Problème température CPU et GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2015 à 11:46:49
Hey,
Alors pour ton PC c'est assez simple, la carte graphique est la cause principale, tes composants peuvent tourner à cette température ou bien plus sans soucis, car les matériaux utilisés résistent à des températures de plusieurs centaines de degrés Celsius.
Cependant : ils risquent de s'abîmer très vite et de ne pas durer très longtemps, de plus, tes processeurs (cpu et gpu) ont une limite pratique à laquelle ils ralentissent drastiquement pour faire descendre leur température, ce qui cause des baisses de nombre d'images par secondes en jeu et application graphiquement gourmandes.
Le souci peut venir de trois choses différentes :
- ce qui est sûr est que les R9 290 et 290X ont une température d'opération très haute (85 à 90°c) ce qui est donc normal, mais le modèle d'origine dispose d'un ventilateur fermé, l'air rentre dans la carte graphique et sort par derrière, seulement je crois comprendre que tu as une MSI (très bonne marque par ailleurs), avec un ventilateur ouvert, même si plus performant, il rejette la chaleur dans ton boitier, qui monte donc en température, au lieu d'avoir un circuit fermé avec l'air chaud qui sort derrière. Tes composants sont tous sujets à la chaleur de la carte graphique (même la carte graphique en souffre, car elle re-souffle l'air déjà chauffé par elle même sur son gpu, qui profite d'air moins frais).
- ton boitier est peut-être mal ventilé. Il est important de se munir de bon ventilateurs et en utilisant tous les emplacement disponibles, regarde du côté des Noctua, ils sont un peu chers et pas très jolis en terme de couleur, mais ils sont efficaces et silencieux. Autre chose importante, tu dois garder une sur-pression dans ta machine, de manière à "pousser" l'air vers l'extérieur, au lieu de le "happer" avec tes ventilateurs, explication: si tu as par exemple 5 ventilateur sur le tour de ton boitier (on ne compte pas ceux montés sur le processeur et la carte graphique) et que 2 sont en entrée d'air et 3 en sortie, tu vas avoir plus d'air sorti que entré, donc moins d'air à l'intérieur pour refroidir tes composants, il sera donc plus chaud, car moins de masse d'air à chauffer. Il faut donc dans l'idéal avoir un ventilateur de plus en entrée d'air de manière à avoir une légère surpression et donc une meilleure circulation de l'air. Pense aussi à faire une sorte de circuit pour ton flux d'air, qu'il entre par le devant, le dessous, et le panneau gauche, et qu'il sorte par le derrière et le dessus (le panneau de droite étant très souvent fermé).
Bonus !
- la poussière !!! Bon ça n'a pas l'air d'être ton cas car tu as upgradé ton PC récemment, mais pour le futur, la poussière est un très mauvais facteur pour tes ventilos, installe en hiver des filtres sur tes ventilateurs, pour ne pas t'embêter avec trop de poussière dedans, et l'été, enlève les pour avoir le meilleur flux d'air possible, par contre nettoyage au chiffon ou plumeau microfibre tous les 3 mois. Comme ça tu aime ta machine, et avec un peu de chance elle t'aimera en retour.
J'espère t'avoir éclairé sur le sujet, bonne journée et ... BON VENT (blague très drôle, si si !)
Marsh Posté le 16-03-2015 à 15:06:06
Merci de toutes ces informations, je vais essayer de prendre une photo de mon installation afin de voir si l'emplacement des différents composants est bon.
Un système de Rhéobus comme le NZXT Sentry LXE pourrait être utile ?
Marsh Posté le 16-03-2015 à 15:34:00
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 16-03-2015 à 16:15:34
Les systèmes manuels pour gérer ses ventilos c'est bien ... pour ventiler son porte monnaie, ta carte mère et ton Windows le font très bien tout seuls, un refroidissement qui marche, on n'a pas besoin de le modifier, il sait bosser tout seul, ton alim me semble limite par contre pour une carte graphique pareille, vas plutôt voir du côté des 650W pour être peinard, surtout pour les prochaines upgrades. ![]()
Marsh Posté le 16-03-2015 à 16:17:14
Ok pour l'alimentation mais cela ne règle pas mon soucis ?
Marsh Posté le 16-03-2015 à 16:37:16
Non l'alim n'a rien à voir avec la surchauffe, elle a son propre circuit fermé, vraiment peu de dissipation dans le boitier
fais ce que je t'ai dit dans mon message initial, ça devrait t'aider.
Marsh Posté le 16-03-2015 à 20:12:28
Voici la photo de mon pc, qu'en pensez vous ?
Sur la photo n'apparaît pas les 2 ventilateurs qui se trouvent sur les panneaux latéraux
http://image.noelshack.com/fichier [...] 045212.jpg
Marsh Posté le 16-03-2015 à 20:42:56
Ton ventilateur arrière souffle dans le mauvais sens, il doit extraire l'air chaud du boitier, en plus tu crée un conflit dans ton flux d'air
Ton ventilateur dans le bas devrait être en aspiration, l'air frais venant du bas et chauffant en montant
Marsh Posté le 16-03-2015 à 20:44:10
Ok, donc je les changent de sens et c'est bon ?
Il faut que je confirme pour celui du bas car c'est pas forcément évident de voir si il souple ou si il aspire !
Marsh Posté le 16-03-2015 à 20:52:26
Oui c'est ça, tu as une photo de ton boitier sans les flèches, je te refais le schéma si tu veux
Edit :
Marsh Posté le 16-03-2015 à 20:56:55
Du coup je l'ai fait vite fait avec ta précédente photo
Marsh Posté le 16-03-2015 à 21:16:50
Merci du coup de main. Pour la CG elle peut rester là où c'est mieux de la descendre si possible ?
Et le pour les ventilateurs,quelle marque prendre ?
Marsh Posté le 16-03-2015 à 21:23:40
pour les ventilo essaye des corsair quiet mode
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75910.html
Marsh Posté le 16-03-2015 à 21:24:04
et oui la cg peut rester ou elle est
Marsh Posté le 16-03-2015 à 21:29:13
Après c'est un peu de ma faute vu l'emplacement du PC ! http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0113.jpg
Marsh Posté le 16-03-2015 à 23:24:20
ca va encore les aeration sont pas obstruer c'est pas comme si tu le posait a coté du riadiateur ou de la chéminé ^^
Marsh Posté le 17-03-2015 à 06:29:52
Effectivement, mais j'ai remarqué que dès que je le retiré de la je descend de 5° au niveau du Cpu.
Marsh Posté le 17-03-2015 à 08:35:28
| sdeups a écrit : Effectivement, mais j'ai remarqué que dès que je le retiré de la je descend de 5° au niveau du Cpu. |
Effectivement, avec un peu plus d'espace autours de la tour ça respirerai mieux
Niveau ventilateurs j'avais mis des Noctua sur mon ancienne config, la j'utilise les Corsair fournis d'origine ave cle boitier (760T) qui me satisfont amplement ![]()
Marsh Posté le 17-03-2015 à 09:18:13
Il a l'air bien ce boîtier corsair! Un peu cher qd même..
Marsh Posté le 17-03-2015 à 13:25:30
Oui. Ma config avait presque 8 ans, je me suis fait plaisir, je voulais un boitier un peu plus "racé" (j'avais un P180 avant)
Marsh Posté le 18-03-2015 à 22:37:35
| It_Connexion a écrit : Du coup je l'ai fait vite fait avec ta précédente photo |
En tout cas merci, j'ai modifié le sens des Ventilos et j'en ai rajouté un sur le dessus.
Maintenant en charge:
CPU 94%
CPU 57°
GPU 86°
c'est beaucoup mieux.
Marsh Posté le 20-03-2015 à 10:52:33
| sdeups a écrit : |
Impec,
juste le GPU qui est un peu chaud à mon sens, c'est en jeu ?
Marsh Posté le 20-03-2015 à 18:06:46
Oui c'est en jeu en pleine charge!
Après il parait que c'est normal pour ce type de carte Msi...
Marsh Posté le 16-03-2015 à 11:19:06
Je viens d'aggraver mon pc et voici la config:
-Cooler Master Hyper 212 EVO
-Intel Core i5 4690
-MSI B85-G43 GAMING
-MSI R9 290 GAMING 4GO
-Boitier Zalman z11plus
-Windows 8
-triple screen 24"
Mon soucis est quand je fais des sessions de jeu sur iracing ou assetto corsa, mon processeur monte à 70° et mon GPu à 90 voir 94°...
Hier j'ai testé avec une session de 5 tours sur Assetto, GPu déjà à 90°, pourtant j'ai 6 ventilateurs ...
Avez vous une idée car les beaux jours vont arriver et j'imagine même pas la température dans le boîtier !
Merci.
