Jeu qui freeze au bout de 5-10 minutes. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2017 à 21:48:59
Ah oui j'oubliais aussi lorsque je joue à FiveM et surement à d'autres jeu lorsque je fait un retour windows et que je lance un programme ce dernier met du temps à se lancer.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 22:26:40
Salut l'ami
Le fait que les ralentissement apparaissent après un certain temps de jeu me fait pencher vers deux possibilitées :
- Ton processeur surchauffe, ce qui est possible. Comme tu l'as changé, il suffit que le ventirad ne soit pas bien en contact avec lui et pouf... pour info, si ton processeur atteint plus de 85°C en pleine charge, il y a un problème. Pour cela, je te conseille de vérifier ses températures en cours de jeu avec des logiciels comme HWMonitor ou bien MSI Afterburner
- Ta RAM est pleine et le système dois se servir de ton disque principal comme cache. Et même un SSD de bonne gamme sera bien plus lent que ta RAM. Pour cela je te conseille de vérifier l'occupation mémoire en jeu via le Moniteur de Ressources intégré à Windows.
En espérant t'avoir aiguillé
Edit : Correction Ortho
Marsh Posté le 30-05-2017 à 01:20:27
Merci pour ta réponse rapide je viens de faire un test avec OCCT les cores sont aux alentours de 40-50 degrés je pense que c'est correct je n'ai pas pu test le processeur pendant les bugs car je ne sais pas pourquoi là il y en a pas eu.Mais quand tu dis la RAM est pleine c'est peut-être de ça car ce logiciel utilise 93% de ma RAM. Est-ce qu'il faut que je rajoute 8 GO de ram ? Si oui, je trouve ça bizarre car j'ai un ami qui possède une config moins puissante et fait tourner le mode sans problème ni aucun freeze.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 12:10:37
Sur les autres jeu sans mod tu as des freeze ?
Sur GTA sans mod tu as des freeze ?
Le mod est a jour ?
Marsh Posté le 30-05-2017 à 16:53:50
Alors récemment j'ai découvert que sur certains jeu comme payday2 GTAV normal j'ai des mini-freeze je ne sais pas pourquoi mais non ailleurs ça va.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 17:14:36
Je viens de tester avec le jeu qui freeze les cores restent aux alentours de 40-50 degrés.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 17:28:12
| Krutors a écrit : Salut l'ami |
Je crois que c'est la RAM parce qu'elle est utilisée à 93% lorsque je joue au jeu et le dique et utilisé à 99% aussi donc si le problème que dois-je faire ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 18:32:03
| MiniBaus a écrit : Je viens de tester avec le jeu qui freeze les cores restent aux alentours de 40-50 degrés. |
Les températures sont très bonnes, la surchauffe n'est absolument pas la cause de ton problème, c'est déjà ça
| MiniBaus a écrit : |
Si la RAM est autant utilisée en combinaison du disque, c'est sans doute qu'il sert de cache...la solution la plus simple, c'est de rajouter de la RAM et passer à 2x8 Go. Si tu peux te faire prêter une barrette compatible avec ta carte-mère par une connaissance, ça te permettra de tester. Car ce serait un peu con que ut achète si ça ne résout pas ton problème...même si dans le fond, jusqu’à 32 Go, la RAM c'est toujours utile ![]()
Marsh Posté le 30-05-2017 à 21:25:33
De toute façon je crois que sur Amazon tu peux te faire rembourser je suis pas sûr.
J'avais une question à te poser j'ai un ami qui possède une configuration légèrement moins puissante que la mienne est fait tourner le jeu sans problème comment ça se fait ? Ps: Il possède 8Go DDR3 1600 MHz.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 21:34:43
Là comme ça...je peux pas te dire. Il faudrait que tu détaille sa configuration ![]()
Marsh Posté le 30-05-2017 à 22:03:34
Configuration de mon pote:
-I5-4460 3.0GHz
-GTX 960 2 GB
-8GO DDR3 1600MHz
-SSD 128 GO (GTA V n'est pas installé dessus)
-MSI B85G43
Marsh Posté le 30-05-2017 à 22:08:57
J'ai pas demandé car ca me semblait évident, mais malgré tout...il utilise le même mod que toi ou pas ?
Marsh Posté le 31-05-2017 à 00:09:21
Il faudrait que tu sois sûr que c'est bien le processus "GTAV.exe" qui te bouffe la RAM et l'activité disque. Tu peux vérifier ça avec le Monteur de Ressouces
Marsh Posté le 31-05-2017 à 00:13:26
Alors c'est FiveM qui utilise GTAV qui prends bien ces ressources.
Je voulais savoir si tu t'y connais bien en ram et me dire si les barrettes de mémoires sont bien pour ma carte mère 8 Go DDR4 PC4-17000 - Cas 15 - Noir - CMV8GX4M1A2133C15 parce que j'ai vu qu'elles avaient des paramètres en plus que je n'ai pas trop compris.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 00:45:25
Les DIMM c'est simplement les slots dans lesquels tu insère ta mémoire.
Et ne t'en fais pas pour ta RAM, elle fonctionnait avant donc, si tu en prends une seconde identique, tout ira bien.
Mais si tu dis que ton pote n'as aucun problèmes même avec 8 Go de RAM, le problème doit venir d'ailleurs...
Marsh Posté le 31-05-2017 à 01:56:37
Alors, je vais te dire les symptômes:
-Grand Theft Auto V Mini-Freeze aléatoire
-Payday 2 Mini-Freeze Alétoire (très rare)
-FiveM Fluide pendant quelques instants
léger freeze à pleine vitesse en voiture
10 minutes après impossible de conduire gros freeze plus calme à pied mais quand même freeze.
-Grand Theft Auto V alt-tab a de la latence.
-Lorsque FiveM est lancé ouvrir un programme ou ouvrir l'onglet windows la latence est très présente.
Les tests que j'ai fais:
-OCCT Processeur; Carte Graphique; Alimentation (A refaire)
-Test Disque Dur
-Scan complet du pc (Adwclenear;Malwarebytes;etc..)
-Memtest86 pour les mémoires.
A part quelques petit trucs repéré par malwarebytes rien de bien gros.
Je crois que j'ai tout fait et je ne sais pas d'où le problème peut venir.
Le seul qui me fait douter c'est l'installation des nouveaux éléments mais je les ai fait installer par un technicien LDLC donc je pense qu'il ne devrait pas avoir de problèmes.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 02:05:37
Pour moi, le fait que les freezes apparaissent surtout quand tu te sers de ton Mod, cumulé aux 93% et 99% d'utilisation RAM/Disque Dur, indiquerais un manque de RAM.
Mais si tu dis que ton pote avec autant de RAM que toi n'as pas de problème... Tu es sûr que tu n'as rien qui tourne en tâche de fond inutilement ? Car même si ton ami à autant de RAM que toi, son système peut-être totalement différent en terme de programmes installés etc.
Si Malwarebytes n'a rien détecté de sérieux je pense que c'est bon de ce coté là. Franchement, le plus simple c'est qu'on puisse te prêter une barrette de RAM.
Au passage, de quel éléments nouvellement installés tu parles ?
Marsh Posté le 31-05-2017 à 02:09:45
Carte mère processeur barrettes de mémoires tout est dans le post initial ancien configuration et nouvelle.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 02:11:21
Mais pour mon pote ça m'étonnerait il installe beaucoup de choses sans faire attention j'ai très peu de programmes installés.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 02:38:15
J'ai vu sur un forum quelqu'un avait des problèmes de freezes court et aléatoire et le problème venait du câble SATA mal branché (c'était un SSD) penses-tu que je dois débrancher et rebrancher mon disque dur ?
Marsh Posté le 31-05-2017 à 02:49:29
Ca coute rien d'essayer mais je pense pas que ce soit ça...si a un moment le système n'arrive plus a accéder au SSD, il plante complètement. Mais comme je viens de te le dire, c'est pas le temps que ça prends, alors vas-y ![]()
Marsh Posté le 31-05-2017 à 02:59:55
Non du tout. Débrancher un disque n'a pas d'effet sur les données qu'il contient. Dans le pire des scénario, si tu le débranche pendant qu'il est en fonctionnement, tu peux perdre quelques données. Mais is ut fais ça PC éteint...aucune inquiétude ![]()
Marsh Posté le 31-05-2017 à 18:26:28
Salut, j'ai débrancher et rebrancher le disque dur au niveau de la carte mère et j'ai retirer et remis avec difficultés ma RAM mais depuis que j'ai fais cela une lumière rouge apparaît au démarrage "Ez Debug" elle apparaît 2 secondes s'éteint et réapparaît pour deux secondes et s'éteint.
Marsh Posté le 01-06-2017 à 03:47:55
Tu as remis ta RAM ''avec difficulté'' ? Que veux-tu dire par là ? C'est l’élément le plus simple à installer.
Marsh Posté le 01-06-2017 à 16:43:59
En gros je sais pas pourquoi la ram ne voumait pas se clipser.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 21:45:38
Bonsoir,
j'ai récemment changé de carte mère, processeur et barrettes de mémoires et je joue un mod GTA qui s'appel FiveM avant je n'avais pas de problèmes avec mais depuis que j'ai changé de configuration (qui est censé être plus performante) FiveM à des freezes toutes les secondes après 5-10 minutes de jeu. C'était pire avant mais j'ai fais une réinstallation des pilotes graphiques et ça allez mieux.
Je voulais savoir d'où pourrait venir le problème.
Configuration actuelle:
-I5-6600K @3.5Ghz Stock
-GTX 960 Strrix 4GB
-8 GO DDR4 2133 MHz Corsair
-MSI B150 PC-Mate
Ancienne configuration:
-I5-4460 3.2Ghz
-GTX 960 Strrix 4GB
-4 GO DDR3 1600 MHz
-4GO DDR3 2133 MHZ
-B-85 Pro Gamer
Voilà merci d'avance à ceux qui vont m'aider.
Cordialement,
