Problème nouvelle carte graphique R9 270x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2014 à 01:48:38
C'est presque le même TDP entre la 670 et la 270X, alors je ne pense pas que ca vienne de l'alim.....pour info c'est quoi ?
je suppose que tu as bien fait les branchements 2xPCIE ?
et aussi la desinstall du pilote de la 670 ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 02:21:53
Merci de ta réponse rapide !
ma config :
i5 4570
MSI B85 G43
Alim Corsair 600w modulaire
2x4Gb RAM
R9 270x
ma 670 était belle et bien branché avec 2 cables PCI-E mais lorsque j'ai branché ma nouvelle R9 270x il y avait 1 seul branchement PCIE il me semble...
je n'ai pas désinstaller les anciens pilotes de la 670...comment faire ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 02:25:47
Autant pour moi, car depuis le début du topic j'ai noté R9 270X alors que j'ai la R9 270 -_- mais elles sont quasi similaires
Marsh Posté le 08-07-2014 à 02:48:02
la GTX670, c'est equivalent à une GTX760 maintenant (renomage vers le haut chez Nvidia au passage des serie 6 à serie 7)
la GTX760 sa concurrente direct chez AMD c'est la R9 280
donc c'est normal que la R9 270 (une HD7850 renomé) soit moins performante
d'ailleurs j'ai aussi AC 4, et non tu ne doit pas normalement tourné à 45fps avec tellement ce jeux est mal optimisé ! je les atteins difficilement avec une R9 290X ...
revoit tes ambition de performance à la baisse, une R9 270 ce n'est pas si performant que ca, en tous cas en dessous d'une GTX670
Marsh Posté le 08-07-2014 à 03:06:24
D'après les tests et benchmark etc... Avec ma CG je devrais faire tourner correctement ces jeux... Même en Low j'ai de gros freeze et des baisses de FPS jusqu'à 10fps
Marsh Posté le 08-07-2014 à 03:07:48
Ma carte graphique est peut être défaillante même si je sais que ce n'est pas un monstre de performances... J'ai quand même des micro freeze sur le bureau et sur internet
Marsh Posté le 08-07-2014 à 11:51:53
ouai donc là c'est different
à tu bien desinstallé les pilote de l'ancienne CG avant de la demonter ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:04:53
Oh que oui, surtout lors d'un passage Nvidia vers AMD.
Les drivers il faut y faire attention
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:09:05
Maintenant C'est trop tard ? comment faut-il faire pour les désinstaller ? Javais pour projet de réinitialiser mon PC car il est surement infecté par quelques cochoneries
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:16:51
 Pour désinstaller un pilote graphique et ce qui va avec tu fait comme pour les logiciels .... panneau de configuration >>>programmes et fonctionalités  ( dans W8   )
 Sino il y a des utilitaires genre driver sweper  entre autres >>>>http://www.guru3d.com/content_page/guru3d_driver_sweeper.html
 Sinon vu que  tu dis  que  ton PC est "verolé" tu passes par la case format /reinstall de windows  et tu mets tes nouveaux pilotes AMD
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:19:56
ha ben oui forcement si tu desinstalle pas les anciens pilotes...
alors faut aller dans le gestionnaire de peripherique, tu clique droit sur la carte graphique => pilote => desinstaller
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:26:04
C'est fait Chtit ! mais maintenant ma CG n'apparait plus dans mes périphériques  Est-ce normal ? (Oui je ne suis pas très expérimenté)
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:51:01
Après avoir enlevé les drivers partout, tu remet les AMD seulement.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 23:28:37
en temps normal, la marche à suivre c'est:
desinstaller les pilote de la carte graphique deja installé (la GTX670)
eteindre le PC
retirer la carte graphique pour mettre la nouvelle
redemarrer le PC
installer les pilotes de la nouvelle carte graphique (la R9 270)
donc maintenant que tu à tous desinstallé, tu doit avoir ton affichage qui doit etre en grosse resolution moche, il suffit d'installer les nouveau pilote que tu aura telechargé sur le site de sapphire directement (pour avoir les tous dernier)
et voila
Marsh Posté le 08-07-2014 à 01:37:43
Bonjour à tous !
J'ai changé de carte graphique, j'avais une GTX 670 qui n'était pas à moi... J'ai acheté une Radeon AMD R9 270x de chez Sapphire. J'ai installée la CG mais le problème : j'ai des gros freeze et je ram sur tous mes jeux (FarCry3, Max Payne 3, AC 4...). Je devrais faire tourner ces jeux a au moins 45 FPS ! Mes pilotes sont a jour. Que faire ?
Merci pour vos réponses
