AMD FX-9590 : température descendant à 0°C en idle - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2015 à 20:21:27
Un ami ayant un FX-8350 sur une carte mère MSI a le même phénomène à froid (température affichées à 13°C sur un liquide de refroidissement a 25°C), il semblerait donc que ce soit normal ?
Je vous tiens au jus quand j'ai ma nouvelle carte
Marsh Posté le 15-03-2015 à 20:45:28
C'est parce que les sondes servent a protéger le CPU de la surchauffe : elles sont précises quand on est proche de la température limite fixée par le constructeur.
A basse température elles ne sont pas dans leur plage de fonctionnement optimal : au mieux ça te dis que t'as de la marge avant de surchauffer.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 23:13:59
Effectivement nouvelle carte même principe !
Ils font quand même pas d'efforts ![]()
Marsh Posté le 15-03-2015 à 19:47:51
Tout est dans le titre : AMD FX-9590 : en idle (basse fréquence, basse conso), il donne des températures inférieures à celle de la pièce.
Jusqu'à 0°C quand la fenêtre est ouverte (~7 degrés dehors, 15 dans la pièce lors de ce test)
Évidemment, le processeur me ment
Quelqu'un en sait-il plus à ce sujet ? Est-ce courant, normal ou autre ? Est-ce que ça dépend des cartes mères ?
J'ai déjà vu un problème similaire sur un phenom x3 ou x4 un jour en ouvrant "memtest" (mais ce n'était pas mon PC et je ne m'y étais pas attardé).
------ Plus d'infos : --------
La température CPU rejoint assez bien celle du "NB" en hautes températures, mais ça descend en dessous (très en dessous) quand on est en IDLE.
Il est monté sur une Gigabyte GA990XA - UD3 - Rev 3.1 - Bios FD , que je vais devoir remplacer, qui pourrait aussi être la cause du souci (mais j'ai un doute, vu que c'est la température vue du CPU).
Plus de détails sur cette CM :
Son étage de conversion de puissance CPU n'est fait "que" pour 140W, or le FX9590 à plein gaz sur BOINC avec 8 process qui pédalent en parallèle, il consomme bien les 220W !
(les gens qui ont fait des tests confirment que sur le 12V on a bien 20A de débités, 220W c'est donc malheureusement pas une légende. Passmark m'indique bien le score CPU de 10390 que je suis sensé obtenir quand le le met à 4700MHz - 1,50v, donc les 220W je les mange !)
J'ai donc ajouté un petit ventirad latéral pour garder frais les convertisseurs, et j'ai descendu à 4000MHz - 1,40v en attendant ma nouvelle carte mère, en attendant son retour dans la semaine.
Le bios "FE" quant à lui, interdit au PC de booter quoi que ce soit, et me met un message comme quoi faut que je change de processeur ! Le Bios FD par défaut peut faire quelques bugs avec ce processeur (notamment en l'alimentant en 1,40v même à plein régime, ce qui provoque des blocages du PC : il faut désactiver la fréquence dynamique turbo afin qu'il ne se bloque pas)
Je vous tiens au courant quand je le met sur une autre carte (si c'est la sonde CPU je devrais avoir la même valeur) mais en attendant, si quelqu'un sait quelque chose là dessus, ça m’intéresse !
Message édité par Serial-killeD le 15-03-2015 à 19:52:02
