Alimenter un pc portable par la broche batterie - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 31-10-2010 à 02:03:25
Tout d'abord t'as tout bon avec la carte graphique Geforce 8400M GS ...par simple curiosité c'est quoi le défaut de cette carte et pourquoi causerait elle autant de dégat?
...Pour la marque Acer la leçon est comprise ça c'est sûr
En ce qui concerne le changement des transistor HS j'ai bien essayé pensant qu'un seul était touché....puis il a regrillé ainsi qu'un autre juste à coté...donc il y a actuellement en plus de ces deux transistors des problèmes en amont que je ne parvient pas à identifier puisque je ne connait pas tous les emplacements qui concernent le circuit de charge.
Cependant, sachant que le pc peut démarer sans batterie je suppose que le PC exige un dialogue que lorsque la batterie est détecté...Dans ce cas peut on alimenter le PC par le port batterie mais sans la batterie ? ...ce qui éviterait tout risque d'explosion
Marsh Posté le 31-10-2010 à 12:58:05
OK merci, en ce qui me concerne je n'ai eu aucun problème lié à la carte graphique...ni écran noir ni artefact...mais bon au moins je sais ce qui m'attend si je parvien à le réparer.
En ce qui concerne la batterie j'ai déjà fait une "batterie" de test sans pouvoir interpréter les données. j'ai trouvé à 6 reprises 11v en sortie de batterie dans les configurations suivantes:
AG,BG,EG,AF,BF,EF
(avec le connecteur A à gauche quand la broche batterie est vers le haut, et sérigraphies en visuel) Toujours par rapport à ces test j'ai placé le + sur F et G pour avoir des tensions positives(dois je constater que ce sont les +? dans ce cas ou sont les masses obtient on forcement une tension avec un + ET un - (et oui j'apprend sur le tas).....
Sinon j'ai trouvé des tensions de 6V mais je pense que c'est destiné à autre chose qu'à l'alimentation du PC...(après je m'occuperai de la réduction de tension)
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:06:14
En effet les deux broches "plus longues" se situent sur les ports G et F mais par contre je ne sais pas comment on peut voir lequel des deux serait le + ou le -
Ayant testé toutes les broches j'ai trouvé en sortie batterie une valeur de 0V entre G et F ce qui me fait douter qu'ils soient les + et - d'alimentation...à moins que ça soit normal ?
Marsh Posté le 31-10-2010 à 19:53:09
Et si c'était deux ports qui alimentaient le PC lorsque la batterie est pleine ? ça justifirait l'absence de tension(à moins que ça emprunte le même chemin que lorsque c'est la batterie qui fournie le courant) je vais tester en branchant pas très longtemps le pc au secteur on sait jamais....parceque bon cette différence de taille des connecteurs doit avoir une signification (à moins que ça soit de la récupération de vieux composants pour réduire les couts)
Marsh Posté le 31-10-2010 à 20:07:06
non en effet c'est pas ces deux là ...sur secteur il arrive une tension de 3.5v ou 2v en fonction des broches...mais c'est 0V entre F et G...j'en ai profité aussi pour voir si le transfo délivrait pas une tension trop élevée mais non tout va bien de son côté....
Logiquement si je reprend les tests et que je découvre entre 2 broches (côté pc) une tension qui n'existe pas sur la batterie...je pourrai en déduire que c'est l'arrivée destiné à la charge de la batterie non ? (pure suggestion)
Marsh Posté le 31-10-2010 à 23:22:06
ha ouais ça ça m'arrange pas....Bon admettons que j'envois du 11V de partout ou la batterie crache du 11V je suppose qu'il n'y a aucun risque ...?
Il me resterait qu'à trouver le ou les plus et les moins
Je n'ai pas bien compris une chose tout à l'heure...quand je fais mes test au voltmètre et que la tension que j'obtiens est positive ça veut dire que j'ai posé la tige + sur un + et la tige - sur un -? ou pas forcement ?
Marsh Posté le 01-11-2010 à 00:45:35
Non non c'est parfait c'est tous ce que je voulais savoir à propos du voltmètre....je sais maintenant que les deux grandes broches sont les 2 seuls +
il y a donc 3 - qui délivrent 11v, et 2 - qui délivrent 6v
Bon j'en suis au point ou j'ai franchement rien à perdre (à part un disque dur ) donc je choisirai les bornes qui me semblent les plus logiques après test au voltmètre pc branché sur secteur.
J'ai une ultime question à te poser ....est ce que je peux ruiner mon disque dur en me plantant de borne ?(ce qui me ferait le plus chier)
De toute façon j'ai le même pc avec le même problème qu'on m'a donné je mettrai le DD sur le mien ou je testerai la réparation sur le sien
Pour l'anecdote ...achetés le même jour morts tout les deux à 1mois d'intervalle...au bout d'un an et 5 mois
Marsh Posté le 01-11-2010 à 01:26:06
c'est noté, je poste dès que j'aurais fais tout ça...
merci bien pour tous les renseignements en tout cas
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:50:30
J'ai lu avec attention votre discussion sur le problème d'alimentation de votre PC portable. Étant moi-même confronté au même problème sur un Packard-Bell easynote BU45, je souhaiterais savoir si vous avez trouvé une solution, ou si vous pourriez me conseiller pour réparer mon portable.
En effet, mon portable fonctionne parfaitement sur batterie, mais pas du tout sur secteur et les batteries ne se rechargent plus. Ce serait dommage de le jeter pour si peu, mais en même temps je ne peux plus l'allumer car les batteries sont vides.
Je pense donc acheter un adaptateur secteur qui délivre du 11 V et l'envoyer directement sur les broches du portable. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelles broches alimenter ???
A défaut, existe-t-il un moyen de recharger les batteries hors PC (avec un chargeur externe par exemple?)
Merci d'avance,
Marsh Posté le 26-07-2011 à 22:16:40
alimenter par la broche c'est pas facile car il faut délivrer 2 tensions différentes ...sur mon ordi c'était 11V et 6V en fonction des broches. Le problème venait du circuit de charge de la carte mère. Ce sont de petits composant qui servent à réduire la tension (et redresser aussi je crois). Pour mon cas j'en avais clairement identifié un comme défaillant.
Je l'ai fait changer par un ami qui sait faire des soudures aussi petites. En fait ça n'a marché que deux jours avant de recramer car ce composant brulé l'était à cause d'autres en amont qui ne faisaient pas leur travail(eux n'avait pas de dommages visibles)...c'était une réaction en chaine.
Malheureusement je sais que j'étais près de la solution mais je n'ai jamais pu identifier le circuit de charge en entier et puis j'avais vraiment besoin d'un ordi donc j'ai abandonné...
Le meilleur conseil évite la marque Acer et toute les autres de ce groupe (et je crois que packard bell en fait partie)
Marsh Posté le 27-07-2011 à 10:34:08
Merci d'avance,
Marsh Posté le 27-07-2011 à 15:08:25
Désolé pour la répétition et merci pour la réponse.
Je vais continuer mes investigations; je ne peux pas me faire à l'idée de jeter un PC qui marche encore sous prétexte que le circuit d'alim soit mort.
Je pense que la meilleure solution est de créer une batterie "artificielle" qui soit en fait un ou plusieurs adaptateurs secteurs qui délivrent les mêmes tensions que celles d'une batterie classique.
Le tout est de trouver les bonnes tensions à envoyer sur les bonnes broches...
Si un jour j'ai la solution, je ne manquerais pas de partager mon savoir...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:54:05
Ca m'interresse aussi,j'ai justement un 7720 avec les mêmes symptomes.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 14:15:35
Up,
je pense que ça arrive à un certain nombre de personnes.
Mon ordinateur fonctionne encore sur batterie mais pas par le connecteur d'alimentation. Ce connecteur d'alimentation (4 broches "mâle" ) atteint la carte mère en se scindant en 2 câbles, savez-vous comment tester le fonctionnement de ces câbles ? (j'imagine qu'un des deux sert à alimenter le portable, l'autre la batterie, en fonction de si elle est présente ou non).
Dans le cas le plus défavorable je pense qu'il serait intéressant de proposer des tutoriels pour expliquer comment acheminer un courant électrique directement sur les broches batterie, avec l'adaptateur d'alimentation ou autre car je trouve que c'est un gâchis monstrueux de devoir changer d'ordinateur quand il y a ce seul problème !
Mes idées viennent de ce lien très intéressant, avec description et photos :
http://forums.futura-sciences.com/ [...] terie.html
Et ça peut être une idée de business extrêmement rentable
Marsh Posté le 20-08-2014 à 18:51:03
le principe et simple : on garde le boitier de la batt avec son câblage mais sans les accus, on soude les fils d'alim dedans sur le + et le -, et on pose quelques résistances pour faire croire au bms que les éléments sont bien chargés.
pour 3 élément li-ions il faut une alim entre 12,3 et 11,1V, et 3 résistances de quelques kiloohms.
pour de l'imr la tension est plus basse (pour 3).
Marsh Posté le 20-08-2014 à 19:13:17
D'accord merci pour ta réponse, j'ai des connaissances théoriques en électronique mais très peu en pratique, dans mon cas la batterie est 19V x 9.5 A, j'imagine que les batteries délivrent moins mais toujours 150W, 160W, connais-tu de bonnes sources d'infos avec lesquelles je pourrais apprendre à concevoir et dimensionner ce circuit ?
Marsh Posté le 20-08-2014 à 19:22:17
| Hellfire256 a écrit : la batterie est 19V x 9.5 A |
m'étonnerait, ça ressemble à la tension de l'alim. tu ne pourras rien faire avec.
si tu veux 200 Watts en 12,0V il te faut 18 ampères et du fil de 4².
Marsh Posté le 20-08-2014 à 19:37:32
Oui je parlais de l'alim mais ai écrit batterie. Je voudrais utiliser cette alim que je brancherais à la prise du pc, mise hors de l'ordinateur. Les 2 câbles qui sortent de cette prise et qui vont normalement à la carte mère iraient cette fois en entrée du circuit imprimé de la batterie
Marsh Posté le 20-08-2014 à 20:18:19
Pas encore lu mais potentiellement utile :
http://www.ehow.com/how_7870652_co [...] apter.html
Marsh Posté le 20-08-2014 à 20:27:33
| Hellfire256 a écrit : Oui je parlais de l'alim mais ai écrit batterie. Je voudrais utiliser cette alim que je brancherais à la prise du pc, mise hors de l'ordinateur. Les 2 câbles qui sortent de cette prise et qui vont normalement à la carte mère iraient cette fois en entrée du circuit imprimé de la batterie |
oublie ça, la tension n'est pas la même. pour remplacer la batt il faut une tension correspondante : autour de 12V.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:05:22
J'ai constaté un problème sur mon Acer Aspire 7720G au niveau de l'alimentation. J'ai déjà testé quelques réparations en vain. (Connecteur d'alimentation changé et j'ai remplacé un transistor(emplacement PQ30) visiblement touché sur la carte mère, cette dernière réparation a fait fonctionner le pc 2 jours avant que ce composant plus un autre(PQ30 et PQ31) ne cède à nouveau ce qui me fait dire que le problème est en amont.
Il m'est donc difficile de voir exactement ou se situe le problème c'est pourquoi je souhaite créer une réduction de tension dans le but d'alimenter directement le PC par le port batterie et éviter toute cette zone "pourrie".
Le PC fonctionne très bien sur batterie sans secteur (mais ne se recharge plus bien sur) (même après avoir grillé les composants)...c'est pourquoi je suis optimiste.
Le matériel: Acer Aspire 7720G; Batterie AS07B51(11.1v continu, 4400mAh); Transfo (19v continu, 4.76A)
Plusieurs solutions se présentent:
1: Réaliser un pont pour abaisser la tension + lever la batterie et souder des fils sur la broche ( trouver les bons ports de la broche) le PC démarre sans batterie (du moins il démarrait avant la panne)
2: Réaliser un pont pour abaisser la tension + Alimenter la batterie comme si c'était le PC qui le faisait et ainsi conserver le dialogue PC-Batterie (trouver les bons ports de la broche)
PS: La présence de la batterie ou non ne m'importe guère car je suis obligé de le brancher pour travailler.
Je penche plus pour la solution 1
Je voudrais donc avoir si possible le schéma de la broche de la batterie AS07B51
et je voudrais savoir quel composants j'ai besoin pour fabriquer le pont( passer de 19v continu à 11.1V continu )
Merci d'avance
