problème étrange avec carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2009 à 00:52:04
la 7600GT n'est pas un monstre de puissance, mais l'alim est peut-être juste sur le PC "pù ca ne fonctionne pas"
Marsh Posté le 04-10-2009 à 02:00:03
l'alim est une 400W pour une config qui date de 3-4ans sans SLI avec 1 Graveur dvd,1hdd,2 barettes,1 lecteur disquette, ca devrait suffir , surtout que la carte qui marche est plus récente que la 7600gt; j'avais pensé a l'alim mais comme tu la dit la config n'est pas un monstre de puissance meme avec la 7600gt donc je pense pas mais bon j'ai trouvé aucune explication rationnelle lol.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 03:21:35
j'ai déja eux du trouble ya quelque anné avec une Gigabytes 7600GT et dans windows sa me disait alimentation insufisante.. a la fin je perdait meme laffichage "écran noir" jai du changer mon alimentation a l'époque" , vue mon enermax 435W commencais s'en retourner.. jai changer d'alimentation et jai jamais re eu de probleme par la suite
essaye avec une autre alimentation pour vérifier si tu a la chance
Marsh Posté le 04-10-2009 à 12:08:42
Salut, après essai avec alim 550W neuve que j'avais prevu pour une nouvelle config, meme chose, l'ecran ne s'allume pas.De plus, je pense que c'est pas juste une question d'ecran qui s'allume ou pas car le disque dur ne gratte pas quand l'ordi est allumé donc c bizarre on dirait que la CG fais conflit mais juste celle la car une autre CG fais tourner l'ordi impec!
Marsh Posté le 04-10-2009 à 17:15:43
La connexion se fait-elle bien ? J'ai eu un soucis une fois à cause d'une carte vidéo qui se décalait légèrement dans le slot (à cause du boitier, voilé, qui poussait sur la dite carte). Je m'en suis rendu compte en observant de très près les marques faites sur le connecteur.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 17:20:27
Vérifie la config dans ton bios en particulier si tu as une carte mère qui intègre une puce graphique.
Sinon moi non plus je ne vois, j'aurais pensé directement à l'alim mais ca ne semble pas venir de là.
Donc à part un conflit/non reconnaissance de la carte mère vis à vis de la carte graphique je ne vois pas.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 19:32:15
Salut, donc probleme résolu bizarrement en démarrant la config avec une carte graphique autre,arret propre (démarrer arret) puis changement CG et relance et la miracle ca a marcher!
comme quoi , qui a dit que l'informatique était une science exacte (personne a ma connaissance lol)
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 04-10-2009 à 00:44:13
je suis a la recherche d'avis étant a cours d'idée,
voila, j'ai une 7600GT que j'essaye de mettre dans une config de base (athlon 64 3200+,1go de DDR)
malheuresement une fois cette carte introduite, le voyant de l'ecran reste orange, aucun signal n'arrive.
je change la CG avec une autre de base, et la mon ecran s'allume,(magie.......lol).
On peut sans doute conclure probablement que la carte graphique est morte car j'ai testé la config avec la 7600gt sur 2LCD et 2cathodique et idem.
mais voila, quand je prends un autre ordi et que j'installe la 7600gt dedans, l'écran s'allume et ca bugge pas!!
j'ai flasher le bios de la carte mère de la config de base, on sait jamais mais ca change rien.
Bon donc voila c'est pas trop embêtant , il suffit juste d'intervertir 2 CG ca change pas grand chose , mais je suis a la recherche d'une explication pour me coucher moins bete lol
merci pour vos observations
