"Overflow", freeze puis crash - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2017 à 14:29:31
Si c'est dû a une installation, ne change rien, ré-installe juste ton windows
Marsh Posté le 26-05-2017 à 14:33:31
J'ai un peu de mal à m'y prendre pour le réinstaller justement, j'ai gravé un media d'installation sur un cd mais quand j'essaye l'option d'installation ça ne marche pas
Marsh Posté le 26-05-2017 à 14:51:43
Tu devrais regarder sur internet des tutos pour boot sur une clef USB, c'est assez simple tu verra, et c'est bien moins chère qu'un nouveau disque (qui te demandera de ré installer windows aussi de toute façon).
Marsh Posté le 26-05-2017 à 15:05:27
Merci, j'ai trouvé ça : http://www.commentcamarche.net/faq [...] b-bootable
Marsh Posté le 26-05-2017 à 15:07:22
Mais une fois que j'aurais boot la clé sur le pc, le disque sera formaté au préalable ou je doit le faire moi-même avant ?
Marsh Posté le 26-05-2017 à 15:10:45
Effectivement, cela va formater donc disque automatiquement. Pense à récupérer t'es données avant.
Mais pas besoin de le formater, l'installation le fera toute seule
Marsh Posté le 26-05-2017 à 15:27:13
D'accord je te remercie de m'avoir répondu ( si j'ai un nouveau problème qui s'annonce je posterai un nouveau message)
Marsh Posté le 28-05-2017 à 17:38:14
L'installation de windows bloque à partir de 47% : "Windows ne peut pas installer les fichiers requis. Il se peut que le fichier soit corrompu ou manquant. Vérifiez que tout les fichiers nécessaires à l'installation sont disponibles, et redémarrer l'installation. Code d'erreur : 0x80070570" J'ai tenté de redémarrer l'installation mais ça me met la même erreur
Marsh Posté le 28-05-2017 à 17:54:03
Je vais essayer d'installer le .iso à l'aide d'un autre ordi
Marsh Posté le 28-05-2017 à 21:28:22
J'ai trouvé la réponse : j'avais une barette de ram défectueuse ( du à l'installation sûrement , et j'ai vu des avis négatifs sur la durée de vie du produit ).
Du coup ma démarche à été tout simplement de l'enlever et de lancer l'installation de Windows 8.1 ( qui a été un succes )
Marsh Posté le 26-05-2017 à 14:25:58
, j'aurais besoin d'aide sur un problème m'étant arrivé.
J'ai suivi un tutoriel qui avait pour but d'installer une bibliothèque c++ et.. je n'avais pas regardé les commentaires d'en dessous ce tutoriel et j'ai compris après que ce c'était pas une bonne idée : J'ai commencé à avoir un freeze à un moment aléatoire ( que je joue ou non)
Puis après ce freeze, un crash.
J'ai pensé que le problème venait du disque dur ( d'ou le post ici)
Et j'aimerais savoir :
- Est-ce que le problème vient bien du disque dur ?
- Si oui, par quoi le remplacer ( Est-ce qu'il y'a beaucoup de critères de compatibilité)
Sachant que j'ai un pc HP Pavillon : http://hardware.digidip.net/visit? [...] ration%3D0
Avec une barette de 8 go ajoutée et la carte graphique remplacée par une GTX 1050 ti ( je ne sait pas si c'est utile mais on ne sait jamais)
Lien du tutoriel que j'ai suivi et qui est ( je pense) la cause du problème : https://openclassrooms.com/forum/su [...] iser-70070
Merci de votre lecture et j'espère avoir des réponses s'il vous plaît
