Temperature MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G 4 Go
Temperature MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G 4 Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2015 à 12:58:36
Voila je viens d'acquérir une MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G 4 Go. Après installation et quelques essais sur différents jeux plus ou moins gourmands, je me rend compte que ma carte chauffe à 80 degrés sur tout les jeux.
Est ce normal?
Merci  :)
Marsh Posté le 15-03-2015 à 14:30:46
Yop,
Durant tes sessions de jeu, est-ce que ses ventilo tournent ?
Marsh Posté le 15-03-2015 à 14:40:53
Oui, à partir de 40 degrés ils sont à 40%. A 70 degrés ils sont entre 70 et 80%.
Marsh Posté le 15-03-2015 à 19:10:37
J'ai les memes températures avec la msi pcb de reference  :lol:
Marsh Posté le 15-03-2015 à 19:42:41
Tu as quoi comme boitier? C'est ventilé comment?
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
Marsh Posté le 15-03-2015 à 21:12:22
Mon boitier c'est le NZXT Source 210 Elite (noir), c'est ventilé avec 2 ventilateurs
Marsh Posté le 16-03-2015 à 12:28:33
l'ensemble du boitier doit être bien chaud, lors de tes cessions de jeux.
Marsh Posté le 16-03-2015 à 19:15:49
C'est bon j'ai trouvé le problème. C'est pas mon boitier, c’était les ventilos de la carte qui tournaient. Un petit coup de pouce et hop ça redémarre impec! La température ne dépasse pas les 55 degrés! Merci quand même! :)
Marsh Posté le 16-03-2015 à 19:22:35
comment ça  [:gordon shumway]
[VDS] Doom The Dark Age - Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 16-03-2015 à 19:41:27
Eh bien je les ai légèrement poussé manuellement et ils se sont lancé.
Marsh Posté le 16-03-2015 à 19:57:17
Si tu es obligé de les poucer manuellement pour qu'ils s'élancent c'est qu'il y a un problème et cela va se réitérer :o
Soit tu fais une rétractation ou retour SAV.
Marsh Posté le 16-03-2015 à 20:01:00
Tu crois pas que c'est dû à une mauvaise position de départ, notamment lors de l'installation?
Marsh Posté le 16-03-2015 à 20:09:50
Normalement tu n'as pas au toucher aux ventilos lors de l'installation sauf pour les tous 1er modèles de MSI 970 Gaming avec le scotch directement collé à mème les pales.
Fais un test, tu fais un cold boot et ensuite tu vérifies qu'ils se lancent bien en charge...
Marsh Posté le 16-03-2015 à 22:28:52
Ah ils le mettent plus cet autocollant sur l'un des ventilo ? La mienne commandée en janvier l'avait encore x)
En tout cas oui, s'il faut que tu lances "manuellement" le ventilo en le poussant, go SAV
Marsh Posté le 16-03-2015 à 22:36:31
ils le mettent toujours mais il est collé d'une façon différente , avant le scotch était à plat carrément collé au centre (il était chiant à enlever et le gars qui l'enlevait à l'arrache pouvait carrément abimer le ventilo) , maintenant il est toujours à plat mais il y a un trou au milieu du scotch , il tient moins bien et est plus facile à enlever.
Marsh Posté le 16-03-2015 à 22:39:19
Alors j"ai fais plusieurs cold boot et tout marchait correctement... Vous êtes que sûr que ça peut pas être les ventilos qui sont dans un "mauvais cran" et qu'il faut pas les pousser pour les mettre en place définitivement?
Message édité par sharkhunter le 16-03-2015 à 22:41:07
Marsh Posté le 17-03-2015 à 13:53:55
ça peut arriver si y a eu un forcing au montage mais c'est extrêmement rare comme cas.
par attention en dessous de 60° les ventilo tourne pas.
Marsh Posté le 17-03-2015 à 21:57:00
Bon pour le moment, après plusieurs test, les ventilos tournent correctement... Je continue les test, c'est possible que des ventilateurs ne tournent plus d'un coup puis repartent?
Marsh Posté le 17-03-2015 à 22:01:44
Sur ta carte ils ne tournent pas à froid
Marsh Posté le 17-03-2015 à 23:43:09
Heu...
Un ventilateur n'a pas de "crans"
il y a juste un rotor monté sur roulement à billes et un stator.
Marsh Posté le 18-03-2015 à 09:17:08
Pour infos, il y avait des soucis avec certaines cartes dont les ventilos tournaient même à froid (sous desktop quoi) ce qui ne devait pas être le cas.  Il faut pour cela flasher la carte avec le dernier firmware et cela remettait le tout en place.  Perso mes ventilos commencent à tourner quand la cartes atteint les 60° et ils sont à 800rpm à tout casser (parfait silence, j'aime ^^ ).  Je retrouve le liens du topic pour le flash et j'édite dès que possible.
Edit : ce fut rapide : https://forum-en.msi.com/index.php?topic=184740.0   à lire attentivement mais c'est assez simple à faire.  Faire juste attention à prendre le bon fichier en fonction de votre numéro de série.
Message édité par anairae le 18-03-2015 à 09:20:23
Corsair 5000D Airflow White / AMD 7800X3D with Corsair H150i LCD / Asus ROG Strix X670A-E Gaming / Corsair Dominator 6200C36 / Samsung 980Pro 1To et 2To / AsRock Taichi 7900XTX White / Logitech Z5500 / LG 32GS95UV et LG 27GL850 / Corsair K70 + Dark Core P
