Problème Reboot SLI
Problème Reboot SLI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2007 à 03:59:05
Je dispose d'une carte ASUS Extreme N7800GT DUAL.
Ainsi que d'une ASUS A8n32 SLI-deluxe
J'ai branché la carte sur le second port PCI-X afin de pouvoir activer le SLI
Arrivé sous windows, pas de souci, j'active le SLI et les 2x7800GT sont reconnues.
Toutefois lorsque vient le moment de choisir le profil SLI (rendu anterné, Image coupé, autoselection etc...)
c'est la qu'il y a un problème
En effet la seul option que j'ai est de:
 - soit ne pas activé le SLI du tout
 - soit choisir le profil RENDU A UN SEUL GPU
si jamais je requière le seconde GPU, alors la carte va me faire des bugs durant les chargement de jeu (Doom 3 comme exemple, ou la barre de chargement va se
décaler de facon rapide)
Enfin le pc reboot de facon automatique sous l'arrivé du jeu.
Le son fonctionne quelques secondes, l ecran passe en mode veille et le pc reboot.
Je tient à preciser que mes drivers sont les forceware 93.71 et que ce bug n'arrive que sur les applications 3D, et elle est survenu que très recemment.
Auparavant la carte marchée tres bien.
Peut etre cela vient'il d'un mauvais nettoyage de la carte ou  d'une connection mal faite au niveau du PCI-X, toutefois la carte ne chauffe pas plus qu'a sont habitude (env 70° par GPU max)
Toute aide est la bien venu
Marsh Posté le 23-08-2007 à 06:44:43
Alim en carton ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 08:34:48
Bonjours wither !
d'accord pour l'alim ! il faut savoir que 2 carte graph comme tu as, pompent énormément de puissance !
je recommande entre 550 Watts MINIMUM !
Angel 303
Message édité par Angel 303 le 23-08-2007 à 08:35:15
Marsh Posté le 23-08-2007 à 13:53:53
Mon alim est une corsair 480W, toutefois je pense pas que le probleme vienne de la, parceque la carte possède une alimentation a part qui est branché sur secteur, alors peut etre celui a été endommagé, mais le voyant vert s'allume et il n'a pas l air abîmé.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 14:32:21
as tu branché le cable d'alim dédié aux SLI sur ta A8N32-SLI ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:02:19
Tu parle de la prise molex branché sur la A8n32?
si c'est le cas je vasi regarder si elle ne s'est pas debranché, mais techniquement j'ai branché tout les cables (alimentation, prise 4pins suplementaire et prise molex)
>Merci du conseil, je regarderai
Marsh Posté le 25-08-2007 à 13:14:55
Je viens d'éssayer quelque chose
En fait j'ai testé de brancher l'alimentation directement a la carte graphique via la prise d'alimentation PCI-X (celle a 6 broches)
Et chose etonnant, Doom 3 à très bien marché avec le SLI activé et tout.
Toutefois j'ai déjà reussi a faire marcher Doom 3 en SLI avec l'alimentation dedié de la carte graphique, mais celui avait quand même rebooter le pc au bout de 15mn.
Mais cette fois ci le pc a planter (je pense que ca vient du fait que mon alimentation n'a pas supporter la carte graphique)
J'ai donc rebrancher l'alimentation dedié et la, le pc n'a pas reboot sous Doom III, toutefois il a quand même redémarrer quand j'ai voulu faire un Aquamark.
C'est tres bizzare.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 02:21:28
Marsh Posté le 26-08-2007 à 02:42:05
Moi je pense que 480W ne sont pas suffisants. essaie de prendre une alim plus puissante de chez un pote par exemple
