Freeze, ralentissement que faire ?
Freeze, ralentissement que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2012 à 00:32:15
Bonjour tous le monde,
J'ai besoin d'avis d'expert pour ne pas faire la même erreur.
Voici ma config : http://speccy.piriform.com/results [...] xkIu7VSWiV
j'ai windows xp sp3 32 bits.
Voila donc pour ceux qui connaissent je joue à league of legends  mais aussi à d'autres jeux et j'ai toujours le même problème. Comme si mon PC fatiguait au bout de 20-25 minutes j'ai des ralentissements, freeze ( comme si le pc fatiguait) qui m'empeche de jouer cela fait 2 mois que sa dure j'ai donc essayer les choses suivantes :
-Formatage complet du PC
- Pas de surchauffe de composants
-nettoyage intégrale de la tour
-j'ai changer carte graphique et alimentation pour une plus puissante
-j'ai téléphoné à mon FAI pas de problème d'un point de vue internet j'ai un très bon débit
-Rachat de pate thermique
Comme j'ai formaté le PC, c'est forcément un problème de composants de plus je devrais pas avoir de problème puisque mon pc est largement assez puissant pour faire tourner des jeux peu gourmand.
Il y a maintenant plus que 2 solutions ( ce n'est que mon avis) c'est soit la carte mère, soit le processeur.
Comment faire pour savoir ? j'ai déja gaspiller assez d'argent pour rien ..  :??: (cg et alim neuf)
D'avance merci
Lilian
Marsh Posté le 07-06-2012 à 13:47:13
Marsh Posté le 07-06-2012 à 13:56:02
slt
tu as vérifié les températures pendant une cession de jeux?
ventirad mal fixé si le cpu chauffe de trop il se met en sécu et abaisse sa fréquence par exemple.
essai avec une barette de ram puis l autre.
tous les ventilos tourne bien?boitier bien ventilé?.
après c est peut etre software.
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 07-06-2012 à 15:33:54
même si tu as déjà vérifié, +1 pour les températures du CPU en jeu...ça y ressemble beaucoup quand même...
Si tu attends après une partie qui ramre, cela refonctionne quelques temps ?
Cordialement
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:42:56
Merci pour vos réponses, jessaie de relever encore une fois les temperatures pdt le jeu et jessaie d'enlever une barette ( jai entendu parler dun logiciel qui testait les barettes de ram, je lai installé mais j'ai pas réussi a m'en servir)
je précise quand même avant les 20-25 minutes le jeu est pas super fluide et que c'est surtout pendant les fights que le jeu bug, freeze.
Message édité par Alienshow le 07-06-2012 à 16:44:31
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:47:07
4,00 Go Canal-Simple DDR2 @ 333 MHz (5-5-5-15) dans ton report. Carte mère qui commence a en avoir dans le nez et/ou ram défectueuse.
Marsh Posté le 08-06-2012 à 16:09:26
Salut mysterieuse, pourrait tu développer ce qui ne va pas dans
D'avance merci
Marsh Posté le 08-06-2012 à 16:48:53
Et bien tu as 2 barrettes de ram logiquement. Et donc elle doit "logiquement" fonctionner en dual channel. Si elle ne fonctionne pas dans ce mode, ton débit d'information ram<=>autres composants du PC s'en retrouve divisé par deux, de plus, elle tourne a 333mhz. Les paramètres BIOS on du sauté il y a peu (ta carte mère t'as surement fait un BAD bios checksum ou un failed to load configuration) il y a quelques temps et a rechargée les paramètres "basiques" sans forcément que tu t'en rende compte.
Il faut que tu essaye de réactiver le dual channel et la repasser en DDR2 @ 400MHz.
Marsh Posté le 08-06-2012 à 17:46:23
OK, oui tu as raison mon bios a merdé il y a peu j'ai réussi à repassé en dual channel mais malheureusement je suis toujours en 333 MHz, j'ai moins de ralentissement d'ailleurs je t'en suit très reconnaissant mais j'aimerai que le jeu soit fluide quoi,tu as des suggestions pour repassé en 400 Mhz ? d'avance merci :)
Marsh Posté le 08-06-2012 à 17:52:03
Il y a pas une synchro qui est faite avec le FSB du Q9550 ? (4*333)
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 08-06-2012 à 18:19:21
Dans ton bios tu doit avoir un menu qui s'appelle "MB inteligent tweaker" (M.I.T.), dans ce menu tu trouvera un paramètre qui s'appelle "system memory multiplier (SPD)"
http://namtaru.com/uploads/Overclocking/Gigabyte-DS3-BIOS/IMG_1486.JPG
A cet endroit, tu rentre un multiplicateur pour que (FSB de ton CPU)/4 multiplié par le multiplicateur soit le plus proche de 800.
Edit : pitaing j'avais pas vue que le bios tourne en FSB direct et utilise pas les ratio quad pumped :/
Bon correction, il faut que tu te rapproche le plus de 800MHz avec la valeur FSB*multiplicateur.
On verra ensuite pour te faire passer du memtest.
Edit2 et je viens de penser a autre chose : PAE pas mis en place.
Message édité par MysterieuseX le 08-06-2012 à 18:29:14
Marsh Posté le 08-06-2012 à 18:31:42
http://namtaru.com/uploads/Overclo [...] G_1486.JPG
Edit 3 : je viens de remarquer ça mais tes ram là, t'en aurai pas une qui a sautée y'a pas longtemps ? Parce que si c'est un kit certifié y'a comme un soucis dans le coin :
SPD
Nombre de modules SPD: 2
Emplacement #1
Type: DDR2
Taille: 2048 Mo
Fabricant: Crucial Technology
Bande passante maximale: PC2-6400 (400 MHz)
Numéro de pièce: BL25664AA80A.16FE5
Numéro de série: 8902A43B
Semaine/année: 165 / 165
Ext. SPD: EPP
EPP #0
Fréquence: 400.0 MHz
Latence CAS#: 4.0
RAS# vers CAS#: 4
Précharge RAS#: 4
tRAS: 12
tRC: 24
Voltage: 2.000 V
EPP #1
Fréquence: 500.0 MHz
Latence CAS#: 5.0
RAS# vers CAS#: 5
Précharge RAS#: 5
tRAS: 15
tRC: 30
Voltage: 2.000 V
JEDEC #2
Latence CAS#: 5.0
RAS# vers CAS#: 5
Précharge RAS#: 5
tRAS: 18
tRC: 23
Voltage: 1.800 V
JEDEC #1
Fréquence: 333.3 MHz
Latence CAS#: 4.0
RAS# vers CAS#: 5
Précharge RAS#: 5
tRAS: 16
tRC: 20
Voltage: 1.800 V
Emplacement #2
Type: DDR2
Taille: 2048 Mo
Bande passante maximale: PC2-5300 (333 MHz)
Numéro de pièce: CT25664AA667.Y16F
Semaine/année: 03 / 12
Ext. SPD: EPP
JEDEC #3
Latence CAS#: 5.0
RAS# vers CAS#: 6
Précharge RAS#: 6
tRAS: 16
tRC: 21
Voltage: 1.800 V
JEDEC #2
Fréquence: 266.7 MHz
Latence CAS#: 4.0
RAS# vers CAS#: 4
Précharge RAS#: 4
tRAS: 12
tRC: 16
Voltage: 1.800 V
JEDEC #1
Fréquence: 200.0 MHz
Latence CAS#: 3.0
RAS# vers CAS#: 3
Précharge RAS#: 3
tRAS: 9
tRC: 12
Voltage: 1.800 V
C'est pas les mêmes ram, tu m'étonne que ça plante oO
Message édité par MysterieuseX le 08-06-2012 à 18:34:40
Marsh Posté le 11-06-2012 à 15:43:15
Par même Ram, tu veux dire qu'elles soit de fréquence identique ? En gros faudrai quje change une barette quoi ... c'est la barette a 333 Mhz max qui marche pu et qui fou la merde je suppose ?
Marsh Posté le 11-06-2012 à 16:22:54
L'une ou l'autre des deux je peu pas savoir sans avoir la machine en face de moi ou faire les test (faudrait que tu test les barrettes une par une avec un memtest et au moins 2h de passes pour l'une et l'autre, y'a des tuto sur le net)
Marsh Posté le 12-06-2012 à 15:54:34
2 fréquences différentes en dual sur tes barrettes... ça me choque pas, du moment que tout est en auto (sur les réglages bios RAM). Une par une, tu vas vite voir si elles sont concernées... ou pas.
Au delà de ça je sais pas quelle est la révision de ton Bios mais moi je commencerai par ça.
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] &dl=1#bios
Marsh Posté le 12-06-2012 à 17:35:08
Merci, j'ai téléchargé le dernier lien sorti (2009) pour ma CM. J'ai une barette qui fonctionne a 400Mhz et dés que j'en rajoute une neuve à coté le système passe en double 333 Mhz ~~.
J'ai même testé autres barettes d'un autre pc, même problème.
Marsh Posté le 12-06-2012 à 17:55:42
Je reprend donc : carte mère qui commence a en avoir dans le nez.
Marsh Posté le 12-06-2012 à 19:01:15
OK,  merci mysterieuse y aurait t il moyen d'avoir une carte mere ( mieux que la mienne) et qui puisse acceuillir une CG Radeon Sapphire HD 4890 pour pas cher. ( 50 euros ou un peu plus )
edit: une carte mere compatible avec ma config ( rapport speccy) mais aussi avec la  CG Radeon Sapphire HD 4890 1GB
Message édité par Alienshow le 12-06-2012 à 19:02:36
Marsh Posté le 12-06-2012 à 19:09:20
tiens choisi:http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -1304.html
édit: Et ton disque dur tu la testé ?
Message édité par Pachparla le 12-06-2012 à 19:12:54
Marsh Posté le 12-06-2012 à 19:58:47
OK, merci pour le lien mais j'aimerai avoir des conseils car je m'y connait pas en CM.
Pour mon disque dur, on m'a dit la manip  invite de commade à faire pour le tester je l'ai fait mais j'ai pas de résultat( le pc redemarre fait l'analyse et c'est tout )
Marsh Posté le 12-06-2012 à 20:10:43
A oui le hic c'est qu'elle sont quasiment toute en DDR3, il ni en a que deux en DDR2 et la mieux c'est celle là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00100316.html
Marsh Posté le 12-06-2012 à 20:31:24
Les autres barettes que tu a testé c'était des 400mhz ? Enléve la 2go et laisse que la 4Go, si c'est en auto dans le bios elle devrait tournait à 400 vérifie avec CPUZ. j'ai pas l'impression que vous ayez fait le tour
du problème. Tu dit que tu n'a pas réussi à faire un memtest ?
Marsh Posté le 12-06-2012 à 21:02:50
Salut Pachparla, je sais pas si les autres barettes sont des 400 mhz. Je n'ai pas de barettes 4 go. En se moment j'en met qu'une de 2 go qui tounrne en simple a 400 Mhz parce que si je rajoute l'autre je passe en 333 Mhz. Oui j'ai pas réussi à faire un memtest.
La barette neuve que j'ai acheté est une : CRUCIAL - Mémoire DDR2, 2 Go, PC2-5300, Crucial  CRUCIAL-CT25664AA667
J'ai acheté la même marque pour être sur qu'elle soit compatible mais bon sa me fait passer en 333 Mhz en la rajoutant ... :(
Message édité par Alienshow le 12-06-2012 à 21:05:57
