Mon écran devient noir par intermittence... [Résolue] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2012 à 18:21:38
Problème de carte graphique a priori, Température ou drivers.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 18:53:08
Température :
Les drivers, j'ai désinstallé ceux que j'avais installé lors de mon dernier formatage et j'ai installé les derniers que m'a proposé le site de Nvidia.
Pour la carte graphique je sais pas quoi faire pour savoir si elle fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 18:55:57
Test avec furmark pendant 1 minute mais attention à la température .
Marsh Posté le 26-06-2012 à 19:40:59
C'est pas possible (pour le moment ?) j'arrive pas a le télécharger et surtout le pc s'éteint rapidement.
Ps: jsuis sur un netbook actuellemment.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 20:33:55
Sur tes température je vois 91 degré . Si c la crête graphique , attends un peux qu'elle refroidisse .
Marsh Posté le 26-06-2012 à 20:56:05
91 = température diode gpu.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 21:01:01
Ben c un peu beaucoup comme température surtout sans jouer a un jeu vidéo. Est ce que le ventilo de la carte tourne encore? sinon changer de carte graphique.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 21:02:24
heu de ventilateur je voulais dire, ou la pâte thermique ou tous simplement souffler la carte avec un compresseur ou encore aspirer la poussière avec un aspirateur
Marsh Posté le 26-06-2012 à 21:09:50
Le screen des températures date de hier, à l'instant c'est plus ou moins la même avec juste le 91 (température diode GPU) en 62.
Oui le ventillo de la carte graphique ainsi que le ventirad tournent toujours. Changer la CG je suis pas contre mais j'aimerais être sûr que le problème vient de là.
J'avais déjà nettoyé au peinceau les deux ventilo.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 21:13:59
ça plante a combien de degré environ, a tu réussi a installer furemark?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 21:22:05
d’après ce que je lis cette carte devrait tourner vers les 45 hors jeux et après 90 degré ça plante. max 136 avant qu'elle crame. le mieux serait de changer la pâte thermique. ça vaut rien du tout et c'est facile a faire.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 21:23:56
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] aporX-5870
Marsh Posté le 26-06-2012 à 21:23:58
Non j'arrive pas avec ce lien( http://www.clubic.com/telecharger- [...] rmark.html ) ni avec télécharger.com
Impossible de savoir à combien sa plante
Marsh Posté le 26-06-2012 à 22:46:58
Bon alors OCCT et faire un test GPU .
Marsh Posté le 26-06-2012 à 23:29:13
J'ai téléchargé OCCT, jvais essayer de l'installer si le pc m'en laisse l'occasion..
Marsh Posté le 27-06-2012 à 16:52:25
Salut, impossible d'installer n'importe quel logiciel. Je viens de voir que le ventillo de ma carte graphique ne tourne plus, je ne sais pas si il tournait lors du début du problème.
Je pense la changer, tu penses que ça pourrait reglé mon souci ??
Marsh Posté le 05-07-2012 à 12:21:21
Salut, bonne nouvelle la carte graphique est arrivée et l'ordinateur fonctionne.
Merci à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 26-06-2012 à 17:55:48
j'ai un problème avec mon ordinateur de bureau, de temps en temps l'écran devient noir (la diode de l'écran reste allumer donc l'écran est OK), le pointeur de la souris se bloque et parfois l'affichage freeze (cf; image n°2). Par mesure de sécurité le pc s'arrête et un message d'erreur apparaît l'image (cf; image n°1).
J'ai fait quelques recherche sur le net en tapant le n° de message d'erreur et il semblerait que souci provient de ma carte graphique ( Nvidia GeForce 6600 GT ), j'ai désintallé les anciens drivers de la CG et installer les derniers mais le problème est toujours là.
J'ai déjà fait une restauration du système, j'ai même changé la résolution de mon écran en une plus petite ou plus grande mais rien n'a changé.
Image n°1 (écran bleu & message d'erreur)
Image n°2
Image n°3 (température des composant du pc)
Quelqu'un a une solution svp ?
NB : je suis sous Windows XP.
Je vous remercie d'avance de votre future aide
EDIT : Problème résolue,le problème venait de la Carte graphique !
Message édité par -S- le 05-07-2012 à 12:19:31
Mon feedback => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5208_1.htm
