Ordinateur > gros ralentissement par moment ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2012 à 16:54:20
salut, télécharge hd tune pour testé ton disque dur ça pourrait venir de la
Marsh Posté le 29-07-2012 à 17:03:50
ça peux aussi venir de ton alim qui commence à fatigué et donc alimente moins bien le pc d'ailleur si tu sais quelle est cette alim tu pourrais me le dire?
Marsh Posté le 29-07-2012 à 17:12:51
Le scan du disque dur avance aucun bloc endommagé.
J'ai regardé ma facture c'est une fuzion atx 650w ventilateur 12cm.
Marsh Posté le 29-07-2012 à 17:55:51
Go Linux tu n'auras plus de problèmes
Je plaisante mais faut y penser ... Ton alimentation c'est de la merde ! T'étonnes pas d'avoir foiré un ou plusieurs composants avec ce genre de merde qui fournit des tensions non stable !
Marsh Posté le 29-07-2012 à 17:58:43
ben eu cette ordinateur à été fait par une boite infos pour 400€ donc je m'attends pas a des miracle
Mais Linux ne résoudras peut être pas le problème ...
Marsh Posté le 29-07-2012 à 17:59:11
fusion d'apres ce qui ce dit sur le net c'est pas top, sur l'étiquette de celle ci il y a quoi d'écrit? (+12v regarde)
si tu as la possibilité de testé avec une autre fais le
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:07:58
Avec Windaube malheureusement au bout d'un certain temps il y a beaucoup trop de ralentissement, tu verras jamais sa avec Linux
Pour le reste comme dit haut plus regarde l'ampérage et le nombre de watt qu'elle délivre au maximum ...
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:10:45
ce n'est pas windows mais l'utilisateur qui le fait ralentir... et puis windows ou linux ça n'est pas le sujet ici!
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:13:19
sauf si tu parles de vista la je suis d'accord avec toi à 200%
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:17:30
Je ne peut tester avec une autre alim
Sinon pour +12v : 26A noté sur l'alimentation
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:19:40
pas d'autres +12V ? (+12v1 ou +12v2) 12x26= 312w... au lieu des 650w annoncé faudrait pourtant testé avec une autre histoire d'être fixé sur ça
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:21:24
quelle est ta config exact?
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:29:54
Voila ce qui est indiqué sur l'alim :+3.3v 33A ,+12v 26A,+5V 43A,-12V 0.8A,+5VSB 2A
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional
Type de processeur QuadCore Intel Core i5, 2933 MHz (22 x 133)
Nom de la carte mère ECS H55H-M (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Ibex Peak H55, Intel Lynnfield
DIMM1: Nanya M2F2G64CB88B7N-CG 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Nanya M2F2G64CB88B7N-CG
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 460 (786112 Ko)
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:35:49
faiblard l'alim quand même moi je dis que ça vient d'elle
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:37:06
| xp87 a écrit : faiblard l'alim quand même moi je dis que ça vient d'elle |
Oui je suis d'accord avec toi !
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:40:16
J'ai pas moyen de tester donc bon on va allez chez un sav ;')
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:41:37
ta pas un ami qui peux te passer son alim vite fait, ça serait dommage de payé un sav sauf si garantie!
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:43:29
| xp87 a écrit : ta pas un ami qui peux te passer son alim vite fait, ça serait dommage de payé un sav sauf si garantie! |
Prend un Curly
dac je sors ...
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:53:00
| lepro95 a écrit : g un mac |
chère pour ce que c'est après ce n'est que mon avis
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:54:36
sinon un conseil pour une alim bon rapport qualité prix ?
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:56:37
Avec sa tu sera tranquille pendant un moment ! http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 29-07-2012 à 19:02:15
be quiet, fortron, cooler master, seasonic (la ldlc est une seasonic)...
et pour mac +1 c'est chère... miam les curly
Marsh Posté le 29-07-2012 à 20:39:23
dans tous les cas elle doit être changer c'est sûr
Marsh Posté le 30-07-2012 à 09:06:20
J'ai pas penser' telecharge speedfan pour verifier temperature et dis nous ca donne quoi
Marsh Posté le 30-07-2012 à 13:24:00
J'ai télécharcher SpeedFan 4.46 et voilà ce que çà donne :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] apture.jpg
Marsh Posté le 30-07-2012 à 18:51:20
si le processeur est au repos 58° c'est chaud c'est sur, jeté non mais il faudrait voir le ventirad si il tourne bien et aussi voir à changer la pâte thermique!
Marsh Posté le 29-07-2012 à 16:48:05
Bonjour le forum
Bonjour j'ai un pc avec Seven pro 32 bits (Intel core i5 2.80GHZ 4.00GO de RAM)
Depuis quelque temps j'ai de gros ralentissement par moments.
J'ai pensé que c'était du à mon installation de seven vieillissante .
J'ai donc réinstallé Seven mais tjrs même soucis.
J'ai analysé mon ordi avec SpyBot , MalwaresBytes Avast rien de trouvé.
J'ai testé ma ram avec Memtest86+ USB aucune erreur trouvé
J'ai réduit au minimum les logiciels qui tourne au démarrage en fessant exécuter> msconfig
Je ne sais plus quoi faire ! Help-me please
Avez vous des idées.
Merci d'avance.
