problème débit Crucial MX100 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2014 à 10:50:07
rahjuliano2 a écrit : Bonjour à tous, |
les ports sata intel de ta carte sont des sata 2 donc normal d'avoir des débits/2.
en pratique, ca changera pas grand chose hors bench
ne branche pas ton ssd sur les ports sata marvel
Marsh Posté le 08-07-2014 à 08:23:00
je viens vers vous car je rencontre un soucis de débits. En effet, j'ai changer mon Vertex120 par ce Crucial MX100 en faisant un clone avec Acronis.
Celà a bien fonctionné puisque j'ai pu démarré mon PC comme si rien n'avait changé parcontre, je rencontre 1 prob + un soucis de débits vérifié avec AS SSD.
1) je viens de recevoir Watch Dogs, en voulant l'installer, j' ai toujours une erreur qui vient au hasard soit au DVD1, soit au 2 ou encore au 3 "erreur de concordance des données..." que j'ai réussi à contourner avec un logiciel me permettant de faire une image des DVD puis j'ai utilisé un log pour monter les ISO bref..
2) J'ai testé le SSD avec AS SSD pour me retrouver avec des débits 2 plus petits que ceux qu'on rencontre dans les tests. je mettrai des screenshoot ce soir mais pour du 4k Lecture et écriture, j'ai 35 et 20...
En découle ma question... sur une P55A UD4, dois-je installer des drivers en particulier pour mes ports SATA3 ? Je n'ai jamais rien compris avec tous les drivers à installer.
Merci d'avance pour vos lumière
I5 760@3.5Ghz - WC H50 Corsair - GTX770 - P55A-UD4 - 8Go PC12800 - Crucial MX100 + Seagate 1To
