problème vitesse ventilateur HD4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:13:51
Bsr,
     quel est le modèle exact de ta GPU ? Sur certains, il vaut mieux changer de ventilation, mais sur d'autres, le ventilateur peut être règlé avec des utilitaires comme Ati Tray Tools, le CCC et encore mieux Rivatuner qui est l'outil le plus puissant.
Sur certains modèles on peut réguler la ventilation avec le logiciel Rivatuner. C'est un utilitaire très puissant de monitoring, overclocking et finetuning des GPU. Tu trouveras un tuto ici :
http://www.generation-3d.com/forum [...] 6919_3.htm
En pages 3,4 et 5 du topic, tu verras comment créer une ventilation dynamique (la vitesse ventilo varie selon la température de la carte ...)pour une HD4870 'de base'. Résultat, une chute de 20°C avec un minimum de bruit (on entend à peine le ventilateur ...). Tu peux essayer pour la HD 4850 pour voir si cela marche aussi.
Si tu ne connais pas Rivatuner, je te conseille de ne pas te lancer dans les menus qui ne sont pas expliqués, car tu peux abîmer ta carte si tu fais des modifs 'au petit bonheur'.
Si cela peut t'aider.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 10:53:41
Ma carte est une Connect3D avec un ventirad double slot
le ventilateur est relier par 4 fil au pcb donc elle est thermorégulée
ce matin elle est a 38° avec une vitesse de 774 tours par minute mais dès que je change dans le CCC la vitesse de rotation, GPU-Z m'affiche des résultats bizarres.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 14:34:21
Bjr,
    certaines versions de GPU-Z ne reconnaissent pas tous les Pcb et fans 'custom' des cartes récentes.
Si le ventilo est thermorégulé, lis le tuto et essaye la manip, si cela marche tu auras une ventilation tip-top !
Je ne peux pas t'en dire plus ... Sauf de bien suivre la démarche.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 19:51:11
J'ai le même problème, sauf que moi maintenant, mon ventilo ne tourne plus du tout, et j'ai eu beau jouer avec CCC, ou le bios, rien n'y fait, quelqu'un aurait une idée? je ne pense pas avoir encore la facture
Marsh Posté le 21-03-2009 à 18:21:15
Cela fait 7 mois que je possède une hd4850 et j'ai toujours des soucis au niveau du ventilateur.
Avant il n'était pas trop embêtant mais celui la me gène complètement. Il provoque des freeze dans les jeux et apparemment ma carte est toujours a 93°!!
En gros dans le CCC, toutes modifications sur le pourcentage de la vitesse du ventilateur ne modifie pas la vitesse réelle du ventilateur
Et dans GPU-Z c'est le ponpon!!
427838 tour par minutes!!!
Aidez moi s'il vous plait
Merci d'avance pour vos futures réponses
