Problème de son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2009 à 11:33:15
tu as essayé avec un autre casque /enceinte ?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 11:43:52
J'oubliais de préciser, mais tellement énerver..
Le problème est interne, puisque l'enregistrement aussi sort que d'un coté.
J'ai fais une restauration du système, mais ça change rien.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 12:23:45
desinstalle et reinstall les driver de la carte son
Marsh Posté le 04-10-2009 à 14:55:30
C'est fait, j'ai aussi essayer avec un autre driver mais c'est pareil
Là j'vois vraiment pas
Marsh Posté le 04-10-2009 à 15:02:17
quand tu joues sur la balance, il y a un moment ou tu n as plus de son du tout ( vu que tout le son arrive sur le coté qui ne va pas ) ?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 15:17:20
ouais en jouant avec la balance sur le coté gauche (c'est le coté qui marche pas) y a plus de son, c'est donc seulement le coté droite qui fonctionne
Marsh Posté le 04-10-2009 à 15:21:07
tu dis avoir une connexion qui foire
c'est quoi la mobal ?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 15:34:17
Sur cette capture on comprend mieux mon problème.
On peut voir qu'en mode enregistrement, seulement le coté droit marche.
C'est pas les câbles, j'ai pas préciser mais je suis en sortie jack brancher sur la chaine-hifi
mais toute façon le problème n'est pas là.
Euuuh excuse-moi mais je suis encore un peu néophyte dans l'informatique
C'est quoi "mobal"
Marsh Posté le 04-10-2009 à 15:44:46
carte mere
donc le chip ne produit rien sur ton canal gauche
va dans le gestionnaire de peripherique et fait clic droit sur la carte son / propriété et regarde ce qu il est marquer dans "etat"
Marsh Posté le 04-10-2009 à 16:03:59
c'est quoi ta carte mere ?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 16:40:54
donc pas de SAV
je ne vois pas trop d ou vient le probleme
il y a pas une option pour mettre en mono qui serait ocher ...
sinon il faudra peut etre envisager l achat d une carte son
Marsh Posté le 04-10-2009 à 16:54:53
C'est un PC assemblé et j'ai encore la garantie valable du magasin (oufff)
Pourtant tout est normal dans les réglages, balance bien centrer, tout est bien brancher... etc
c'est un casse-tête mon problème quand même
Marsh Posté le 04-10-2009 à 19:49:39
J'ai résolu partiellement le problème, j'ai 2 sortie jack, une à l'arrière que j'utilisais jusqu'à maintenant
et une à l'avant, j'ai donc essayer de brancher à l'avant, et là miracle ça remarche !!
et encore c'était pas du premier coup, j'ai dù cocher la 1ère case qu'on voit sur la capture
Alors que justement c'est sur le panneau avant que c'est brancher, c'est à ne rien y comprendre !!
Marsh Posté le 04-10-2009 à 20:25:06
donc c'est une connexion de ta sortie audio qui deconne
Marsh Posté le 04-10-2009 à 10:27:14
et j'ai rien toucher.
J'ai un problème de son sur le PC, j'ai qu'un seul coté qui marche depuis ce matin
C'est arriver comme ça du jour au lendemain...
Bien entendu j'ai vérifier les branchements, j'ai regarder la balance dans les propriétés
et dans l'interface de la carte son (c'est une Realtek), mais tout est normal.
Et j'ai redémarrer le PC mais sans effet.
D'où ça peut venir ?
Merci d'avance
