Probleme : CPU led rouge Q Code : 00 pour premier fonctionnement PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2014 à 13:59:09
Je tiens à préciser que le processeur est une nouveauté très récente.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 15:39:01
faut mettre a jour le bios avec USB bios flashback!
Ton bios est pas à jour et ne reconnait pas ton haswell refresh...
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] -Flashback
Marsh Posté le 08-07-2014 à 17:00:06
Cela marche pour les carte mère chipstet 87 ? Si j'ai bien compris, je dois tout enlever du PC ? Si je laisse tout branché c'est grave ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 17:08:22
Non tu peux peux tout laisser branché et ça marche avec ta carte mère regarde ton manuel.
Télécharges le dernier bios correspondant, tu le renommes comme sur CD de drivers ça doit être Z87P.CAP (à vérifier) et tu le mets sur une clé USB vierge dans le port USB bios flashback tu appuis sur le bouton qui va bien et tu attends que ça clignote plus... et hop après tu démarres ta carte mère!
Marsh Posté le 08-07-2014 à 17:28:29
D'accord, je reçois mon processeur samedi. Je suis en train de chercher le BIOS sur Asus et je le trouve pas pour l'instant..
Marsh Posté le 08-07-2014 à 17:30:50
oui, j'oubliais, faut que le PC soit éteint mais branché ou allumé ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 17:34:20
il faut que la carte mère soit alimenté uniquement pas démarrer en appuyant sur le bouton.
Juste tu prends ta carte mère tu mets le cable ATX et tu branches ton alim' et tu mets l'intérupteur sur I pas O
Marsh Posté le 08-07-2014 à 17:39:27
Mais je dois pas débranché les autres câbles branchés sur celle-ci si ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 17:40:34
Merci des tes réponse en tout cas, et je reposterais dès que j'aurais reçu le processeur et dire si ça marche. Cela fait un an que j'attend un PC fixe pour geeker, donc sa m'énerve qu'il n'ait pas marché. Sinon c'est un bonne config ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 18:15:11
encore une question, le processeur doit être dessus ou pas ?
Marsh Posté le 09-07-2014 à 09:24:25
non juste carte mère branchée ça marche tout est sur le site que je t'ai donné...
ou ici: http://www.asus.fr/event/Update-Serie-8/
Marsh Posté le 10-07-2014 à 14:02:12
J'ai renvoyer le processeur au SAV mais c'est l' BIOS qui n'est pas bon, comme le processeur marche, je vais le ravoir rapidement non ? SAV de topachat
Marsh Posté le 10-07-2014 à 14:07:14
Combien supporte le port USB flashback ? Si je mets une 30GO, c'est trop ? Vaut mieux une 2Go non ?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 12:22:38
J'ai reçu mon processeur, et ça marhce, Conclusion : version BIOS pas bonne.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 13:23:43
Salut, j'ai cette config monté hier :
1 x Microsoft Windows 7 Home Premium SP1, Licence et support 1 PC, 64 bits, OEM
1 x SSD Kingston HyperX 3K, 240 Go, SATA III
1 x Processeur Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
1 x Carte mère Asus Z87-PRO
1 x Kit dual Channel DDR3 Kingston HyperX Fury Red, 2 x 4 Go, PC3-14900, CAS 10
1 x Disque dur Western Digital Caviar Blue, 1 To
1 x Carte graphique ASUS GeForce GTX 770 DirectCU II OC, 2 Go
1 x SSD Intel 530 Series, 240 Go, SATA III
1 x Corsair CS650M, 650W
1 x NZXT Phantom 410, Noir/Orange
1 x Câble adaptateur DVI vers VGA, M/F, Noir, Startech
Je l'ai monté avec un ami qui en a déjà fait 3, lors de l'allumage, le PC tourne, (ventilo,disque dur,carte graphique), aucun signal vidéo ou autre sur mon écran donc pas moyen d'aller au BIOS. J'ai essayé une barette seulement et rien. J'ai enlever la carte graphique et toujours rien, branché le DVI sur carte mère et carte graphique et rien.
La carte mère indique le code d'erreur 00 : Not used et le CPU led allumé rouge qui ne doit pas l'être.
Est-ce mon processeur qui fonctionne pas ? Je les renvoyer pour en avoir un neuf au cas ou, sinon ça serait quoi ?
merci de me répondre rapidement
