Ralentissements/Freeze GTA V
Ralentissements/Freeze GTA V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2017 à 20:36:16
J'ai quelques soucis sur GTA V de ralentissements voir de freezes au bout d'un certain temps de jeu et ça peut devenir vraiment gênant, j'arrive pas à identifier la source du problème donc si quelqu'un pourrait m'aider ici ce serait parfait !
Ma config est la suivante:
i5 4690K
GTX 970
MSI Z97 GAMING 5
Corsair H60 Hydro Series
DD Seagate Barracuda 1To
2x4Go DDR3 HyperX 1866MHz
Merci beaucoup,
Tospik
EDIT:
Voilà une illustration en vidéo du problème: https://www.youtube.com/watch?v=3M3 [...] e=youtu.be
Message édité par Tospik le 06-06-2017 à 20:45:24
Marsh Posté le 06-06-2017 à 20:38:16
Passe au SSD, tout ira beaucoup mieux :O
D'ailleurs je vois pas ce que vient faire un disque dur en disque system sur une machine aussi performante. Quelle faute de goût.
Mais ça peut être également une surchauffe. Fais un controle des températures ;)
Message édité par mrdoug le 06-06-2017 à 20:39:04
Marsh Posté le 06-06-2017 à 20:47:22
Oui j'imagine qu'un SSD est plus performant mais je n'avais pas ce soucis avant (le pc a 1 an), au niveau des températures j'ai vérifié il me semble pas voir de soucis.
http://image.noelshack.com/minis/2017/23/1496774836-sqwfmvzq.png
Marsh Posté le 07-06-2017 à 11:04:41
Un SSD ne changera pas grand chose au souci. Cela n'accélère pas les jeux. Par contre oui pour la rapidité du lancement de l'OS et des applis concernées, c'est mieux ! :-)
Peux tu tester ta CG avec OCCT par exemple? Teste aussi le proc et l'alim tant que tu y es.
Marsh Posté le 07-06-2017 à 11:16:14
salut,
as-tu des utilitaires de nvidia style Nvida Share, shadow play, etc d'activé ? si oui, essaye de désactiver tous ces utilitaires et relance le jeu.
ça peut venir aussi d'un logiciel en arrière plan, essaye de quitter le maximum d'appli dans ta barre de tâche. (logiciel pour caméra, utilitaires de sauvegardes, utilitaire souris superflu, etc...)
regarde si le pb disparaît, si oui, les remettre un par un en testant à chaque fois le jeu pour savoir lequel pose problème.
comme dit plus haut aussi (@SirFr) , un test OCCT écarterait un soucis hardware.
Message édité par erickred le 07-06-2017 à 11:20:53
Marsh Posté le 07-06-2017 à 12:53:20
Mais excuse moi hein mais tu n'as que le ssd en bouche, a chaque fois tu en parle sans penser d'abord a régler le problème alors que le problème se réglerais sans :heink:  comme si un ssd coutais 20 balles la  :pfff:
En plus ca n'a rien avoir, un hdd est plus lent en jeu certes, mais pas au point de freezer car il prends trop de temps a charger la map..
Sinon au passage Tospik, T'as quoi comme alim ?
Message édité par Evol96 le 07-06-2017 à 12:59:01
Marsh Posté le 07-06-2017 à 13:01:34
Alors j'ai une alimentation Cooler Master G650 650W, j'ai déjà reset mon pc récemment j'ai peu d'applis ou quoi donc ça ne vient pas de ça après oui j'ai ShadowPlay mais c'est nécessaire pour moi et je pense pas que ça vienne de là.
Pour les tests OCCT je les lance un peu plus tard vu la durée !
Marsh Posté le 07-06-2017 à 13:20:36
Fais un premier test de 10mn puis une autre d'une heure par élément (CPU, GPU, Alim / Power Supply)
Marsh Posté le 07-06-2017 à 14:46:19
baisse de fréquence de la carte graphique dirait t'on... hummmm donc le proco limite la vitesse donc ca freeze ? pate thermique ? si c"etait la ram oui en effet des erreur de bits peuvent donner ce genre de problème a test dans un premier temps après voit les températures  . ou alors un malaware ou ce putain de log nvidia qui fou la merde !
Marsh Posté le 07-06-2017 à 15:18:29
bon, shadow play, c'est maintenant nvidia share, tout ça a été un peu remanié par nvidia.
Bref, je ne doute pas que ce soit nécessaire pour toi et que tu penses pas que ça ne vienne pas de là.
Mais que tu en ais besoin ou pas ne change pas que tu as un problème de freeze.
Avant de chercher des problèmes ailleurs, désactive le nvidia share/shadow play : regarde si le problème persiste.
2 cas se présenteront à toi :
A) Il n'y a plus de problème -> donc il faudra régler / optimiser nvidia share ou améliorer ton matos.
B) il y a encore ce problème, et donc il faudra pousser le diagnostic plus loin (autre softs, pb hard, etc...)
de plus en regardant la vidéo (bonne initiative d'ailleurs pour faire un diagnostic) la 1ere chose à laquelle j'ai pensé c'est un soft qui bouffe du temps cpu en arrière plan, ça en a toute les caractéristiques (long blocage peu régulier).
Marsh Posté le 07-06-2017 à 17:14:49
ta quand même vérifier l'état de santé de ton dd ? j'avais ce genre de symptôme avec dirt rally, le dd m'a lâché quelques jours plus tard
Il ne faut pas se fier aux apparences, sinon on n'aurait jamais mangé d'oursins ! ^^
