probleme d'affichage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:31:01
personne pour m'aider?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 10:25:04
ReplyMarsh Posté le 23-08-2007 à 10:39:03
c parceque tu es en mode clone avec les meme résolution pour les 2 ecran il faut que tu definisse une réso spécifique par ecran
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:05:34
je suis en 1440x900 pour le pc et 1360x768 pour la TV, le probleme est le meme.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:56:44
alors c peut etre a cause du mode "clone" tu doit avoir une mode pour obtenir 2 affichage distinct enfin je suis pas trop et sinon tu as quoi en CG
Marsh Posté le 23-08-2007 à 13:54:57
j'ai une geforece 7600GT.
Mais lorsque je mais ma tv en moniteur principal, j'ai pas de soucis dessus, mais le soucis se met sur l'ecran de l'ordi.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 13:59:45
ce serait pas un pb du format au niveau de ta tv ? (genre zoom, panoramique... etc)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:14:34
non j'a essayé tous les modes!
Marsh Posté le 27-08-2007 à 13:35:23
j'ai un ecran de pc 19" wide de reso 1440x900 et une TV samsung 26" (de reso 1300x768 si mes souvenir sont bons?!)
je precise que j'ai une geforce 7600GT double sortie DVI.
mon ecran de pc est en 2nd monieteur et ma TV en 1er moniteur. Mais le soucis est que je ne peux pas mettre 1440x900 sur mon ecran de pc.la reso se met par defaut a la meme que la TV et c'est vraiment horrible... tout flou, pixelisé (mode clone). je peux changer de reso, mais il n'y a pas 1440x900 qui est celle que j'utilise d'habitude.
Lorsque c'est l'ecran de pc qui est en 1er moniteur, la resolution sur la TV est nickel, mais je dois aller de gauche à droite puis de bas en haut pour voir tout mon bureau. (en mode clone)
le deuxieme souci que j'ai, c'est lorsque je lance un jeu sur la tv, j'ai comme l'impression de ralentissement, or sur l'ordi aucun?
 Merci à vous pour votre aide!.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:11:25
Bon, moi je dis que le mode clone ne permet qu'une seule réso sur 2 ecrans. Donc c'est normal qu'en mettant ta TV en 1er moniteur, ton ecran PC reçoive la réso native de ta TV (1360x768 = trop petit donc moche). Inversement quand tu mets en 1er moniteur ton ecran PC, ta TV reçoit la réso native de l'écran PC (1440x900 = trop grand).
Je te conseillerais de désactiver le mode clone pour pouvoir fixer la réso de chaque moniteur séparément...
Pour ce qui est du ralentissement sur ta TV, c'est peut-être à cause de son temps de réponse qui est supérieur à ton écran PC (si c'est une TV LCD)
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:38:10
Merci beaucoup de ton aide, comment peut on regler ce probleme vis à vis du temps de reponse (8ms identique a mon ecran de pc)? car en fait, cela me le fait uniquement sur 1 jeu de tennis. si ce n'est pas possible à regler, ce n'est pas trop grave!.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:50:42
regarde peut-être du coté des règlages de ta TV : essaie les différentes présélections de règlages (cinema, sport, jeux...)
Marsh Posté le 27-08-2007 à 15:54:42
j'ai deja regardé et rien ni fait. Peut etre le fait que je soit en VGA et non en hdmi. faut que j'essaie!
Marsh Posté le 22-08-2007 à 19:27:56
Bonjour à tous, j'ai un petit probleme d'affichage en ecran cloné.
sur mon ecran de pc 19"wide en VGA, tout est nickel, reso max, mais sur ma tv qui est une 26" samsung, l'image est trop grande, c'est à dire que lorsque je bouge la souris, ca va sur les cotés qui sont rognés. je suis en 1360x768. et les autres reso me font le meme probleme. d'ou cela peut il venir? merci à vous.
Mon Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0820_1.htm
