Ralentissement par intermittence en jeu !
Ralentissement par intermittence en jeu ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2012 à 14:50:34
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà depuis pas mal de temps ( il faut dire que je m'y été pas interrogé de suite ) j'ai des ralentissement par intermittence de 2 secondes environ, quand suis en jeu.
Alors j'ai effectué quelques recherche sur le forum mais aucun a le même souci que moi..
Pour faire simple, quand je joue par exemple à " deus ex human revolution " et bien à certains moment quand j'avance tout simplement, et bien mon personnage ralenti puis remarche normalement puis ralenti et tout ça chaque seconde quasiment..
au bout d'un moment cela gêne et l'expérience du jeu deviens tout de suite moins intéressante.. J'ai remarqué que cela se produisait souvent dans grandes zones dans le jeu qui demande beaucoup de ressources en ce qui concerne le détails d'horizon etc..
et bien sur cela ne se produit pas seulement que dans deus ex mais dans d'autre jeu..
Donc je fais appel à votre aide et à ceux qui ont réussi à trouver une solution à cela !
je fais un petit point sur ma config :
boitier Cooler master HAF 922
Carte mère Asus P6T
Intel Core i7 920 ( 2.66 Ghz - 8 coeurs )
carte graphique Nvidia GeForce GTX 285
disque dur Samsung HD154 UI 1500 GB
disque dur HITACHI HDP725050GLA360 500 GB ( principal )
PS : au niveau des disques dur je les ai vérifiés avec CrystalDiskInfo et celui-ci annonce aucun problèmes. Tout deux sont dans un état correct.
Merci à vous pour votre aide.
Message édité par terracid117 le 19-08-2012 à 15:02:16
Boitier Cooler Master H500.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 14:55:39
à mon avis, c'est un problème de températures (vu la chaleur actuelle, le gouffre de consommation qu'est ta carte graphique, ...)
Marsh Posté le 19-08-2012 à 15:01:10
Merci pour ta réponse,
Oui c'est une possibilité mais quand je joue à battlefield 3 en ligne et bien je n'ai aucun problème.. pourtant c'est un jeu qui réclame d'énormes ressources ( je le fait tourner sans lag en réglages sur " normal " )
peut être que ma carte graphique ce fait un peu vieille pour tout ces jeux ? serai-ce intéressant d'acheter une GTX 560 ? ( je suis pas prêt à mettre 400€ dans une carte graphique. )
Merci.
Message édité par terracid117 le 19-08-2012 à 15:02:42
Marsh Posté le 19-08-2012 à 15:09:00
mh.. changer ta carte graphique est plutôt une bonne idée, tu gagnerais énormement en chauffe/consommation/bruit... néanmoins je ne te conseille pas d'acheter nvidia, regardes chez ATI, le rapport performances/prix est bien meilleur...
(à mon avis l'upgrade devient intéressante à partir de la HD 6870, plus performante que la GTX 560...)
Marsh Posté le 19-08-2012 à 15:28:57
Oui disons que j'ai toujours eu des Nvidia et quand je suis satisfait d'une marque j'ai du mal à me tourner vers une autre.
Mais je vais y aller faire un tour puisque là il s'agit d'argent et de puissance donc pourquoi pas !
Merci pour tes réponses en tout cas  ;)
et si jamais mon problème ne viendrai pas de ma carte graphique ?  :sarcastic:
Marsh Posté le 19-08-2012 à 15:33:01
ça peut venir de pleins de choses, à vrai dire...
regarde dans le gestionnaire des tâches si tu n'as pas un processus qui te "bouffe" de tes ressources par intermittences (désactive antivirus/pare-feu/quitte toutes les applications quand tu joues pour voir si le problème persiste), ça peut venir de tes températures (télécharges un logiciel comme hw monitor pour vérifier tes températures au repos et en jeu), tu peux faire un memtest, essayer de trouver des benchmarks faits avec une configuration similaire à la tienne et comparer avec tes résultats à toi, ... le problème peut venir de beaucoup de choses..
tu as combien de mémoire vive (4Go est un minimum, 8Go une valeur confortable :jap:)
Marsh Posté le 19-08-2012 à 15:36:12
erreur
Message édité par brahim93 le 19-08-2012 à 15:36:56
Marsh Posté le 19-08-2012 à 15:37:18
> pas dans battlefield 3 en ligne, visiblement
(ça pourrait être une saturation de la mémoire vive, qui passe en fichier d'échange pour deus ex, d'où les ralentissements.. :??:)
Marsh Posté le 19-08-2012 à 15:51:07
Je suis sous seven en 64 bits et ma mémoire vive totale est de 6 Go. Actuellement en jouant à ghost recon futur soldier ( qui affiche aussi le problème de ralentissement par intermittence ) ma carte graphique tourne à 87°C et j'ai 3.25 Go de mémoire vive utilisé.
Message édité par terracid117 le 19-08-2012 à 15:51:47
Marsh Posté le 19-08-2012 à 15:56:24
87° ça commence à faire chaud, mais ce n'est pas catastrophique, surtout pas cette chaleur... (lorsqu'il faisait moins chaud, le problème se manifestait-il?)
il y a des pics d'utilisation anormales de ton processeur?
Marsh Posté le 19-08-2012 à 16:00:26
Concernant le processeur tout va bien.
Par contre je ne suis pas capable de dire si oui ou non le problème était présent quand il faisait moins chaud.. cependant je pense que oui. ( peut être moins.. )
je m'absente deux heures donc si je ne répond pas c'est tout à fait normal.
en rentrant je vais nettoyer mon pc et effectuer des tests et je posterai mes réponses.
Merci pour ta patiente et ton aide.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 16:16:10
Jeux télécharger ou original ?
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:36:38
Certains jeux sont des téléchargés et d'autres des achetés, mais tu crois que c'est à cause de ça ? parce-que j'ai crysis 2 que j'ai acheté et pourtant le problème est présent sur le jeu.
autre question : Ma mémoire physique utilisée est de 30% actuellement, est-ce correcte pour une utilisation normale ? ( surfer sur le web comme maintenant avec quelques applications actives bien sûr.. )
Merci.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:39:47
l'alim est importante egalement...marque/modèle  :jap:
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:51:12
Pas de soucis ! Cooler master silent pro 700w  ;)
http://www.freeimagehosting.net/uploads/738daafbc7.jpg
Message édité par terracid117 le 19-08-2012 à 18:52:34
Marsh Posté le 19-08-2012 à 20:08:21
Petite précision : Ma Carte graphique chauffe aussi quand je joue à counter strike. est-ce normal ?
Message édité par terracid117 le 19-08-2012 à 20:17:16
Marsh Posté le 20-08-2012 à 15:10:08
up!
Marsh Posté le 20-08-2012 à 21:08:28
salut
tu as mis la vsync sur counter strike ?
Si tu ne l'as pas mis, normal que ça chauffe la carte fonctionne à plein régime.
si non, combien de degrés ?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 10:16:27
Je ne pense sincerement pas a un soucis de température, ou du moins pas celle du GPU
J'habite La Réunion, et sous BF3 avec toutes les options au max, ma 480GTX SC monte facilement à +95°C avec des pics a 103° au GPU et au dela des 80° pour les VRM, je n'ai jamais eu d'artéfacts ou quoique soit d'autre a l'écran.
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 10:36:11
Oui je pense pas que ce soit la température qui cause mes ralentissements.
en tout cas, TotoLaDouille, j'ai activé la Syncronisation verticale dans mes jeux et la température baisse considérablement ! seulement les temps de chargement paraissent bien plus long. ( pas grave ! ) Merci en tout cas.
et pour répondre à diwa7, je pense que ma gtx 285 commence à ce faire vieille et il est temps de changer.
J'ai une autre question, ma configuration est toujours bonne ? j'ai rien à changé ? ( mis à part ma CG )
 pour rappel :
Carte mère Asus P6T
Alimentation master cooler silent pro 700W
3x2 Go mémoire vive.
Merci.
Message édité par terracid117 le 21-08-2012 à 10:36:36
