Problème température CPU et GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2009 à 22:30:51
Peux tu détailler toute la configuration ???
Boitier, ventilos, CG et alim (pas pour critiquer une noname mais pour voir si elle brasse un peu d’air !)
No OC ???
Réactive les sécurités en cas de surchauffe (BIOS)...
85°C pour le CPU ou pour les cœurs ? De toute façon c'est énorme pour un E8400 ![]()
Marsh Posté le 17-09-2009 à 23:06:45
| nicooo66 a écrit : Peux tu détailler toute la configuration ??? |
bien sur :-),
la carte graphique est une ECS GFORCE GTS250 512mb (la version overclocker de la 9800gtx+ qui est elle même une refonte de la 8800gtx)
Les ventilos sont d'origine avec le boitier qui est la marque "Neo Laser blade"
Mon ventirade est un xigmatek hdt-S1283.
L'alim est une alim de 400 watt silver air guide ^^. (pas 420 je m'étais trompé)
Merci pour l'aide ;-)
Marsh Posté le 17-09-2009 à 23:42:22
remet le ventirad d'origine pour voir la temperature si ca fait pareil en idle genre 48 degré y'a un bleme oui
défaut du proco possible à pas écarter comme hypothèse
Marsh Posté le 18-09-2009 à 00:02:36
C’est ça ?
Cette carte aspire l’air à l’extérieur !!! Fait combien dans la pièce ???
Le ventilo monte bien en régime ? Poussière ?
Un peu trop chaud pour cette carte :http://www.guru3d.com/article/ecs- [...] iew-test/4
Concernant l’alim, je ne m’attendais pas à du noname aussi…noname ! C’est quand même une belle config que tu as, alors n’hésite pas à acheter une VRAI petite alimentation et pas un truc en carton…
Cela dit, généralement ces machins chauffent (=consomment) et par conséquent ventilent bien (= bruit) et de ce fait rafraichissent le boitier
Ventirad de qualitaÿ !
Avec un ventilo qui délivre presque 100CFM max., il ne devrait pas y avoir de problème !!!
Qui pilote le régime du CPU fan ??? Q-Fan, Speedfan, potar (fanmate…), max speed all the time (
Où en sont les autres températures HDD et mobo ???
Je n’ai pas trouvé d’info sur le boîtier… Tailles et vitesses des ventilos ??? Une photo ?
Marsh Posté le 18-09-2009 à 00:04:49
zut je pensais que tu parlais du processeur -__-
ben si c'est la carte vidéo quand tu joues ouverte la tour ca va mieux ?
Marsh Posté le 18-09-2009 à 01:30:31
| nicooo66 a écrit : http://www.micro-up.com.br/img/img116_0.jpg |
Excusez pour moi le retard (et merci de vos réponses active :-) ), oui effectivement c'est bien cette carte graphique, dans la pièce il fait entre 17 et 20° grand max.
Je pense effectivement acheter une autre alimentation :-) (je n'aurais peut être pas du faire confiance à SHS
), malgré que cette alim ne me cause aucun problème dans les voltages d'apprêts les testes.
Sinon je crois que c'est Q-fan qui gère mes ventilo (étant donné que c'est une asus P5ql pro)
Et les températures de mes rams et de mon hd reste à la normale et aussi je précise que le cpu n'est pas overclocker :-).
Et pour finir voici une image du boitier :-) http://www.capwebinformatique.fr/i [...] e-NOIR.jpg
sinon pour toi Cis6, je parle enfaite du processeur et de la carte vidéo ;-).
Par contre même l'ordi ouvert ça ne change rien.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'à froid l'ordi tourne entre 34 et 38degré max. C'est hallucinant cette monté en chaleur ! ![]()
Marsh Posté le 18-09-2009 à 16:46:00
Les ventilos tournent bien ? Si tu touches le ventirad du proc, il est chaud ? Car 85°C, pour un proc, ça commence à faire. Par contre, 100°C pour une carte graphique, c'est pas dramatique.
Et +1 pour l'alim, changes là vite avant qu'elle te fasse sauter tout le PC
Marsh Posté le 18-09-2009 à 17:59:24
| Kingus 4300 a écrit : Les ventilos tournent bien ? Si tu touches le ventirad du proc, il est chaud ? Car 85°C, pour un proc, ça commence à faire. Par contre, 100°C pour une carte graphique, c'est pas dramatique. |
La marque de l'alim est une Aopen se n'est pas bien ? sinon que me conseillerai tu comme alim dans cette liste ? http://shscomputer.be/index.php?p=prix&idcat=ALIM
C'est le magasin le plus prêt de chez moi et le meilleur de belgique, ça m'évite de commander ;-).
Sinon oui le ventilos tournent bien et le ventirad est froid.
Merci d'apporter ton aide :-)
Marsh Posté le 18-09-2009 à 20:14:49
85°C c’est même dramatique pour certains CPU !
| Kingus 4300 a écrit : Les ventilos tournent bien ? Si tu touches le ventirad du proc, il est chaud ? |
| shurikx a écrit : oui le ventilos tournent bien et le ventirad est froid |
1. Le CPU fan prend t-il bien des tours en fonction de la température du CPU ? A 99.CM ça doit faire du boucan !
2. Si Q-Fan gère effectivement ce ventilo, quel profil as-tu choisi dans le Bios ? (Standard_Silent_Turbo)
Possible que le radiateur soit mal posé ; possible que ce dernier ait un problème (les caloducs exposés ça me fait peur ! Craintes apparemment injustifiées aux vu des tests !)
Le Vcore est-il normal dans OCCT ?
Dans l’immédiat, je me range du côté de cis6 :
| cis6 a écrit : remet le ventirad d'origine pour voir la température si ca fait pareil en idle genre 48 degré y'a un bleme oui |
Alim à choisir en fonction de tes besoins (silencieuse, modulaire, évolution à cour terme de la configuration… ??????) et ressources financières
| shurikx a écrit : La marque de l'alim est une Aopen se n'est pas bien ? |
J’aimerais bien répondre NON…mais je n’en sais rien !!! Faudrait voir qui fabrique leurs alimentations ! En tout cas jamais vu dans les classements et autres comparatifs…
Marsh Posté le 18-09-2009 à 21:20:25
ok je vais acheter une nouvelle alim demain alors, celle ci me parait un bon choix : OCZ 700W MODXTREAM PRO OCZ-700MXSP-EU modulaire
Ou
COOLER MASTER 520w M520 80 PLUS modulaire + fan 12cm 16db
J'hésite ^^.
Si vous avez d'autre alimentation à me présenter dans cette liste http://shscomputer.be/index.php?p=prix&idcat=ALIM n'hésitez pas :-).
Le v-core est normal et effectivement ça fais du bruit quand l'ordinateur monte en puissance, mais je ne comprend pas pourquoi mes jeux plantes à cause d'une erreur d'affichage sois disant.
Pas assez de watte surement
. Apprêt 10 minute de jeux sur crysis max boum ça plante et même si je ré installe les drivers rien n'y fais.
à me rendre fous tout ces problèmes en même temps
Marsh Posté le 17-09-2009 à 22:07:59
Bonjours, bonsoir :-).
Je m'explique ^^, j'ai un petit problème avec un pc que j'ai assemblé moi même, à vrai dire la température du cpu et du gpu sont trop élevé quand je joue à un jeux vidéo, ce qui fais planté mes jeux (par exemple crysis).
Une fois de retour sur le bureau vista m'annonce une erreur de pilote d'affichage.
J'ai fais un test sous occt, mon résultat à froid est de 38° par cpu, mais une fois tourné à pleins régime le cpu monte à 85°, et de là le logiciel arrête le test et me préviens d'une surchauffe critique.
Par contre le gpu lui à froid est de 46° mais il monte jusqu'à 98° !
J'ai beau retourner le problème dans tout les sens, je n'y comprend rien :-(.
J'ai pourtant bien appliquer de l'arctic silver 5 sur mon processeur (une fine couche) et j'ai bien mis 3 ventilateur ainsi qu'un ventirad de qualité.
Alors je fais appelle à vos compétence pour me venir en aide :-), j'espère qu'un de vous pourra m'aidez, je vous en remercie d'avance :-).
Ma configuration :
Processeur : Intel duo core E8400
carte graphique : GTS 250 (512mb)
Carte mère : P5QL PRO
Mémoire vive : 4giga Extreme G-skill 1066mhz
Alimentation : 420 watt
