Probleme de surchauffe
Probleme de surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2012 à 18:42:54
Bonjour a tous et desolé d'avance si le topic existe deja malgres mes recherches.
Apres avoir lancer des jeux recent, comme TERA ou Tom Clancy:Ghost recon futur soldier j'ai mon processeur qui monte entre 20 et 50% d'utilisation, monte a environ 65 a 70 pour chaque core, et donc le ventilo se met a tourner a 2.8k ou 3k voir 3.2k rpm et ma carte graphique monte a 88° voir 92° et donc le GPU fan a 2.8 a 3k RPM aussi.
J'ai un I7 870 et un ATI Radeon HD 5850
Le ventilo du chassis lui tourne a 2000 rpm
Je pence que c'est enorme niveau temperature et bruit.
Aucune idée ?  un drivers mal installer (je fait les maj regulierement), equipement trop ancien (ce qui me parait un peut gros), un alim trop faible ?(500W 80+bronze).
un boitier trop petit ?(standard)
Je suis a cour d'idée.
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 04-07-2012 à 18:50:39
Si c'est le ventilateur d'origine Intel c'est normal que sa chauffe, pareil pour le boitier si il est mal refroidit les composants chauffent il n y a pas de miracle ...  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 18:58:18
Oué c'est le ventilo d'origine, du coup le faite de partir sur un nouveau boitier (plus grand) et voir un nouveau ventilo pour le processeur, mon probleme risquerai d'etre regler ?
Marsh Posté le 04-07-2012 à 22:21:52
Salut Xgohanx
Le fait de changer de boitier réduira pas mal les températures . Et pour ton ventirad du Proco il est mieux de le changer vue que tu fait du jeux. Et regarde aussi pour le changement de la pâte thermique pour la carte graphique.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 23:15:27
J'ai deja changer la pate thermique de la GC et du proc, je vais voir pour passer sur un grand boitier et sois un autre ventirad ou un watercooling (jai vu le h80/60/100 de chez corsair et ca a l'aire pas mal.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 09:12:36
bonjour le watercooling inutile pour du jeu perso j'ai un arctic cooling freezer 7 pro de monter sur mon proc, sous bf3 45° en full option et la cg maxi 65°, change ton rad proc et un boitier bien ventilé suffit largement
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
Marsh Posté le 05-07-2012 à 12:10:49
J'ai retirer une fasade du boitier et niveau temperature c'est tjr pareil o0 normal ?
Marsh Posté le 05-07-2012 à 21:29:42
uup
Marsh Posté le 05-07-2012 à 22:39:37
As tu bien un ventilateur en facade qui envoit de l'air frais et a l'arrière ou au dessus qui extrait?
Ou une photo pour voir tout sa?
Marsh Posté le 05-07-2012 à 23:58:41
nan j'ai qu'un ventilateur a l'arriere :/
Et sinon des bon plan pour des tour super bien ventilo ? genre zelman/alienwear?
Marsh Posté le 06-07-2012 à 00:05:02
Bonsoir
Tu montes un cooler master hyper 212 Evo sur ton processeur pour commencer, et ensuite tu ré-assembles ton PC dans un boitier xigmatek asgard, et normalement plus de problème de chauffe pour toi.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123473.html
Et tu as même des emplacements supplémentaires pour les ventilos de boitier...
