais del pour acceder au bios.
dans la section boot on ne me propose meme pas de disque dur....
voila ce que je regarde dans le bios:
le menu:
dans la ligne surlignée de l'image précédente j'ai ça:
je reviens au menu précédent:
volia voila nulle part le disque dur que je viens de mettre (qui est formatté je le rappelle)
une autre piste? autre chose à regarder dans le bios?
Marsh Posté le 22-11-2015 à 12:14:19
et dans "HARD DISK DRIVE PRIORITY" il y a quoi?
Marsh Posté le 22-11-2015 à 12:40:18
alors si je mets pas la cle ubuntu avant de démarrer j'ai ça:
si je mets la cle ubuntu j'ai ça:
petite verif, j'ai lu à pas mal d'endroit que la pile de la carte mere pouvait etre en cause... si j'arrive à booter sur la clé usb c'est bien que la pile est bonne non?
Marsh Posté le 22-11-2015 à 12:54:00
Change le câble sata (data), et branche le sur une autre prise j'ai déjà eu un problème d'absence de dd résolu en changeant le câble.
Ce câble ne coute pas cher donc tu ne risque pas grands choses.
As tu essayé de réparer le démarrage de l'os avec un dvd de Windows ?
Fais un clear Cmos au cas ou.
Marsh Posté le 22-11-2015 à 13:11:50
Citation : Change le câble sata (data), et branche le sur une autre prise j'ai déjà eu un problème d'absence de dd résolu en changeant le câble. |
j'ai deja essayé de changer le cable pas de difference... pareil pour la prise j'ai essayé les 4 dispo pas de differences non plus
Citation : |
je n'ai aucun dvd windows et pas de graveur dispo....
Citation : Fais un clear Cmos au cas ou. |
un tuto quelque part??
edit: pour le clear cmos j'ai trouvé le tuto (merci google) j'attends des nouvelles de zonka et je ferais le test aprés.
Marsh Posté le 22-11-2015 à 13:33:56
Plop!
Tant que le disque dur n'est pas vu au niveau du BIOS, c'est un problème hardware et pas software
=> ni le disque originel (WD Green 1 To) ni celui de remplacement ne sont vus c'est bien ça?
=> est-ce que le(s) disque(s) tourne(nt) = alimentés? Juste pour être sur que le câble d'alimentation est OK
=> si le disque est alimenté et non vu dans le BIOS, soit c'est effectivement un souci de câble (parait peu probable si plusieurs câbles testés) soit le contrôleur SATA est mort (????)
Problème similaire sur même modèle de carte-mère sur de nombreux forums:
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] ilure.html
http://forum.korben.info/topic/159 [...] C3%A9solu/
http://www.techsupportforum.com/fo [...] 06417.html
http://www.libellules.ch/phpBB2/pc [...] 40547.html
Ca sent le modèle défectueux, strictement les mêmes symptômes......La seule résolution possible semble être de mettre la carte-mère à la poubelle
Marsh Posté le 22-11-2015 à 13:43:03
tu as bien branché tes deux câbles aux fesses de ton HDD ? Lorsque tu allumes ton PC il fait du bruit et chauffe légèrement ?
Sinon et puisque tu peux le mettre en USB et le brancher sur ton PC, tente le coup, et lance le bios voir s'il est détecté en USB (dans ce cas il s'agit soit de l'alimentation soit du câble à l'intérieur de ton PC).
Apparemment ce n'est pas un souci MBR / BCD (je pencherai pour le contrôleur SATA).
Marsh Posté le 22-11-2015 à 14:28:39
Citation : Tant que le disque dur n'est pas vu au niveau du BIOS, c'est un problème hardware et pas software |
c'est bien ça
Citation : |
oui ils sont bien alimentés, on les entend (trés leger) et on sent l'inertie quand on les penche
Citation : |
plusieurs cables testé (3) qui fonctionne dans une autre bestiole... du coup selon toi se serait le controlleur sata c'est bien ça?
pour aller plus loin et peut etre confirmer que c'est ça j'ai testé de mettre un dvd quand l'ordi est booté sur la clé usb ubuntu. il tourne bien mais ni il se lance ni je n'arrive à le trouver dans l'explorateur ubuntu...
Citation : tu as bien branché tes deux câbles aux fesses de ton HDD ? Lorsque tu allumes ton PC il fait du bruit et chauffe légèrement ? |
alors je viens de booter sur le hdd d'origine monté en usb dans un boitier de hdd externe.
ça boot mais windows tente de réparer des erreur depuis 14h22
du coup vous etes toujours tous sur le meme diagnostic? controlleur sata HS?
Marsh Posté le 22-11-2015 à 14:32:41
Honnetement, tomber sur 5-6 posts avec le même symptome pour la même carte-mère, je suis assez convaincu, au vu de ce que tu décris.
En plus, si le disque passe son temps à être déconnecté/reconnecté, il est normal que le système de fichiers n'ai pas forcément aimé.
Il est temps de remplacer cette carte-mère par une équivalente "de marque", ou en profiter pour changer de processeur etc.
On peut te conseiller si besoin
Marsh Posté le 22-11-2015 à 14:36:40
Pour être sur que c'est ton contrôleur SATA tu branche un vieux HDD de ton autre PC sur le même câble SATA et alim. qui ne détecte pas ton HDD non reconnu
J'suis pas sûr d'être clair sur ce coup...
Marsh Posté le 24-11-2015 à 18:31:14
bon merci à tous. je vais tenter de trouver une carte mere équivalente...
Marsh Posté le 21-11-2015 à 22:39:50
bonsoir,
j'ai un PC qui 'arrive pas à booter sur le disque dur. dés qu'il démarre j'ai ce message d'erreur:
reboot and select proper boot device
1/
j'ai fait pas mal de recherche sur cette erreur j'ai donc été dans le bios verifier que la priorité du boot etait bien sur "hard disk". ça c'est bon...
2/
j'ai ensuite créé une clé usb ubuntu pour booter dessus.
ça boot niquel mais je n'ai pas accés au disque dur.
j'ai donc supposé que ça venait du disque dur....
3/
j'ai démonté le disque dur, je l'ai monté dans un boitier pour disque externe et je l'ai branché en usb sur mon autre pc.
il semble bien fonctioner, j'ai accés aux 3 partitions. seule la premiere partition "systeme" qui fait 89Mo/99Mo ne me laisse rien voir quand je double clique dessus.
4/
j'ai remonté le hdd dans l'ordi d'origine, j'ai essayé de changer les cables en utilisant ceux du graveur mais ça ne change rien, le hdd semble tourner mais l'ordi ne le capte pas....
quelqu'un aurait il une idéee pour m'aider?
d'avance merci pour vos réponses
