Freeze a répétition
Freeze a répétition - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2017 à 21:57:19
Bonjour à tous.
J'ai un problème sur mon pc, je ne sais pas si c'est logiciel ou materiel,  je vous fait l'historique de toutes mes péripéties en essayant de rien oublié.
J'ai eut un problème de boot avec mon ordinateur fixe que j'ai monté moi meme il y a 5 ans.
Msi Z77A-G45
Intel Core i5-3570K
GSkill RipJawsX 8Go DDR3
OCZ ModXStream Pro 600W
MSI GTX570 Twin Frozr II 1.2Go
Crucial 64Go SSD pour l'OS + Toshiba 500Go
La tour démarrait avec les ventilos mais les périphérique USB n'était pas alimenté, aucun signal vers l'écran non plus et donc pas d'accès au bios. J'ai essayé de trouver une solution en vain, ensuite a force de bidouillé ma carte mère démarrait en boucle.
J'ai donc décidé d'acheter une CM d'occasion (asus p8p67) et sur la nouvelle CM le bug était toujours présent. J'ai donc apporté ma tour en boutique le mec à mit le bios a jour et à mit mes barettes de ram sur les deux premiers slot, ca à résolu le problème.
J'ai formaté mon SSD est installé Windows 10 suite au changement de CM.
Ensuite j'ai voulu upgradé la config et j'ai acheté :
MSI GTX 1060 GAMING X 6G 6Go GDDR5
Dès que j'ai mis les deux barretes suplémentaires le problème de boot est revenu, j'ai refait des tests suite aux différents topic que j'ai pu lire, puis j'ai remit mon ancienne carte mère la Z77A-G45 qui a booté avec les 16go une seule fois ( j'étais arrivé sur windows et quand j'ai redémaré ca le problème de péripherique non alimenté était  revenu), j'en avait un peu marre je voulais remettre la P8P67 avec seulement 8go puis je suis tombé sur un topic qui parlait de broche du socket qui pourrait etre tordu j'ai inspecté la P8P67, j'ai redressé une petite broche qui me semblait de travers et nettoyé un peu car il y avait de la pâte thermique sur les broches et le PC a bien voulu démaré avec les 16go.
Vous allez me dire super alors quel est le problème?
Et bien maintenant j'ai un problème de freeze intempestif, c'est aléatoire, ca arrive quand je joue ou alors quand je suis sur internet avec chrome et la musique par exemple.
Toujours de cette façon, l'image se fige et le pc ne répond plus, Ctrl+sup ne répond pas non plus, le son continu de tourner par exemple si je suis en train de jouer avec discord mes potes m'entendent encore et on peu continuer de discuter correctement.
Avez vous une idée de ce que ca peut être, ou des pistes pour orienter mes recherches ?
Merci d'avoir pris le temps de lire.
Message édité par Fred4611 le 30-05-2017 à 01:52:27
Marsh Posté le 30-05-2017 à 15:59:09
Aucune pistes ?
Marsh Posté le 31-05-2017 à 12:53:16
Tu as testé tes DD?
Pas d'erreur?
Pas de surchauffe nulle part, tout va bien de ce côté?
Marsh Posté le 31-05-2017 à 13:04:34
Si tu as du tordre des broches déja, c'est pas un bon point !!!
Vérifie déja comment est configuré ta mémoire dans le bios. vérifie que tu as bien la fréquence et les timmings prévus. Au pire essaye en étant plus bas. donc fréquence plus basse et/ou timmings plus élevés.
Ensuite essaye d'augmenter le VCCIO (ou voltage VTT suivant la carte mère). C'est cette tension qui assure le lien entre CPU et mémoire. PAr défaut c'est autour de 1,05 mais tu peux monter à 1,1 déja en ne dépassant pas 1,2
Marsh Posté le 01-06-2017 à 21:16:24
Salut SiFr, merci pour ta réponse.
Alors j'ai vérifié l'état de mes disques a l'aide de HDD Health, j'ai :
- Mon SSD sur lequel Win10 et les logiciels "léger" sont installés qui est bon a 96%
- un DD de 500Go sur lequel j'ai mes média photos, vidéos ainsi que Steam et Origin avec leurs jeux qui est bon a 100%
- un DD de 320Go sur lequel j'installe les logiciels "lourd" mais depuis l'installation de Win10 il inutilisé qui est bon a 70%.
Je fais un test en débranchant le DD de 320go ?
J'avais pas de pâte thermique sous la main lors de mon changement de carte mère donc mon processeur montais aux alentour de 100°C en jeux. Maintenant que j'ai posé la pâte il est a 38°C en bureautique et 60°C en jeux. Le CPU ne s'est pas remit du coup de chaud peut-être ?
Marsh Posté le 01-06-2017 à 22:09:21
Salut Miky 2001, merci pour ta réponse.
Dans le bios tout est en auto y compris la mémoire.
Si je check la fréquence avec CPU-Z ça donne ça :
http://imgur.com/MdPrPzj
http://imgur.com/MP9b6w3.
Et concernant le VCCIO la voltage est aux alentours de 1.065V, mais la valeur est grisée et je ne sais pas la changer.
Marsh Posté le 02-06-2017 à 00:02:01
Et si tu laisses uniquement 2 barrettes, tout est ok ?
Marsh Posté le 05-06-2017 à 20:51:34
J'ai suivi ce tuto pour optimiser mon SSD :
http://www.tomshardware.fr/article [...] 2-761.html
Mais ça n'a pas fonctionné j'ai eut un freeze encore, je viens de retirer deux barrettes la j'ai 2x4Go (slot 1 et 3).
Je te dis si ca freeze a nouveau.
Message édité par Fred4611 le 05-06-2017 à 21:57:33
Marsh Posté le 06-06-2017 à 22:43:18
Toujours le problème  :sweat:  :sweat:
Marsh Posté le 07-06-2017 à 18:47:42
Bonjour a tous,
j'ai oublié de vous parler d'un point dsl.
Parfois après un freeze le pc ne boot plus sur windows et j'ai ce message d'erreur "Reboot and Select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key ..."
Pour pouvoir lancer Windows a nouveau je dois redémarrer aller dans le bios, faire F5 pour "Établir les valeurs optimales" puis F10 pour "Enregistrer et quitter".
Je soupçonne mon ssd, une mauvaise config ou un mauvais pilotes, par exemple je n'arrive pas a installer le pilote Intel RST, est ce que ca peut venir de la ?
