Redémarrage en boucle avec l'eatx. Sans, reste allumé mais démarre pas
Redémarrage en boucle avec l'eatx. Sans, reste allumé mais démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2016 à 22:49:10
Après une absence de 7 jours où il n'a donc pas fonctionné, au retour je constate le problème suivant :
  • il redémarre en boucle sans bip et sans rien afficher sur les écrans
  • je débranche presque tous et constate une évolution en fonction de si l'eatx 12v de la CM est branché ou non :
  • si l'alimentation eatx 12V est branchée, j'ai le comportement décrit au début : "redémarre en boucle sans bip et sans rien afficher sur les écrans"
  • si je le débranche : le pc reste allumé, mais ne démarre pas ; toujours pas de bip, ni d'affichage sur les écrans
Questions :
  • quel est le problème ? Comment expliquer ces 2 comportements ?  [:gratgrat]
  • comment savoir si c'est l'alim ou la CM (ou autre chose ? A priori je pense pas que ce soit autre chose qui puisse causer un tel souci ?) qui est HS ? Bien entendu je n'ai ni l'alim, ni la CM en double pour tester ;) :D
Merci de votre aide  [:shadowblade]
Jean
Avec des 'si', on couperait des arbres !
Marsh Posté le 28-01-2017 à 12:48:18
J'ai le même problème que toi si tu trouve le problème pourrais tu m'en faire part stp.
Marsh Posté le 28-01-2017 à 13:44:53
Avec exactement la même config donc, bien sûr :)
Je pense que tu peux créer ton propre sujet pour l'occasion, ça parait plus adapté  :jap:
Marsh Posté le 30-01-2017 à 09:35:45
hello de mémoire je crois la CM était morte, je sais plus si j'avais trouvé des infos ailleurs ou comment j'étais arrivé à cette conclusion, si je me souviens je viendrais compléter ma réponse
Message édité par jeantend le 30-01-2017 à 09:36:05
Marsh Posté le 10-02-2017 à 21:45:07
C'est bon j 'ai réglé mon problème enfaite c'étais juste que comme j avais un des nvx proc kabilake bas ma carte mere n étais pas a jour pour l accueillir ainsi le sav de ldlc ma fais la mise à jour de la CM pour 10 euros.
Voila voila
