Problème %tage CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2014 à 13:37:08
Tu es sûr que c'est Firefox qui bouffe 90% de ton cpu ? Jette un coup d’œil aux processus en cour dans ton gestionnaire
Plusieurs possibilités:
- Peut être que tu ouvre 76 animations flash en même temps ou que tu utilise une appli web qui te fait calculer, même si avec un 4670 il faut y aller ...
- Certain script en ligne te font miner en ligne des crypto-coins à ton insu pour faire du blé, il faut faire attention à ou tu traine sur le web
Si ce n'est pas Firefox, sa peut être des tâches système en fond, qui normalement devrait s’arrêter au bout d'un moment
Je vois que t'es un Gamer. Il faut savoir qu'en ce moment une version de Watchdog piraté te fait miné des crypto dans ton dos ( sa peut s'appliquer à n'importe quel soft téléchargé ). Bref pour savoir qui bouffe ton cpu sa se passe dans ta fenêtre de processus, en les triant par % d'occupation cpu. Si tu trouve quelque chose de pas net, il faudra faire le ménage
Marsh Posté le 09-07-2014 à 13:46:45
Tout à fait d'accord avec waspco, il va falloir fouiller dans les processus.
Attention aux soft et jeux craked => méchants
Marsh Posté le 09-07-2014 à 14:18:17
Oui je suis un gamer mais je n'ai pas téléchargé la version de Watch_Dogs piraté, je vais l'acheter, mais par contre sur Firefox je suis sur YouTube tout le temps, mais c'est tout.
Oui je suis sur mais Firefox utiliser en moyenne 60% du CPU.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 14:20:34
jz b'
Marsh Posté le 09-07-2014 à 14:21:08
Je n'ai rien coché du tout !
Marsh Posté le 09-07-2014 à 14:23:39
ok
Marsh Posté le 09-07-2014 à 14:24:34
C'est bon je l'ai fait !
sa change rien
Marsh Posté le 09-07-2014 à 14:29:19
mets aussi adblock plus pour virer les pubs qui bouffent aussi et flash player est à jour ?
Marsh Posté le 09-07-2014 à 14:30:56
Flash Player a jour et Adblock aussi ! je vais redemarrer mon pc
Marsh Posté le 09-07-2014 à 14:32:58
marche pas !!!
Marsh Posté le 09-07-2014 à 14:35:37
Oui, l'avant dernière je pense
Marsh Posté le 09-07-2014 à 14:36:17
Sinon sauvegarde tes favoris et désinstalle le proprement et refait une nouvelle installe de firefox
Marsh Posté le 09-07-2014 à 14:43:22
oui
h'ai fais pleins de choses
Marsh Posté le 09-07-2014 à 14:46:35
Je ne vois pas alors si tu as tout essayé même la dernière version de firefox !!!
Marsh Posté le 09-07-2014 à 14:55:08
 ![[:240-185:5] [:240-185:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/240-185.gif)
Marsh Posté le 09-07-2014 à 15:04:52
T'es malade !
Marsh Posté le 09-07-2014 à 15:07:43
Littéralement !!!
Il a été installé proprement mais je pense que j'ai oublié de supprimer les anciens drivers ![[:antar] [:antar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/antar.gif)
Marsh Posté le 09-07-2014 à 15:08:40
teste avec un autre navigateur voir si tu à les mêmes problèmes !
Marsh Posté le 09-07-2014 à 15:09:59
ha oui sa peut être la cause alors si des anciens drivers sont présent !!!
Marsh Posté le 09-07-2014 à 15:13:34
- Vérifie les extension de firefox, qu'il n'en ai pas une qui se soit invité à ton insu ( aussi directement dans les répertoires program files )
- Désactive les extensions et les thèmes
- Si tu quitte firefox, le processus est il toujours actif ?
- Réinstalle firefox proprement comme l'a dit kilidan
Marsh Posté le 09-07-2014 à 13:18:40
Yo bonjour a tous les PCistes' !
J'ai un petit problème sous Windows 8.1 Pro,
J'ai un i5 4670k non overclocké et il tourne a 80% parfois 90% sur Firefox !! ( Config dans la signature )
Voici un screen :
J'ai vraiment beaucoup de problème avec ce processeur, merci pour l'aide d'avance !
AMD Ryzen 7 2700x (OC 4.2ghz) | Asus X470 Prime Pro | 2x1To + SSD 250go NVME | Cooler Master Masterliquid 240 | Nvidia GTX 1070 Asus DUAL | 16 Go RAM DDR4 3200MHz Trident Z RGB| Cooler Master Mastercase 5 | Windows 10 Pro 64bits
