Reboot en boucle à l'allumage
Reboot en boucle à l'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2016 à 10:16:45
J'ai parcouru le forum à propos de mon problème mais je reste dubitative aussi je préfère demander conseil... Je m'explique :
J'ai un PC sur W7, passé sous W10 nikel tout va bien. Jusqu'au jour ou il devient subitement impossible de le sortir de veille :s Ca ne réagit pas quelque soit le bouton pressé pour ca (clavier, souris, power...).
J'aime pas ca, donc je désactive la veille en attendant de pouvoir comprendre / corriger.
Sauf qu'il se mets à me faire des reboot en boucles à l'allumage de temps en temps. Les ventillos tournent 1 seconde puis s'arretent et ca repart... en boucle.
Et peu de temps après il s'allume plus du tout. Verdict : CM dead !
Bon le matos avait 6 ans, jme dis que c'est pas dramatique, je recommande une config (CM - proc - RAM), j'installe et je cherche pas plus loin.
Sauf que le problème de reboot en boucle à l'allumage est de nouveau arrivé une fois. Ca ne s'est pas reproduit ensuite mais j'ai peur de griller mon matériel si ca vient d'un truc défectueux, c'est pourquoi j'en appelle a vous pour m'aider a comprendre.
Histoire d'avoir toutes les cartes en main voici les configs concernées :
La vieille (dead):
- CM : GA-P55-UD3
- Proc : i5 760
- 6Go de Kingston HyperX blu DDR3 PC1600
- CG : HD4850 dual slot (une GTX460 m'ayant lachée y'a 1 an)
Commun aux 2 configs :
- boitier antex sonata 3
- alim 500W (80+) enermax modulaire
- SSD 60Go Zalman pour le systeme
- 4To de stockage via 1To WD caviar black + 1To seagate barracuda + 2To seagate barracuda
Nouvelles pieces :
- CM : GAP150M-D3H
- Proc : i3 6100
- 8Go DDR4 HyperX Fury
je n'ai pas remis de carte graphique pour le moment
J'ai lu ce sujet qui pourrait correspondre mais concerne visiblement les P35 (ce qui n'est le cas d'aucune des cartes incriminées) : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 372_1.htm.
J'ai peur que l'alim soit en cause et puisse abimer la nouvelle config.
Y a t'il un moyen de la tester ?
Quels sont vos avis ?
Merci d'avance a ceux qui se pencheront la dessus
PS : au départ le ventirad (d'origine) de la nouvelle config ne tournait pas sur le CPU-fan, je l'ai donc branché sur un sys-fan et c'est ok.
Message édité par kendrak le 28-04-2016 à 11:55:05
Marsh Posté le 28-04-2016 à 10:23:22
Marsh Posté le 28-04-2016 à 10:42:04
j'ai récemment eu des reboot loop que j'ai pu contourner en virant une barrette de ram mais là visiblement ce n'est pas le pb, effectivement l'alim pourrait être un pb.
Tu peux la tester aussi sous occt http://www.ocbase.com/ qui teste entre autre les tensions de l...je suis entrain de te dire une connerie vu que tu n'arrive pas à booter c'est débile.
Bon bein le trombone oué, sinon ldlc  :o
Papa (softcore gamer en dormance) : https://www.youtube.com/user/verballes
Marsh Posté le 28-04-2016 à 10:47:13
Ouais enfin le test de l'alim au trombonne ne sert qu'à vérifier si elle démarre, mais on n'en saura pas plus sur la stabilité des tensions ou la qualité du courant.
Mais en effet ça peut être l'alim qui foire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-04-2016 à 10:54:09
bah le trombone pour la démarrer ensuite voltmètre pour le reste ^^ (vérification de la tension délivré)
Marsh Posté le 28-04-2016 à 11:15:39
Ouais dans ce cas, mais le problème c'est qu'un voltmètre n'est pas assez précis et n'indiquera pas si la tension est bien stable ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-04-2016 à 11:48:27
Alors le coup du trombone je l'ai effectivement fait quand la 1ere config a planté et que je pouvais plus du tout démarrer.
C'était ok, c'est ce qui m'a permis de dire que la CM était en cause.
Par contre avec la nouvelle config (qui démarre bien la plupart du temps, le bug n'est arrivé qu'une fois sur une bonne dizaine de redémarrages) je peux tester les logiciels que vous m'indiquez du coup.
Voltmètre faudra que je demande à Zhomme s'il en a un dans le garage mais il me semble pas.
Je teste OCCT / speedfan et je reviens vers vous quand j'en sais plus.
Ce qui me chiffonne c'est que ce problème n'intervient qu'au démarrage, jamais le moindre soucis une fois allumé :s
Merci de votre aide.
Message édité par kendrak le 28-04-2016 à 11:56:28
Marsh Posté le 28-04-2016 à 11:50:54
Avec cette technique tu peux vérifier que l'alim s'allume, mais pas si elle est déffectueuse au point d'endommager une config.
Après Enermax c'est pas Jo l'clodo non plus, ça reste de l'alim de qualité, mais ça arrive quand même.
En passant j'ignorais que Zalman faisait des SSD ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-04-2016 à 12:00:28
Ben oui j'essaie de prendre du matériel de qualité même si je ne joue plus (on voit le changement de "type" de config :p) d'où une alim certifié 80+, je pensais être tranquille.
Pour le SSD c'est un achat "coup de tête" au rayon informatique "gaming" chez Lecl*** y'a quelques années. Je n'aurais pas forcement pris cette marque si j'avais eu la patience de chercher et attendre un peu mais j'en suis pas déçue, il doit avoir 4 ans et j'ai jamais rien eu a lui reprocher (sauf sa petite taille mais a l'époque c'était pas encore aussi accessible !).
Message édité par kendrak le 28-04-2016 à 12:01:02
Marsh Posté le 28-04-2016 à 12:43:21
Hop un ptit monitoring de 30mn sur OCCT : https://www.dropbox.com/sh/d3qdnuex [...] tSuJa?dl=0
Il dit "no error", pour le reste je serais bien incapable de dire si c'est bon ou non (certaines courbes font des montagnes russes mais en accord avec la charge CPU donc je suppose que c'est normal).
C'est grave docteur(s) ?
Marsh Posté le 28-04-2016 à 17:12:04
Et ben ça va pas être facile, avec OCCT il arrive que la lecture des tensions soit complètement à l'ouest, et c'est le cas pour toi malheureusement.
Le 5V, 3,3V et 12V sont complètement dans les choux, avec ces valeurs en fait ton PC ne pourrait même pas démarrer.
Reste plus que le voltmètre, même si comme dit plus haut on ne pourra pas voir les chutes de tension et autres instabilités.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-04-2016 à 18:22:29
Je pourrais faire un test avec speedfan s'il est plus fiable que OCCT.
Marsh Posté le 28-04-2016 à 18:29:56
Pas vraiment :lol:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-04-2016 à 18:59:31
J'ai cru comprendre qu'un voltmètre ne serait pas assez "précis" pour détecter des variations de tension :s
Ca n'empèchera pas d'essayer d'en dégotter un, je demanderais aux voisins ce weekend ^^
Merci pour vos infos et votre aide !
Marsh Posté le 28-04-2016 à 19:01:58
Ouais au moins tu pourras vérifier en IDLE et en activité que t'es dans les normes ATX.
Rien pour le moment
